קטנטונת
HGT 2001 מחודש
ישן 08-12-08, 14:07   #1
lrl23
האווטאר של lrl23
מיקום: כפר סבא-חורשים
הודעות: 384
Exclamation שאלה:רעידות בטורים ובהגה.
חברה שלום!
רציתי לדעת לגביי הבעיה הזאת האם זה קשור למנוע צעדים (בית מיצער)? וכמה עולה לתקן את זה?
lrl23 מנותק
ישן 08-12-08, 16:39   #2
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
יכול להיות שניקוי בית מצערת יפתר לך את הבעיה .( פעולה די פשוטה )
תריץ חיפוש ישנו שרשור רלוונטי לזה .
ישן 08-12-08, 18:25   #3
רעידות בהגה, מתי?
איזה רכב?
ישן 08-12-08, 19:26   #4
lrl23
האווטאר של lrl23
הודעות: 384
יש לי פונטו2002 ELX‏ והרעידות בהגה הם בזמן שאני עומד גם כשאני בהילוך N D‏ ‏.
הטורים רוקדים בין 600 ל 1000 סלד. אז אני חושב שבאמת צריך לנקות אבל השאלה שלי היא כמה? דיברתי עם מוסך עד לוי בכפר סבא הוא מורשה פיאט וקאיה והוא אמר לו בערך 600 שח. יש יותר זול?
נערך לאחרונה על ידי lrl23 : 24-11-09 ב 06:38.
lrl23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-12-08, 20:52   #5
זה בערך המחיר לניקוי יסודי.
אתה יכול לבצע בעצמך, יש מדריך בדביק בראש הפורום. זה לא מסובך יותר מידי.
ישן 08-12-08, 22:51   #6
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
מנצ"לש את השירשור בקטנה...
הופיעה לי בתקופה האחרונה תופעה מעצבנת של רעידות בהגה - אך ורק בהילוך D או R (יותר חזקות בD)
הרעידות הנ"ל קורות בעיקר בתחילת נסיעה (לאחר מספר דקות פוסקות).
שמתי לב גם שבעת השילוב לD, כאשר הרכב ממש קר (שניות לאחר ההנעה), מרגישים כמו "חבטה" קלה, דבר שלא קרה לי בעבר.
יתכן שזה בגלל הימים הקרים יותר שהחלו, ופשוט השמן גיר קר יותר בבוקר ולכן משמן פחות טוב?
בקשר לרעידות, אומנם אני צריך לעשות שוב ניקוי מצערת (נוקה לפני 4-5 חודשים וגם לא ביסודיות יותר מידי), אבל אני בספק אם זו הבעיה (הסל"ד כמעט ולא משחק, משחק ממש עדין של 50 סל"ד למעלה ולמטה מ-800).
ישן 09-12-08, 10:14   #7
lrl23
האווטאר של lrl23
הודעות: 384
העיניין הוא שנאמר לי במוסך שצריך גם לאפס אותו לאחר הניקוי.
ישן 09-12-08, 10:20   #8
לאפס את מה?
ישן 09-12-08, 11:56   #9
lrl23
האווטאר של lrl23
הודעות: 384
לאפס את מה?
כשמוציאים את בית המצער מהמקום ומנקים, אז נאמר לי במוסך שצריך לאפס אותו. כניראה אולי לאפס אותו שהוא ישב באותו מקום. בקיצור אין לי מושג זה מה שנאמר לי. אתה יודע לעשות את זה? כי אם כן אני מוכן לשלם.
ישן 09-12-08, 12:13   #10
eliko1976
הודעות: 694
מה אתה ממהר לשלוף מזומנים , קיים הרי שרשור עם תמונות והסברים .
תקרא קודם , תחשוב אם אתה מסוגל לבצע את זה לבד ואז תחליט .
רעידות קלות aklein1 פונטו - טכני 14 30-05-08 17:01
בעיה בטורים בפיאט בראבו bongila בראבו - טכני 1 26-02-08 18:02
רעידות באונו פורום הגראז' 9 01-09-07 12:17
רעידות בספייס פורום הגראז' 6 03-02-07 13:53
רעידות פורום הגראז' 1 26-01-07 20:07
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:52.
