קצת מסלול בימי מסלול
חשבתי שתאהבו
ישן 16-02-09, 01:19   #1
יאיר
תאריך הצטרפות: Mar 2008
מיקום: קריות
הגלגלים שלי: מגאן קופה
הודעות: 2
פונטו ספייס 03' - "קירקושים" מהחלק האחורי
שלום,
מזה כחודש ימים נשמעים קירקושים מהחלק האחורי של הרכב, בעיקר בעת נסיעה על כביש משובש ובורות אך לא רק, ישנם מקרים בהם נשמעים גם בכביש חלק.
נבדק הבגאז', מדף הרמקולים והגלגל הרזרבי. כולם שלמים ונמצאים במקומם.
מישהו נתקל בבעיה דומה?
פתרון אפשרי?
יאיר מנותק
ישן 16-02-09, 19:42   #2
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
הפתרון בלינק ששחר רשם בהודעה מס' 7. כך לדעתי. בהצלחה.
נערך לאחרונה על ידי רקובי : 17-02-09 ב 19:49. סיבה: נושא הועבר, ההודעה המקורית לא רלוונטית...
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-02-09, 05:18   #3
Gingivitis
האווטאר של Gingivitis
מיקום: הרצליה
הגלגלים שלי: Punto
הודעות: 10
אהלן יאיר,
אני מכיר את הבעיה הזאת, גם לי היה את זה בספייס 2005.
זה הוציא אותי מדעתי.
אצלי זה הגיע מהמגש האחורי, בנקודת החיבור בין המגש למגרעת המגש שליד הרמקולים.
במקרה שלי, הוצאת המגש והחזרתו פטרו את הבעיה.
אני יכול להציע לך לקחת איזה תיק עם קצת משקל ולהניח אותו על המגש האחרוי ולהקשיב אם זה הפסיק.
דרך נוספת היא לתת למישהו אחר לנהוג (עדיף בכביש משובש כמובן) ושאתה תשב מאחורה ותנסה למצוא את מקור הרשרוש.
בד"כ, ברגע שתגע עם היד במקום הנכון זה יפסיק.
אגב, מקום אפשרי נוסף לרשרוש יכול להיות הרמקולים האחוריים.
לפעמים הפלסטיקים שמכסים אותם יוצאים ממקומם וגורמים לרשרושים.
מקווה שעזרתי.
Gingivitis מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-02-09, 05:38   #4
אולי
יכול להיות גם שהבוקסה של הבולם זעזועים האחורי לא סגורה היטב, לכן נוצר מרווח מילימטרלי שמרעיש לעיתים גם בכביש חלק.
ישן 17-02-09, 08:39   #5
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
מעבר לזה שכל מה שנרשם נכון (ובנוסף, עשה חיפוש על מושב אחורי, היה פה שירשור שזה היה הפיתרון לקירקושים מאחור), מנצל"ש בקטנה באותו נושא...
אצלי היו רעשים מאחור מהמגש שנפתרו ע"י הוספת גומיות של דלתות לאורך כל המגש (פרסמתי הודעה בעבר) ולבסוף גם הוספת מעט צמר גפן (שנצבע לשחור בכדי שלא יהיה נראה לעין) בחיבור המגש למגרעת.
עכשיו יש לי כבר תקופה ארוכה רעשים של חריקות(ממש כמו ציר חלוד של דלת) מכיוון החלק האחורי של הרכב.
כמובן נשמעות יותר בכביש משובש, אבל גם בסיום המעבר על גבשושית. בזמן שהרכב בעמידה, ניסיתי "להקפיץ" אותו, וגם כן נשמעו הרעשים.
ממה הרעשים יכולים לנבוע? מהבולמ"ז האחוריים? יש אולי משהו שאפשר פשוט לנסות לגרז/לשמן ובתקווה יפתור את הבעיה?
ישן 17-02-09, 09:07   #6
רעשי החריקות נובעים מחיכוך של מעטפת כבל בלם היד בתושבות שלו בחלקו האחורי של הרכב.
ניתן לראותם בשני צידי הרכב, בתחתיתו מעט לפני הגלגלים האחוריים.
אפשרויות טיפול בבעיה:
1. שימון - עוזר לטווח קצר
2. הוצאת הכבל מהתושבת וחיבורו חיצונית לתושבת בעזרת אזיקון (אני לא אוהב את הפתרון הזה אבל הוא עובד)
3. שחרור\לחיצה על התושבת בה עובר הכבל על מנת לשרר את הלחץ או להגבירו על מעטפת הכבל.
מנסיון אישי עם פתרון 3, עבד יופי כמה חודשים ולאחרונה חזר הרעש, אני צריך לבחון את הנושא שוב באיזה יום עם מעט סבלנות. אני לחצתי את התושבת, בפעם הבאה אעשה את ההפך ואולי אכניס בין התושבת למעטפת הכבל (העשויה גומי) איזה בד כלשהו שימנע את רעשי החריקה של הגומי על המתכת.
תודה למוסך שמשון על פתרונה הראשוני של הבעיה הזו אצלי.
ישן 17-02-09, 10:09   #7
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
יאיר פותח השרשור - אני די בטוח שתמצא את הפיתרון כאן
רענן - דיברת על הרעשים דמויי "חריקות דלת" שנשמעים מחלקו האחורי של הרכב שציין רון ?
אם כן,אשמח לשמוע פתרון מפורט יותר ואם אפשר תמונות זה בכלל יהיה נחמד
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-02-09, 10:29   #8
pompa
הודעות: 76
במקור פורסם על ידי יאיר צפה בהודעה
שלום,
פתרון אפשרי?
תסתכל על המגש האחורי יכול היות שאחת הגומיות של שנמצאות על הציר של המגש האחורי שאמור להיכנס לתוך התושבת נפלה וכל זה מקרקש, זה היה אצליל ולקח לי זמן להביא מאיפה זה עד שראיתי את הגומי זרוק בתא המיטען
pompa מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-02-09, 11:03   #9
הגבתי להודעתו של רון שנמצאת מעלי, אחרת הייתי מצטט את ההודעה אליה התכוונתי.
אין לי תמונות של האזור, אך אשתדל לצלם ולהעלות בקרוב. תכלס, זה די ברור אם מתכופפים ליד הרכב באזור הגלגל האחורי.
ישן 17-02-09, 18:59   #10
Ron_Dadon
מיקום: עכו
הודעות: 632
אבדוק זאת מחר בבוקר ואנסה את שרשמת תודה!
רעש "קירקושים" מההגה בHGT agent5 פונטו - טכני 31 25-05-09 10:44
שאלה לגבי טורים "משחקים" , ספייס 2001 aflalo פונטו - טכני 4 21-03-08 14:41
איך מחליפים מנורה "ברקס" אחורית שמאלית פונטו ספייס פורום הגראז' 1 13-06-07 15:24
סמל"ת במבצע: פונטו ספייס ב- 10000 ש"ח הנחה פיאט כללי 5 18-06-06 22:03
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:58.
