הפולו שלי
אונו שנת 94
ישן 17-12-08, 18:49   #1
*x*
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 2001 ELX
הודעות: 4
שלום יש לי בעיה עם רכב פונטו ספייס ELX 2001
כאשר אני עומד עם האוטו הטורים עומדים בין 500 ל 700 כאשר אני מניע והאוטו קר הטורים מתחילים בין 1000 ל900 והצ'וק לא מופעל אוטומתי. עכשיו הבעיה כאשר האוטו נוסע או עומד בשני המצבים האוטו מגמגם כשהוא עומד כאילו הוא עובד להיכבה יורד ל500 ועולה שוב ל700 עכשיו באמצע הנסיעה יש טיקים כאלו כאילו אני מפסיק לתת גז וזה ממשיך ממש נגיעות בנוסף לזה האוטו רועד במצב עמידה.
החלפתי את כבלי ההצתה וניקתי את המצערת והפלגים תקינים (דרך אגב הם לא שורפים טוב) מה יכולה ליהיות הבעיה ואם זו בעיה של טורים נמוכים היכן אני יכול להרים אותם עצמאית?
תודה מראש על העזרה מקווה שהייתי מובן!
*x* מנותק
ישן 17-12-08, 20:04   #2
בדגמים הללו, כמו רוב המוזרקים, הסל"ד נקבע ע"י מחשב ניהול המנוע שמקבל נתונים ממספר חיישנים. כאשר אחד החיישנים תקול (או יותר מאחד) מחשב ניהול המנוע מקבל נתונים שגויים ביחס למצב האמיתי של המנוע ומנסה לתקן.
במקרה שלך אתה מציין שהפלאגים לא שורפים טוב, מה הצבע שיש עליהם?
אם שחור, אז מדובר על תערובת עשירה מדי ויש לבדוק מדוע. אני מהמר על חיישן חמצן או חיישן טמפרטורה תקולים.
אני חושש שרק אבחון ממוחשב יכול להראות בדיוק מה הבעיה.
ישן 18-12-08, 15:18   #3
ronald27
הגלגלים שלי: fiat tempra
הודעות: 214
אז ככה אדיף לא לגעת לבד בטורים כי מכואני מוסמך צריך לעשות את זה ואתה אומר שפלגים לא שורפים טוב אז זה אומר שאוליי אתה צריך לאחליף פקאום אבל זה תלויי בצבע של הפלגים תיבדוק היום עם יש לך שמן בפלגים או שאוליי אתה צריך פלגים חדשים מתיי אחלפתה אותם?
ronald27 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-12-08, 15:43   #4
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
במקור פורסם על ידי ronald27 צפה בהודעה
עברית שפה קשה , אין אפס . רוצה מימון לאולפן של עולים חדשים ?
ישן 18-12-08, 21:33   #5
ronald27
הודעות: 214
אז מה
אז מה אז מה שיש לי שגיאות כתיב ומה זה עוזר לך עם אתה תישלח אותי לאולפן מה אני ניראה לך ישראלי אני באתי לארץ שלך כי חשבתי שטוב פה אבל אני רואה שיש פה אנשים לא ממש טובים ביגלל כמה שיגאות אתה צריך לרדת עליי אני בטוח שגם לך יש כמה שגיאות אבל אתה מפחד שלא ירדו עלייך אני לא איכפת לי על השגיאות כי אני עוזר פה ומי שצריך את העזרה שלי אז הוא יכול ליסתדר עם כמה שגיאות אל תיכח ללב אבל אני חושב שאתה צריך לשנות תגישה שלך ואז דבר איתי סבבה
ישן 18-12-08, 23:23   #6
רונלד, נראה לי שלא הבנת את אלי, הוא היה ציני.
גם לו יש מניות באולפן וחצי מהמשכורת שלו הולכת למורים שם.
ישן 18-12-08, 23:32   #7
eliko1976
הודעות: 694
אני באמת מצטער ...זה היה בצחוק ..
אני בעצמי לא יליד הארץ , תמשיך לעזור ואפילו עם שגיאות .
סליחה שוב .
ישן 19-12-08, 00:00   #8
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
נכון, אליקו יליד חבש.
עלה לארץ ברגל ב"מבצע אליהו" דרך מדבר דדרה.
מאז עבר פחחות וצבע וקיבל "סקי" בסוף שם המשפחה שלו.
רונלד, האנשים פה הם אנשים טובים, אף אחד לא בא לפגוע בך.
אני מאמין שאם אתה חי בארץ אתה כבר מכיר את המנטליות של "אם אפשר להסתלבט אז למה לא?"
קח בקלות ותהיה חזק.
חוצמזה, ככה לומדים.
בהתחלה תתקן שגיאות כתיב ותחביר, אח"כ תתחיל להשתמש בסימני פיסוק ובסוף עוד תתקן משתמשים אחרים שכותבים "ארבע צילינדרים"
אולי אני אפתח אולפן?
הנחה לחברי "מועדון פיאט"
טום ונדרבילט.
נערך לאחרונה על ידי simon377 : 19-12-08 ב 00:05.
simon377 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-12-08, 08:29   #9
ronald27
הודעות: 214
אופסס
תאמת שאני צריך לבקש סליחה, אבל לא קרה כלום הכול בסדר אני בטוח שאף אחד לא ניפגה, ןאני מישתדל שלא יהיה לי שגיאות כתיב, אני חדש פה אני לא ממש יודע איך החברה פה אבל אני יודע שאתם אנשים מאוחדים ולא סתם כול אחד ניכנס לפה ומגיב אחד לשני בלי לדעת גם לי עזרו פה ארבה אז סליחה עם פגתי במישהו הוא מישהי נ"ב יש בפורום גם בנות
ישן 19-12-08, 08:31   #10
ronald27
הודעות: 214
רגע רגע
אנחנו פה בישביל לעזור לאדון X אז מה אנחנו עזרנו לך ?
בעיה בהתנעה פונטו HGT שנת 2001 assaf HGT פונטו - טכני 8 28-06-08 20:25
בעיה הגה בפיאט פונטו ספייס 2001 ELX ASI 16 פונטו - טכני 5 27-03-08 23:27
שלום לכולם + מעוניין לרכוש ספייס 2001 IGAL יעוץ ברכישת רכב 17 09-02-08 13:02
פונטו ספייס - בעיה בהתנעה פורום הגראז' 8 12-06-07 23:18
שלום.פונטו ספייס SX יש לה מנוע 16V ? פיאט כללי 8 06-07-06 18:26
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:26.
