אודיו אודיו ומולטימדיה לרכב.
כן,כן,כן,אתה צודק
Magnifico Punto!
ישן 29-01-09, 19:08   #1
Liber
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 69
שאלה לגבי התקנה רמקולים 6\9 על מגש אחורי. פיאט אונו
התחדשתי בפיאט אונו לא מזמן, יש בה "מערכת" מקורית של 4 רמקולים- 4' INCH כל אחד ו HU שמחליט לו לעבוד מתי שבא לו. העניין לא כל כך מוצא חן בעיניי ולכן החלטתי שאני אקנה רדיו דיסק (pioneer 2050) וזוג רמקולים 6\9 (עדיין לא יודע איזה בדיוק, אם יש לכם הצעות לדגמים מסוימים, אשמח אם תוכלו להמליץ פה. חשבתי על פיוניר 400 ווט שעלותם 400 שח).
אבל זה לא מה שרציתי לשאול. הקטע הוא, שאני חושש לשים את הרמקולים על המגש האחורי בגלל הרזוננס שיהיה מהמגש הקל הזה. למישהו יש כבר התקנה כזאת על המגש, אין בעיות עם איכות הצליל שיוצא מהרמקולים שמותקנים על המגש האחורי בפיאט אונו?
תודה לעונים,
ליבר
Liber מנותק
ישן 29-01-09, 19:15   #2
מניסיוני האישי שלי בלבד
מניסיוני האישי שלי בלבד, לא הייתה לי שום בעיה עם הרכבת 6/9 על המגש האחורי באונו. הצליל היה יפה מאוד ותקין לחלוטין. לא היו לי בעיות עם המגש הזה בכלל.
אך זאת מניסיוני האישי שלי
ישן 29-01-09, 19:26   #3
Liber
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 69
או קיי תודה
+1 המלצה חיובית
יש עוד בעלי ניסיון?
Liber מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-01-09, 19:31   #4
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
לי יש שמה רמקולים 6.5" (קומפוננט) חזקים וכבדים יותר מ6/9 ואין שום בעייה. אין רעידות או משהו כזה כי פיאט דאגו לשים שמה גומיות.
הייתי מעדיף להתקין את הרמקולים בדלתות אבל זה כבר לשרשור אחר.
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-01-09, 19:32   #5
Liber
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 69
אגב, מומלץ לשים יריעת ספוג או שהבד של המגש מספיק?
ישן 29-01-09, 19:50   #6
Liber
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 69
במקור פורסם על ידי liorwohl צפה בהודעה
+1 המלצה חיובית
נראה לי אלך על התקנה של רמקולים על המגש האחורי. בהמשך אפרסם תמונות מהחיתוך והתקנה
ליבר
ישן 29-01-09, 21:55   #7
לטעמי האישי, רמקולים אחוריים הורסים את כל עניין ה"במה" ברכב.
הצליל המגיע מקדימה + סאב וופר איכותי מאחור, יתנו לדעתי את התוצאה הטובה ביותר.
ישן 29-01-09, 22:32   #8
יש לך רק קדמיים בלבד גדעון?
אני הוספתי בזמנו כשהזמנתי את הרכב רמקולים אחוריים.
סה"כ יש 4 רמקולים ו- 4 טוויטרים, איכות שמע מעולה.
ישן 30-01-09, 00:02   #9
אמת, אצלי רק שני הקדמיים + הטוויטרים מחוברים.
היו 6" על המגש לפני 3 וקצת שנים, מאז ועד היום הם עושים חייל אצל חבר קרוב שמאוד נהנה מהם.
האחוריים המקוריים נמצאים ומנותקים. אני מחבר אותם רק כאשר אני צפוי לנסיעה ארוכה עם נוסעים מאחור, על מנת שלא אצטרך להחליש את הסאב וופר. כאשר רק הוא מחובר ומכוון לטעמי (שזה ממש לא חזק), זה לא נעים באוזן ליושבים מאחור. מכיוון שזה ממש לא קורה הרבה, אין לי בעיה עם זה.
אצל אימי ברומסטר קיבלנו את 4 הרמקולים + הטוויטרים. האיכות רחוקה מאוד מלהיות מעולה, אבל היא מספקת את הצרכים של ההורים שלי, וזה דיי מה שחשוב.
ישן 30-01-09, 12:59   #10
גדעון, אולי אתה יודע איזה גודל רמקולים יש בסקודה בתוך הדלתות?
איכות השמע טובה מאוד לטעמי (בטח ובטח לעומת האונו, ששם היו 4 רמקולים 4 אינץ'), ואצלי אין שום סאב או מגבר מאחור.
{שאלה} לגבי פיאט בראבה avraham186 בראבה - טכני 9 17-01-08 12:21
מישהו יכול לעזור?, לגבי רמקולים לפיאט אונו 94 אודיו 4 09-05-07 02:35
שאלה לגבי חיזוק פלסטיקים בפיאט אונו 94 פורום הגראז' 7 14-04-07 11:39
מגש רמקולים אחורי - פונטו ספייס 2003 פורום הגראז' 3 05-04-07 15:20
שאלה לגבי אונו 70ies פורום הגראז' 5 04-02-07 23:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:23.
