הפונטו היפה שלי..!!!
האונו היפה שלי ..
ישן 28-12-08, 18:49   #1
בעיה מוזרה! לאחר עזיבת המצמד הרכב מגמגם-עזרה פליז
שלום חברים, הרכב הוא: פיאט אונו פייר מודל 94 1100 סמק הזרקה.
הרכב מטופל במוסך מורשה פיאט. עובר טיפולים בזמן ויותר מטופל מאישתי (:
קלאץ חדש בוצע לפני 20K ק"מ. ולהלן תיאור הבעיה:
לא משנה מתי (כשהרכב קר או חם) הבעיה היא עיקבית, כאשר לוחצים על המצמד על מנת להחליף הילוך ואז כשעוזבים את המצמד ומתחילים לתת גז הרכב מגמגם פעמיים שלוש וממשיך כרגיל.
על מנת לתת לכם דוגמא מוחשית, אתן דוגמא של רכב עם קרבורטור, הגימגום בסחיבה הראשונית הוא כאילו אחת הדיזות סתומות (דוגמא בלבד להמחשה).
היות וברכב הזה מדובר בהזרקה אין לי מושג על מה להצביע.
אמר לי חבר יודע דבר לבדוק את צינורית הואקום שמתחברת למפלג לראות שהיא לא סדוקה ויש ממנה באמת ואקום, בדקתי ואכן יש ואקום כמו שצריך והכל תקין!!
לציין עובדה חשובה - הבעיה החלה לאחר שבשיא חוכמתי שכחתי למלא דלק, המחוג הגיע כבר לתחתית ונדלקה המנורת רזרבה הצהובה, ואז תדלקתי. יכול להיות שמדובר בלכלוך שסותם שם משהו היות והבעית סחיבה מתבטאת בסל"דים נמוכים כפי שציינתי. אך איני מומחה לעיניני הזרקה ולכן לא יודע איפה מנקים. אנא עזרתכם (:
saar מנותק
ישן 28-12-08, 20:38   #2
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
שים תוסף דלק איכותי על חצי מיכל דלק, ותמשוך הילוכים (תסע חזק) אל תפחד להגיע ל5000, רק לא יותר מדי זמן. זה אמור לפתוח את הסתימה. אם לא אז כנראה שרק ניקוי אינגקטורים יעזור.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-12-08, 20:51   #3
ronald27
הגלגלים שלי: fiat tempra
הודעות: 214
חיישן
ערב טוב, אז לפי מה שאתה אומר שניכנס לך ליכלוך למזרק (חד קיבוני או רב אתה צריך לפרת)
צר לי לאגיד לך את זה אני חושב שאתה צודק, עם לא אז אני חושב שיש לך בעייה אחרת (אתה תחשוב שאני אומר משהו שלא קשור אבל זה נכון) אז ככה עם יש לך את הבעייה שאני חושב שיש לך אז זה חישן טורים עם יש לך אזרקה חד קיבונית, כי אצלי בטמפרה אותה בעייה ואני צריך חיישן חדש, גם אצלי אותם סיפתומים האוטו רואד חזק ואז שאני נותן טיפה גז זה מיסתדר לא משנה עם האוטו חם או קר, זות הבעייה שאני חושב אז כמו שאמרו לי פה לך למוסך מורשה של פיאט תחבר את האוטו לאגזמינר של פיאט, בטור מכונאי אני חושב שזות הבעייה, בהצלחה (עוד מאת רפי לין שלנו בטח גם יגיב פה) בהצלחה ותעדכן אותנו
ronald27 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-12-08, 21:09   #4
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
רק לי זה נשמע כמו משאבת דלק גוססת?
טום ונדרבילט.
simon377 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-12-08, 23:39   #5
צביקה קרבורטור
האווטאר של צביקה קרבורטור
הגלגלים שלי: מיציבושי לנסר
הודעות: 147
Thumbs up
שלום רב!
לך תחילה מו הקל לכבד.
החלף תחילה מסנן דלק, ובדוק אם חל שיפור.
בברכה
צביקה
צביקה קרבורטור
נתניה
נייד :054-4861318
ישן 29-12-08, 00:57   #6
אוקיי
אקשיב לכם, ראשית אחליף את פילטר הדלק ואעדכן אם חל שינוי, לציין כי הדבר קורה בטורים נמוכים בתחילת כל הילוך. בהילוף סרק הכל תקין.
ישן 02-01-09, 09:10   #7
עזרה חייבים עזרה
טוב, הוחלף פילטר דלק. הבעיה עדיין קיימת.
אני מתזכר אתכם, פיאט אונו פייר 1100 סמק הזרקה.
אם אני בהילוך סרק הכל תקין, ברגע שאני לוחץ פול גז במכה בהילוך סרק הרכב מגמגם עד שהטורים עולים.
העיניין מורגש יותר שמחליפים הילוך ומתחילים להאיץ , ואז בהאצה הרכב מגמגם . קורה רק בסל"ד נמוך.
קדימה חברים, לחשוב (:
ישן 02-01-09, 16:19   #8
command sergeant major
הודעות: 430
כמו שאמרו נשמע באמת כמו משאבת דלק יש לי משאבה ספאר אתה מוזמן לבוא מחר ולבדוק אם חל שיפור
ישן 03-01-09, 18:55   #9
תודה אני אבדוק זאת
תודה רבה, אני מבין שאתה מהצפון, כך שזה לא כל כך רלוונטי אך תודה רבה על הנדיבות.
אני אבדוק את העיניין, אחבר שעון לחץ ואבדוק את לחץ הדלק על מנת לוודא שאכן מדובר במשאבה.
ישן 20-01-09, 13:47   #10
Liber
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 69
גם אצלי אותה בעיה אונו S70 1400 שנת 94
מקפיץ שרשור,
גם אצלי הרכב מגמגם בטורים נמוכים
ובניוטרל לפעמים הרכב מתחיל להחנק עד כיבוי המנוע. לחיצה על דוושת הגז לא מועילה כי המנוע לא מגיב. בנוסף לזה יש צריכת דלק לא הגיונית בעליל (נסעתי כ 180 קמ וכבר יש לי פחות מחצי מיכל דלק).
על פי הבחור שמכר לי את האוטו מגביר טורים (או חיישן טורים, לא זוכר בדיוק איך הוא קרא לזה) חדש. שמתי תוסף דלק אך זה לא עזר. בימים הקרובים אסע לעשות טיפול ואז אעדכן
Liber מנותק   הגב עם ציטוט
הרכב התדרדר - יום לאחר שהיה במוסך achsegal פונטו - טכני 6 21-08-08 20:00
הרכב נחלש לאחר החלפת מפלג מלבין אונו - טכני 5 11-01-08 14:29
בעיה : האוטו מגמגם ולא מאיץ בצורה חלקה . serkot בראבה - טכני 2 08-01-08 20:52
בעיה מוזרה.. פורום הגראז' 5 03-08-07 18:41
בעיה מוזרה במיזוג בפונטו MK1 פורום הגראז' 16 03-06-07 11:56
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:39.
