נפלאות הווקס
שלוש בראש
ישן 04-02-09, 21:05   #1
iz2
הודעות: 219
נורה שמן נדלקת
מדי פעם בנסיעה בפונטו ספייס sx שלי שנת 2002 בזמן שאני לוחץ ברקס והאוטו נבלם הנורה של השמן נדלקת למספר שניות ונחבת כאשר האוטו כבר במצב עמידה חשבתי אולי חסר שמן ולאחר בדיקה לא חסר שמן מה לדעתכם הבעיה?
iz2 מנותק
ישן 04-02-09, 21:10   #2
דרוש בדיקה
דרושה בדיקה מיידית, יכול להיות יוניט שמן, יכול להיות ספיקת שמן נמוכה של משאבת שמן נמוכה.
יכול להיות רשת סתומה חלקית.
מתי הוחלף שמן מנוע, האם הרכב מטופל?
ישן 04-02-09, 21:37   #3
iz2
הודעות: 219
שמן מנעו הוחלף לפני חודשיים בערך ביצעתי טיפול גדול שכלל ברקסים טיימניג מזרק דלק אחד שלא היה תקין כמובן החלפת שמן פילטרים ביצעתי את הטיפול אצל שמשון ביהוד.
iz2 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-02-09, 08:37   #4
תבדוק
קודם כל תבדוק גם את שמן הברקס ליתר בטיחות, אולי אתה מתבלבל, בדוק את שמן הברקס, ושמן הגה. אם הכל תקין, והבעיה היא קבועה, זאת אומרת כל פעם זה קורה באופן קבוע, אז סע לחיים שיטפל לך בזה. כי חבל שאדריך אותך פה ולא תבין כלום.
יכול להיות שיוניט של שמן מנוע (מגעים רופפים) או מזייפת (יוניט עסק פשוט וזול תיהיה רגוע).
יכול להיות שפלאשינג יפתור את הבעיה (בצע חיפוש ותבין מה זה).
יכול להיות משאבת שמן.
זה לא יהיה אחראי מצידי לומר לך זה בסדר סע ככה, אל תסע ככה! מנורת שמן מנוע היא מנורת חירום ויש להיתייחס אליה בהתאם (לא סתם היא בצבע אדום ולא צהוב).
גש לחיים משמשון יהוד, שיבדוק את הבעיה.
רק תעשה לנו טובה, תחזור לפה עם ממצאים.
ישן 05-02-09, 15:41   #5
סער (ב ע' נכון?! ), בספייס אין מיכל שמן להגה היות וההגה הוא חשמלי.
בכל מקרה, מצטרף להמלצות של סער ועדיף לבצען בהקדם, לחץ שמן נמוך הוא לא דבר שבריא למנוע (בלשון המעטה).
ישן 05-02-09, 23:03   #6
iz2
הודעות: 219
יכול להיות שבאמת חסר שמן ואני לא בדקתי טוב?יש עוד אפשריות פרט לחוסר בשמן מנוע שביגלל זה נדלקת נורת השמן?
ישן 06-02-09, 12:54   #7
מה יהיה?!
ידידי מה יהיה?
כתבתי לך כבר למעלה מה האפשרויות חוץ מחוסר שמן במנוע!
תקרא היטב
ישן 06-02-09, 16:42   #8
משאבת שמן דפוקה, סתימה ברשתית בקרטר (או דפיקה שלו לפעמים) ובמקרה הכי גרוע הגיע הזמן להחליף מיסבי קראנק.
ישן 06-02-09, 17:27   #9
iz2
הודעות: 219
לאחר בדיקה של אבי שהוא אדם יותר מיקוצעי הוא בדק את מדיד השמן ואמר לי שהמדיד יבש לגמרי אז נגשתי לאוטו דיפו ורכשתי שמן 10w40 מילתי משהו כמו ליטר וחצי של שמן והמתנתי שעה בערך לאחר המתנה של שעה בדקתי שוב את המדיד ושוב הוא יבש כמובן שהבדיקה נעשתה במקום ישיר אני לא יודע מה לעשות?מישהו יודע כמה שמן יכול להכנס בפיאט פונטו ספייס?
ישן 06-02-09, 17:41   #10
בערך 4.5 ליטר אם אני זוכר נכון.
עזרה? נורה לא מתכבה i12z פונטו - טכני 6 26-12-08 17:40
נורה הגה אדומה דולקת עידו אכדרי פונטו - טכני 44 31-08-08 22:48
נדלקה לי נורה של האינג'קטור יוסי99 פונטו - טכני 3 20-05-08 21:28
נורה לא ברורה בפונטו פורום הגראז' 1 16-03-06 19:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:29.
