AMERICAN POWER
נפלאות הווקס
ישן 20-02-09, 14:12   #11
חברים יקרים
חבר'ה אני חייב לצרף לכם המלצה שהיא חד משמעית, לרובנו ולמי שבמקצוע בעיות חשמל נראות פשוטות, ובעזרת רב מודד, נגד, דיודא, ומנורת ביקורת לד אפשר לעשות פלאים. לפיכך לא פעם אני נותן דיאגנוזה של מינוס למשל (ניקח את המקרה הזה כדוגמא).
הייעוץ שלי לאותו איש אשר ביקש אותו, הוא חד משמעי אם יש לאיש הבנה בסיסית לפחות בחשמל. אם אין הבנה בסיסית בחשמל לצד השני, בשום פנים ואופן שלא יחשוב שאם כותבים לו "זה שטויות זה מינוס", שלא יקח לי חוטים ויתחיל לגשר שם ולהתעסק שם. אחד הדברים העדינים ביותר בפיאט איטליה זוהי מערכת החשמל, הממסרים וכיוצא באלה. נגיעה לא נכונה, גישור לא נכון, לעיתים יכול לגרום לנזק ממש רציני. לדוגמא במקרה הזה, אם תעשה גישור לא נכון תתעסק שם ללא הבנה בסיסית בחשמל רכב, אתה עלול לעשות קצר באיתותים, האיתות שלך מחובר למוח של מערכת האזעקה, ומשם הדרך להרוס את המוח קצרה. נכון יש פיוזים, אבל חבל שנשקיע אחר כך יום וחצי להסביר לך איך להגיע אליהם ואיך לבדוקם. לפיכך כל ייעוץ שאני לעניות דעתי נותן, ומשתדל לתת אותו מכל הלב, לאחר חשיבה מעמיקה של כל הגורמים הצריכים לבוא לי במשוואה, הוא ייעוץ לאיש עם ידע בסיסי בחשמל רכב. אם אין לך ידע כזה, לא קרה כלום, אתה יודע מה התקלה, כנס לכל חשמלאי רכב, אמור לו את התקלה, אמור לו מינוס, וכמו שאמרו לך פה, זה לא יעלה יקר וזו פעולה פשוטה.
לחבר את החוט השחור למרכב הרכב כמו שאמר פה מישהו, זה נכון, השאלה היא יותר קשה, מדוע יש לבצע התערבות זו? מדוע החוט השחור לא מעביר יותר מינוס ויש לבצע התערבות, דהיינו יש לגשת לשורש הבעיה, לבדוק מאלף ועד ת'. כן אני ממליץ לעשות זאת בתור מתן גיבוי וחיזוק המינוס. אך אם המינוס בכלל לא מגיע בחוט השחור, יש לבדוק קודם איפה הניתוק מה גורם לו, וכך להמשיך הלאה.
יש בכל רכב מושג שנקרא "קווי חניה", בודקים כל חניה וחניה, ורואים מהיכן הניתוק נובע. (לא קשור למקרה בשרשור זה, אבל לידיעה כללית).
ישן 20-02-09, 15:16   #12
זאב-ב
האווטאר של זאב-ב
תאריך הצטרפות: Aug 2008
מיקום: נצרת עילית
הגלגלים שלי: פונטו HGT
הודעות: 298
סער תודה רבה לך ולכל מי שהגיב וניסה לעזור לי ואתה בהחלט צודק בקשר לאזהרה שלך למזלי יש לי ידע בסיסי בחשמל (במקרה הספציפי הזה) ואני אחד האנשים שממש לא סובל קומבינות לפחות בכל מה שקשור בתחזוקת הרכב אני אנסה להגיע לשורש הבעיה עם הידע והכלים שיש לי מועטים ככל שיהיו ולבצע את התיקון כמו שהוא אמור להיות במקור כלומר אני לא מתכוון לגשר כלום אני אוודא קודם כל שהמינוס לא הישתחרר פשוט ואם זאת לא הבעיה אני אבדוק את המגעים ואיכותם אם הבעיה היא איכות המגעים אז אני פשוט אחליף מחברים ואם זה לא יפתור את הבעיה ואני אראה שאני מתחיל להסתבך אני אגש לחשמלאי
שוב פעם תודה לכל העוזרים על התגובות המפורטות והעניניות
זאב-ב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-02-09, 14:41   #13
זאב-ב
האווטאר של זאב-ב
מיקום: נצרת עילית
הודעות: 298
מצטער על ההקפצה אבל רציתי לעדכן ולהודות לכל מי שעזר לי כי הבעיה אכן היתה במינוס ככל הנראה היצטברה קורוזיה על המגע וזה גרם למגע לעבוד קשה מידיי והוא המיס אפילו את הפלסטיק טיפה לאחר החלפת המגעים (החלפתי את כל השקע) הבעיה ניפטרה תודה רבה לכל מי שיעץ העצה שלכם פגעה בול
ישן 25-02-09, 15:57   #14
לפעמים אני מתעורר באמצע הלילה, רץ למראה, מביט בעצמי, ושואל את עצמי, סער איך, איך אתה כזה כוכב עליון (:
החלפת צבע האורות בפיאט פונטו דור 1 דודו אבוטבול פונטו - טכני 1 06-11-08 16:42
ITURBO- רנוספורט במבחן הדורות. turbo רכב כללי 0 01-08-08 23:27
גיר נוקשה בHGT idango פונטו - טכני 16 11-04-08 21:29
BMW M3 E92 2008- בMבחן הדורות בישראל- בלעדי למגזין iturbo turbo רכב כללי 6 21-03-08 22:27
פנס קדמי וידית האורות sinfreda אונו - טכני 4 12-10-07 15:54
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:11.
