קצת מסלול בימי מסלול
My Baby
איפה האונו שלי?
ישן 15-02-09, 20:36   #11
מנוע מגבים
כפי שכתבו קודמיי, ניתן לבדוק ע"י נורת בקורת המחוברת במקביל לחוט הזנת מנוע המגבים אם מגיע מתח הפעלה למנוע גם כשהוא נתקע.
מכיוון שצריכת הזרם עולה כשהמנוע נעצר אז ברור שיש תצרוכת זרם וסביר למדי שהמנוע נתקע מכנית או בגלל שהוא עצמו פגום או שזרועות המכניות של מע' המגבים נתקעים.
בקלות ניתן לנתק את מע' הזרועות ממנוע המגבים, להרים את המגבים מהשמשה ולהזיז ביד את מע' הזרועות ולראות שהכל נע בחופשיות.
ישן 15-02-09, 20:46   #12
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
ממה שראיתי ב-EBAY, אפשר לקנות חלק מקורי חדש בכ-350 ש"ח, בהנחה שהמשלוח לא יעלה יותר מ-20 פאונד.. זה הרבה יותר זול מ-1270 + מע"מ.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-02-09, 21:01   #13
student
האווטאר של student
הודעות: 468
הבעיה עם EBAY היא שאי אפשר לקנות מאנגליה כי יש הבדל במנועים (הם גם מק"טים שונים!). זה למעשה פוסל את רוב המנועים שיש שם.
חלק אחר מהמנועים ב- EBAY הם למעשה משומשים או מוגדרים כ- "תחליפיים". אני לא רוצה את אחת מהאופציות האלה.
ככה שאחרי סינון יש אולי 2-3 מנועים שיכולים להתאים (וגם זה אני בספק) שעולים מעל 300 ש"ח, לא כולל משלוח. מניסיון קודם מי שלא רושם משלוח לישראל אז גם לא מוכן לשלוח לפה וגם אם במקרה כן אז הבעיה היא שאם אני נופל בידיים של המכס (כאן בארץ) המיסים יכולים להוסיף עוד כמה מאות ש"ח. גם אם הם שולחים לארץ הם משום מה לא מוכנים לבטח חלקי חילוף גדולים לרכב (וזה חלק גדול יחיסת).
המחיר הוא 1270 ש"ח כולל מע"מ, יחי ההבדל הקטן.
עריכה: לאחר בדיקה ב- EBAY נראה שאין אפילו מנוע מגבים קדמי אחד שיתאים לפונטו ישראלית, כולם מתאימים רק לדגם האנגלי.
נערך לאחרונה על ידי student : 15-02-09 ב 21:20.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-02-09, 21:12   #14
student
האווטאר של student
הודעות: 468
תודה רפי אנסה לבצע זאת.
התחושה שלי וגם לפי המראה היא שזרועות המגבים מגורזות היטב ושהבעיה אינה בזרועות עצמן אלא בעיה חשמלית או במנוע עצמו.
ישן 15-02-09, 21:57   #15
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
סליחה שאני מיתערב אבל
ניראה לי שחל בילבול במדידות .מתח=V12 ,וניבדק במקביל למצבר,ואים המתח יורד קצת זה אומר שצרכן מסוים פועל.זרם=A,וניבדק בטור לחיבור המצבר,ואים הזרם עולה קצת שוב סימן שצרכן עובד.לדעתי באמת הבדיקה צריכה להיות(כמו שאמר מורנו ורבנו רפי לין)לחבר נורית ביקורת במקביל למגעי המנוע(12V)וליראות אים היא נכבת כשהמנוע נעצר .תקנו אותי עים אני טועה.
upetar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-02-09, 21:58   #16
צביקוש23
האווטאר של צביקוש23
הודעות: 1,416
שלח הודעה דרך MSN ל צביקוש23
כמו שכבר ציינתי
השבוע הייתה לי בדיוק אותה הבעיה בווישרים
נסעתי למוסך שמשון
חיים קיבל אותי מיד ,בדק את כל האפשרויות והאיבחון היה שהמנוע של הווישר פשוט היה גמור וגוסס כמו שאומרים
בקיצור הוחלף מנוע למנוע חדש במחיר הגיוני וסביר 900 ומשהו שקל כולל עבודה.
תודה רבה למוסך שמשון ולחיים שכרגיל פשוט עושים עבודה מקצועית והוגנת.
צביקה
צביקוש23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-03-09, 08:28   #17
student
האווטאר של student
הודעות: 468
מסיבות שונות הבעיה לא טופלה עד כה.
השבוע חזרתי לנושא. שהאוטו עומד הפעלתי את המגבים על מהירות רגילה ותוך כדי ועם מכסה מנוע פתוח, הסתכלתי על תנועת הזרועות. לאחר דקה ראיתי שהמגבים מאטים, מעלים מהירות ושוב מאטים ואז לתדהמתי החל לצאת עשן מכיוון מנוע המגבים. כמובן שמיד עצרתי את המגבים.
חשבתי, רגע לפני החלפת המנוע, האם בעצם אין מישהו/מקום שמשפץ מנועים של מגבים ?
ישן 07-03-09, 12:14   #18
iz2
הודעות: 219
לך למוסך שימשון יהוד זה יעלה לך 350 שקל פלוס עוד 150 שקל עבודה,הוא מזמין אחד משופץ מחלקי חילוף ולוקח את שלך לשיפוץ.
iz2 מנותק   הגב עם ציטוט
(פרוייקט מצולם) פונטו ספייס 2001: תיקון בעיית המגבים הקדמיים הקופצים והחורקים student פונטו - טכני 21 12-12-11 17:16
משאבת מים (של המגבים) בפונטו שנת 2000 פורום הגראז' 2 15-08-07 23:49
פונטו 1100 95 - מערכת המגבים הקידמית עושה צרות פורום הגראז' 2 31-01-07 06:10
בעיה במנגנון חימום השמשה האחורית בפונטו פורום הגראז' 5 29-12-06 09:06
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:43.
