ישן 08-02-09, 22:17   #21
Certificate
הודעות: 29
הבעיה היא שלרוב נהגי הליסינג אין שמץ של מושג מה זה צמיג סיני ומה זה צמיג איכותי, בשבילם זה גומי שחור.
זה לא משנה, אם זה היה באמת מסוכן כמו שאתם מתארים כאן, אנשים היו יודעים מכך.
אני נוסע שלוש שנים עם המאזדה, ועברתי כמה חורפים, לא היתה שום בעיה.
Certificate מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-02-09, 22:26   #22
יש לך מושג בכלל אילו צמיגים מותקנים ברכב שלך? כי אולי אלו המקוריים של הרכב...
ישן 08-02-09, 22:33   #23
Certificate
הודעות: 29
לא איך יודעים ?
בכל מקרה, לקחתי לתשומת ליבי את נושא הצמיגים,
אם יש דברים חשובים נוספים (בין אם שהזכרתי בהודעה הפותחת, ובין אם לאו), אשמח לשמוע.
ישן 08-02-09, 22:36   #24
רשום עליהם.... (על הדופן, ועל הדרך תראה גם מה התאריך ואיזו מידה יש לך).
ישן 08-02-09, 23:17   #25
Certificate
הודעות: 29
על דופן הצמיג עצמו ?
מה צריך להיות רשום ? שם החברה והמידה ?
ישן 08-02-09, 23:22   #26
כן.
צריך להיות רשום הכל, שם החברה, דגם צמיג, מידה, תאריך. בקיצור הכל.
על הדרך שים לב לתאריך כדי לראות האם אילו הצמיגים המקוריים.
אצלי התאריך המוטבע הוא "0308"->כלומר ה- 08 בסוף (2 ספרות אחרונות) מסמלות שנת ייצור של הצמיג, וה- 03 בהתחלה זה אומר שהצמיג יוצר בשבוע ה- 3 של שנת 2008.
תגיד, מתי בדקת לחץ אוויר בצמיגים פעם אחרונה? שמן מנוע? נוזל קירור? מים לשפריצרים?
ישן 08-02-09, 23:28   #27
Certificate
הודעות: 29
כן.
בשלוש שנים האחרונות, פעם אחת מילאתי אוויר בצמיגים כשהיה חסר, ופעם אחת מים בשפריצרים.
שמן מנוע / נוזל קירור - מעולם לא (בשביל מה אני משלם לליסינג ? ), אני מניח שבטיפולים שעשו לרכב, טיפלו בכך.
עדיין נראה לי עדיף מאשר כל רכב אחר שאין לי מושג מה עבר עליו..
ישן 08-02-09, 23:35   #28
ברור שזה עדיף למרות הכל. אבל אתה מבין שאם תרכוש את הרכב אתה תצטרך לבצע את הבדיקות האלו לבד?..
ישן 08-02-09, 23:37   #29
Certificate
הודעות: 29
בוודאי
ישן 13-02-09, 17:18   #30
Certificate
הודעות: 29
מאזדה 3, ליסינג, 15% הנחה, ללא השבחה
חיפשתי רכב משפחתי (סדאן 4 דלתות) בתקציב של כ 55,000 - 65,000 ש"ח, שנת 2006
(חוק ה "לרכוש רכב לאחר 3 שנים כל הכביש, ולהחזיקו 3 שנים" )
מכל המועמדים נשארו פוקוס ומאזדה 3, שניהם מליסינג.
התקציב שלי לא מאפשר שנת 2006 לא מליסינג, ואני מעדיף לא לרדת בשנתון,
מה גם שהיום יש הרבה מאוד רכבים בגופות מוסדיים בשוק, וליסינג זו כבר לא קללה
היתרון מבחינתי שכבר יש לי מאזדה 3 ממקום העבודה, צמוד אלי 3 שנים,
ואני יודע היטב מה מצבו (ק"מ לא גבוה, לא עבר תאונות, שמרנו על הרכב וכו').
לחברה שלנו אין הסכם מימוש מול חברת הליסינג,
אבל לאחר שהתמקחתי מעט, קיבלתי הצעה (אחרונה וסופית) לקנות את הרכב ב 65,000 ש"ח (15% הנחה מהמחירון), ללא השבחה ועם אחריות לשנה.
1. מה דעתכם באופן כללי על ההצעה, אל מול שאר האופציוות האפשריות בשוק ?
2. הציעו לי לעשות לרכב בדיקה חינם במכון (מפורסם ומוכר) ספציפי, על חשבונם,
כמובן שחייכתי ואמרתי שאני מעדיף לשלם 400 ש"ח ולקחת את הרכב למקום לפי בחירתי.
הם ממש היו "מופתעים" ולא הבינו למה אני לא רוצה את עזרתם הנדיבה...
א. איזה מכון אמין ומומלץ יש באיזור המרכז ?
ב. היתכן שלחברת ליסינג (מהגדולות בארץ) יש הסכם עם מכון בדיקה (מהמוכרים בארץ), מבלי שזה יראה מחשיד ?
3. במידה ומסיבה כזו או אחרת לא תהיה אחריות (זה בבירור), האם זה קריטי עבור רכב שנת 2006 שמור יחסית ?
(הרי האחריות היא בכל מקרה רק על מנוע וגיר)
4. אם יש משהו שכדאי לדעת לפני שאני סוגר את העסקה, אשמח לשמוע
תודה רבה !
מנוע לפיאט בראבה 1400 :רכישה! eligas1 בראבה - טכני 7 23-04-09 20:30
התלבטות קשה שחפיתי יעוץ ברכישת רכב 10 17-01-09 17:32
שאלה| כמה שאלות על אונו לפני רכישה. דניאל_חיפה יעוץ ברכישת רכב 8 20-05-08 17:48
עוד נסיון רכישה מפוקפק. meymia פיאט כללי 2 02-05-08 13:59
התלבטות קניה פונטו SX או ELX פיאט כללי 5 07-04-07 17:48
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:13.
