Magnifico Punto!
אחרי פוליש ווקס מתיש
פנדה 4X4
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 19-01-09, 19:13   #1
bitamar
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 47
שמן ברדיאטור
אחי קנה פיאט אונו וכשהוא פתח את מכסה הרדיאטור הוא ראה שיש בועות של שמן ברדיאטור הבחור שהוא קנה מימנו עשה ראש מנוע לאוטו לפני שהוא קנה אותו יכול להיות שלא ניקו את המערכת קירור בגלל זה יש עדיין שמן או שלא תיקנו כמו שצריך?
אין בועות מים במדיד שמן והאוטו צורך כמו שצריך לא מעשן ולא עושה בעיות בנסיעה
תודה לעוזרים
עוד שאלה במידה וזה אטם ראש כמה עולה החלפה בערך?
1400 הזרקה
נערך לאחרונה על ידי bitamar : 19-01-09 ב 20:02.
bitamar מנותק
ישן 19-01-09, 22:44   #2
כשמניעים את האוטו (כשהוא קר) האם המים ברדיאטור מעלים בועות?
ישן 20-01-09, 14:28   #3
bitamar
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 47
מזתומרת מעלים בועות?לפני שאני מניע?מה לבדוק אני יבדוק?
bitamar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-01-09, 14:39   #4
תשאיר את הפקק של הרדיאטור פתוח, ותניע את האוטו.
לך תסתכל על המים שברדיאטור. האם הם קופצים? (מעלים בועות?)
ישן 20-01-09, 15:42   #5
bitamar
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 47
לא אבל הם יוצאים החוצה
ישן 20-01-09, 16:55   #6
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
לא עשו ראש כמו שצריך, צפה פגיעה.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-01-09, 19:37   #7
bitamar
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 47
עידו אתה בטוח?אין מים בשמן רק שמן ברדיאטור
יכול להיות שלא ניקו את הרדיאטור?
ישן 20-01-09, 21:29   #8
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
מים לא אמורים לקפוץ החוצה בהנעה, יש לחץ. תן לבעל מקצוע שאתה סומך עליו לבדוק או חכה לעוד תגובות.
ישן 21-01-09, 11:27   #9
הם עולים לאט החוצה? יכול להיות שמילאת יותר מדי מים?
בעקרון לי דווקא נשמע שאין לך בעיה בראש מנוע, אלא פשוט לא שטפו טוב את מערכת הקירור.
ישן 21-01-09, 19:24   #10
bitamar
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 47
לא מים לא קופצים החוצה
הם יוצאים החוצה רק נראה לי שהאוטו מתחיל להגיע ל90 מעלות ואז שהונטה מתחילה לפעול המים יורדים וזהו
איך מנקים רדיאטור וכמה זה אמור לעלות בערך?
חשוב לי לציין שמממש אין בעיות אם החום מנוע התרמוסטט ניפתח בזמן והכל תקין רק השמן ברדיאטר נראה לי קצת מפחיד
החלפת נוזל ברדיאטור abrahamlev פונטו - טכני 5 12-01-09 18:59
ניקוז אויר ברדיאטור בפיאט כן בסובארו לא, למה ? PuntoFan87 פונטו - טכני 6 03-01-09 11:57
שמן בתוך המצערת ומצב כמות המים ברדיאטור. פורום הגראז' 4 30-04-06 17:51
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:43.
