Magnifico Punto!
ישן 16-12-08, 21:41   #1
itaikuper
הודעות: 1
מנורת שמן + עשן לבן + ריח שרוף
שלום,
רכבי היקר, ספייס ידנית 2003, 120 אלף ק"מ יצאה היום מהמוסך לאחר תיקון פחחות בפגוש לאחר תאונת דרכים. לאחר כמה דקות נסיעה נדלקה מנורת השמן לסירוגין. עצרתי בתחנת דלק והוספתי שמן. המשכתי לנסוע ולאחר כמה דקות שוב פעם נדלקה המנורה - הוספתי עוד ליטר שמן ולאחר מכן המשכתי בנסיעה ולפתע הבחנתי בעשן לבן סמיך היוצא מהאגזוז ובריח שרוף...עצרתי את הרכב בצד וגררתי אותו למוסך..ומחר בבוקר נראה מה הנזק...
1) האם לדעתכם יכול להיות קשר לתאונה...או שמדובר בצירוף מקרים? (הרכב קיבל מכה חזקה מאחורה בעת התאונה)
2) האם מדובר בראש מנוע או במשהו דומה?
3)עלות משוערת של טיפול כזה..?
תודה מראש ליועצים...
itaikuper מנותק
ישן 16-12-08, 23:40   #2
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
אני מבין שהמכה הייתה מאחור ולכן לדעתי אין קשר ישיר.
אני לא רוצה להלחיץ אותך אבל אני מכיר אנשים שהמוסך דאג "להכין" מראש את הרכב לטיפול הבא.
לרכב אחד רוקנו את השמן, לשני חיררו את הרדיאטור ולשלישי שמו "תוסף" לדלק.
האם ישנם סימני נזילה מתחת לרכב?
טום ונדרבילט.
simon377 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-12-08, 09:35   #3
מילא שמן ומילא שמן, על סמך מה מולא השמן?
ראית בכלל במדיד שחסר, או שהמנורה נדלקה ומיד שמת כמה ליטרים של שמן.
אני חושש שהעשן הלבן מראה כי המנוע חנוק משמן, יכול מאוד להיות שעברת כבר מזמן את המקסימום במדיד וחנקת את המנוע עם יותר מידי שמן.
לגבי המנורה, לאוו דווקא מצביע על חוסר שמן, היא מצביע על לחץ שמן לא תקין, יכול להיות שהיוניט של המנורה לא תקין, יכול להיות מגעים רופפים ביוניט, יכול להיות שהרשת בתוך המנוע סתומה.
תפריד את התקלה ל 2
ישן 17-12-08, 11:17   #4
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
זה לא סתם רשת , זה רשת של משאבת השמן .
באופן כללי , עשן לבן מצביע על קיומם של מים בשמן .
מה מצב נוזל קירור , מה הצבע שלו ? האם יש איבוד של נוזלים ? מה הצבע של שמן ? האם על הפקק מילוי ישנה "טחינה" ?
ישן 17-12-08, 18:07   #5
עשן שחור - שריפת דלק לא אופטימלית (וריח של דלק).
עשן לבן ודליל - שריפת נוזל קירור (תנסה לנשום את העשן הזה, אם הוא צורב לך באף ובעיניים אז זה זה).
עשן לבן / אפרפר / כחלחל ויחסית סמיך (שבא עם ריח של שמן) - שריפת שמן.
מנורת איגקטור דולקת לסרוגין command sergeant major בראבו - טכני 1 15-12-08 23:36
אונו 93-מנורת האנדברקס עידו אונו - טכני 17 31-01-08 12:08
מנורת אזהרה ל airbag פורום הגראז' 12 21-01-07 08:14
מנורת גיר מהבהבת בפיאט פונטו 16V פורום הגראז' 4 15-09-06 10:14
מנורת מנוע פורום הגראז' 6 16-03-06 15:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:55.
