חשבתי שתאהבו
Uno Kashi
ישן 04-01-09, 19:58   #1
עידן
האווטאר של עידן
הודעות: 34
גם לי יש בעייה הכרית האוויר
ביום שישי האחרון 2.1.09 נדלקה לי המנורה האדומה המראה כי יש תקלה בכריות האוויר והמנורה הצהובה מהבבת באופן קבוע.
לא ברור לי מה מקור התקלה.
ידוע לי כי פג התוקף של כריות האוויר בחודש מאי 2010,לפי המדבקה המופיע בתא הכפפות. אלו פעולות ניתן לעשות לפני "הליכה" למוסך
בתודה מראש עידן.
פיאט כי חיים רק פעם אחת.... נו טוב בטח לזה לא התכוון המשורר
עידן מנותק
ישן 05-01-09, 04:18   #2
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
מקור התקלה הוא בכרית הנוסע מה שצריך לעשות זה לפרק את מתג ניתוק כרית האויר להוציא את הקונקטור החוצה ופשוט לכווץ את המגעים שלו הפעולה היא פשוטה מאוד ולא מצריכה ידע טכני רב.
במידה ועשית את זה נכון המנורת אזהרה מיד תיכבה ואין צורך באיפוס תקלה.
ישן 05-01-09, 09:07   #3
עידן
האווטאר של עידן
הודעות: 34
פרקתי את מתג ניתוק כרית האויר אבל אין קונקטור רק מתג. הלכתי בעקבות החווט [ הצהוב ] והגעתי לקופסת פיקוד מאחורי יציאת המיזוג ברגלי הנוסעים.
איפה הקונקטור ? .
עידן מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-01-09, 11:16   #4
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הודעות: 454
מה זאת אומרת אין קונקטור אז איך בדיוק הצמה מחוברת למתג יש קונקטור לבן קטן הרי אם אתה רוצה להחליף את המתג אתה צריך להוציא את הקונקטור בשביל להחליף את המתג.
ישן 05-01-09, 11:39   #5
עידן,
אם אתה יכול, דאג בבקשה להעלות צילומים של החלק במהלך הפירוק. אני לאחרונה הבעיה הזו עולה המון בפורום ואני חושב שכדאי ליצור איזשהו דף עם תמונות והסברים היכן טמונה הבעיה וכיצד יש לתקנה. (שווה לך לצלם, תחשוב על זה, אתה יכול להיות מפורסם )
רענן.
נערך לאחרונה על ידי raanan_t : 05-01-09 ב 13:32.
ישן 07-01-09, 16:24   #6
עידן
האווטאר של עידן
הודעות: 34
אכן יש קונקטור היום פרקתי את המתג כווצתי את המגעים בנוסף השתמשתי בספריי ניקוי מגעיים אך לצערי זה לא עזר כנראה שזה לא מקור הבעיה, לאחר מיכן בצעד של ייאוש ניתקתי את הקוטב החיובי מהמצבר למשך 10 דקות וחיברתי חזרה אך גם זה לא שינה דבר
מה לעשות.......
ישן 07-01-09, 17:28   #7
i12z
האווטאר של i12z
מיקום: דרום, באר שבע
הודעות: 935
במקור פורסם על ידי עידן צפה בהודעה
מה לעשות.......
מצטרף גם לשאלה ,
גם אצלי מופיע בפונטו (דור 1) הנורה האדומה רק.
מתוצאה שהחלפתי נורה בלוח השעונים.
וגם אני פירקתי את המצבר ל-10 דקות ולא עזר.
i12z מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-01-09, 22:33   #8
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הודעות: 454
עידן יש גם מצב שהמפסק ביטול כרית אויר נוסע לא תקין תנסה לקחת מחבר שיש לו גם ספייס מפסק כזה רק לבדיקה תחבר אותו ותראה אם זה פותר את הבעיה.
היכן נמצה חיישן זרימת האוויר MAF בספייס 01 8 שסטומים 11efraim פונטו - טכני 7 18-05-08 01:25
בעיה בניתוק כרית האוויר במושב הנוסע אורחלרגע פונטו - טכני 0 07-03-08 14:49
אונו 93 מנוע 1100 סימני שמן בבית פילטר האוויר פורום הגראז' 4 26-02-07 18:29
מדבקת כרית האוויר פורום הגראז' 3 14-05-06 11:05
בית פילטר אוויר באונו - מה בורר את האוויר שנכנס דרכו? פורום הגראז' 1 29-11-05 16:23
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:12.
