נפלאות הווקס
ישן 19-02-09, 16:15   #1
זאב-ב
האווטאר של זאב-ב
תאריך הצטרפות: Aug 2008
מיקום: נצרת עילית
הגלגלים שלי: פונטו HGT
הודעות: 298
בעייה עם האורות בHGT
שלום לכולם
יש לי בעיה כבר תקופה דיי ארוכה עם הפנסים האחוריים שלי הרכב ניסיתי כמה פיתרונות וכלום לא עזר
ואני ממש לא רוצה להכניס את הרכב למוסך מורשה של פיאט פה באיזור הצפון כי על רמת העבודה שלהם כבר כולם יודעים פה בפורום (זוועה) אז אני מקווה שמישהוא יוכל לעזור לי
אז הבעיה היא כזאת:
בכל פעם שני לוחץ על הברקס נידלקות לי הבקליות של הרכב באופן קבוע כלומר הן לא מהבהבות כמו כש מאותטים לפני פניה. ובנוסף נידלקת לי נורת התקלה של האורות וכאשר אני עוזב את הברקס זה ניכבה (בדקתי ואפילו החלפתי את כל נורות הברקס) ולא עזר כלום
ובנוסף מידיי פעם בפעם אותן הבקליות ניתקעות לי דולקות באופן קבוע כאשר אני סוגר את הרכב עם האזעקה ולפעמים גם כאשר אני סתאם מניע את הרכב ומדליק אורות
אם מישהוא ניתקל בזה יודע מה הפיתרון יכול לעזור לי אני אודה לו מאוד
תודה מראש
נ.ב
מיצטער על שגיאות הכתיב
זאב-ב מנותק
ישן 19-02-09, 16:33   #2
אני לא כזה מומחה בפיאט אבל
תנסה לבדוק את המגעים גם בחיבורים של הבקליות וגם לנסות אולי להחליף את הפיוז של האורות זה הדבר היחיד שהצלחתי לחשוב עליו, אולי יש כאן יותר מומחים ממני שראו בעיה כזאת בעבר
מה שאני הבנתי זה שכשאתה לוחץ על הברקס האורות ברקס נדלקים וגם כשאתה עוזב הם לא נכבים? ולפעמים הם נשארים דולקים גם כשאתה מכבה את האורות? נשמע לי כמו בעיה במגעים שבעצם יש לך מעגל חשמל שנסגר ולא נפתח וככה האורות ממשיכים לדלוק , נסה את מה שאמרתי אם לא אתה יכול לפנות לחשמלאי רכב (לא חייב איזה מוסך מורשה או מוסך מרכזי) זה שטות
BentzZz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-02-09, 16:36   #3
זאב-ב
האווטאר של זאב-ב
מיקום: נצרת עילית
הודעות: 298
א- תודה על התגובה
וככה אתה לא הבנתה את הכוונה שלי לא האורות ברקס נידלקים לי אלא הוינקרים נידלקים לי כש אני לוחץ על הברקס והם ניכבים כש אני משחרר והוינקרים הם אלה שניתקעים לי כשאני סוגר את הרכב עם האזעקה
זאב-ב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-02-09, 16:40   #4
תיהיה רגוע זאב ידידי
ידידי בעיה מאוד מוכרת בכל רכבי פיאט, ככל הנראה בעייתך נובעת ממינוס אשר הפסיק לגשר. יש לבדוק את המגעים והמינוסים בכל הבקליות האחוריות.
כמו כן, כבר נתקלתי במנורות לא תיקניות שגרמו לכך.
ישן 19-02-09, 16:43   #5
student
האווטאר של student
הודעות: 468
לדעתי יש בעיה במינוס/ההארקה של המנורות האחוריות.
אם! אני לא טועה מדובר בחוט השחור שנכנס לפנס האחורי. הבעיה יכולה להיות החוט עצמו שהתנתק או קורוזיה על המגעים בתוך הפנס עצמו.
האם הייתה חדירת מים לפנס ?
תיקון חאפרי שראיתי שעושים הוא לקחת את החוט הזה ולחבר אותו ישירות לתוך פנים הפנס על ידי הלחמתו למעגל החיבורים (לאחר שמאריכים אותו עם סתם חוט רגיל).
עריכה: הקדימו אותי, אבל אשאיר את זה כבר.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-02-09, 16:47   #6
זאב-ב
האווטאר של זאב-ב
מיקום: נצרת עילית
הודעות: 298
תודה על התגובות המפורטות ואני אנסה לפתוח את הפנסים ולשחק עם המינוס ואם באמת מדובר על קורוזיה אז אני אחליף לו את המגעים ואני מאמין שזה יפתור את הבעיה
ישן 19-02-09, 17:06   #7
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
היי זאב אין צורך בהתערבות שלי מה שענו לך זאת בדיוק הבעיה.
ישן 19-02-09, 18:08   #8
מחזק את סטודנט וסער, קרה לי אותו דבר בפיאט שהיתה לי בפנס אחורי שמאלי.
לקחתי את הרכב למוסך (לא מורשה כמובן) וסידרו לי בחינם את הבעיה תוך 5 דקות ואפילו פחות.
ישן 19-02-09, 19:26   #9
אכן בעית מינוסים ידועה. מכונה לפעמים כ"אורגן אורות".
במוסך סידרו לי את זה תיק תק בעלות מצחיקה ממש.
ישן 19-02-09, 21:09   #10
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
מינוסים ללא ספק.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
החלפת צבע האורות בפיאט פונטו דור 1 דודו אבוטבול פונטו - טכני 1 06-11-08 16:42
ITURBO- רנוספורט במבחן הדורות. turbo רכב כללי 0 01-08-08 23:27
גיר נוקשה בHGT idango פונטו - טכני 16 11-04-08 21:29
BMW M3 E92 2008- בMבחן הדורות בישראל- בלעדי למגזין iturbo turbo רכב כללי 6 21-03-08 22:27
פנס קדמי וידית האורות sinfreda אונו - טכני 4 12-10-07 15:54
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:15.
