הפונטו החדשה שלי!
אונו שנת 94
ישן 10-11-08, 20:22   #1
agent5
האווטאר של agent5
תאריך הצטרפות: Aug 2008
הודעות: 218
רעש "קירקושים" מההגה בHGT
שלום, עשיתי חיפוש אבל לא מצאתי הודעה שתאמה בדיוק את מה שאני שומע. אז ככה, יש רעש שנשמע מעט כמו בורג משוחרר רוקד בתוך ההגה (זה לא באמת, רק הדבר הכי קרוב שאני יכול לתאר). זה בדרך כלל מופיע מעל 90 קמ"ש ורק כאשר ההגה במצב ישר, מעט הטיה והרעש נעלם כ-לא היה.
אין בעיה תפקודית לא מבחינת כיוון, הגה כוח או חיווי תקלה כלשהי. זה היה לי מהרגע שקניתי את הרכב ואני יודע שחיים במוסך שמשון עשה מספר נסיעות מבחן על הרכב ולא אמר משהו. זה כבר יותר סקרנות שלי. זו לא בעיה כרונית או משהו, סתם קצת מציק. מישהו יודע על מה אני מדבר?
חוץ מיצר הסקרנות, הרכב בינתיים מתפקד מצויין.
תודה מראש,
-דוד
agent5 מנותק
ישן 10-11-08, 20:38   #2
אני חושב שאני מכיר את זה.
עד כמה שאני יודע (בהנחה שאנחנו מדברים על אותו דבר, מדובר ברעש מהמנוע עצמו של ההגה. לא יודע אם ניתן לעשות משהו בנידון מלבד החלפה כזו או אחרת.
ישן 11-11-08, 00:01   #3
פיליפ
האווטאר של פיליפ
מיקום: ערד
הודעות: 1,074
שלח הודעה דרך ICQ ל פיליפ
גדעון אני לא חושב שזו הבעיה, הרעש שאתה מדובר עליו (אולי) זה שמסובבים את ההגה אז שומעים זמזום עדין כזה כאילו המנוע החשמלי עובד שעות נוספות לסובב את ההגה.
במיוחד שדויד מדבר על בעיה שההגה ישר, שום דבר לא זז.
seat ibiza 20vt
פיליפ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-11-08, 00:44   #4
רעש הגה
אכן, זה כנראה רעש ממנוע הגה הכוח החשמלי ולפעמים ניתן לתקן זאת ע"י הוצאת המנוע ממקומו
וגירוזו בגריז מיוחד.
ישן 11-11-08, 08:58   #5
farmalot
תאריך הצטרפות: Mar 2008
מיקום: הוד השרון
הגלגלים שלי: פונטו HGT
הודעות: 148
אם אתה מתכוון לצליל "איייייייייייי" (בחיריק) כזה, אז זה מהפעולה התקינה של המנוע (ותגיד ברוך השם שאתה מסוגל בכלל לשמוע אותו).
אבל..
אם זה הרעש שאני חושב שזה- צליל של דיסקית\בורג משוחרר מאזור המנוע,
אז זה לא מהמנוע. גם אצלי יש את הרעש הזה. אצלי הוא מופיע כשההגה רועד, לדוגמא אם אני אסע על שביל עפר או ברחוב הולנדי.
כבר חצי שנה אני מנסה למצא מאיפה זה בא, ובשישי האחרון אזרתי אומץ ופירקתי את כל ההגה (כמעט).
זה מגיע מהתמסורת בין המנוע למוט ההגה (המנוע עצמו לא עושה את הרעש).
אני עובד על למצא פיתרון לזה. זה כנראה באמת חלק קטן חופשי שרוקד שם, צריך רק למצא אותו, ולשים שם קצת גריז.
farmalot מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-11-08, 09:41   #6
agent5
האווטאר של agent5
הודעות: 218
שלום,
כניראה שאנחנו אכן מדברים על אותו הדבר, זה באמת מופיע בקפיצות קטנות או כביש מעט משובש. אני אכן מסכים שזה כניראה לא מהמנוע החשמלי. אין חופש או משהו בהגה. אני בהזדמנות גם אשאל את חיים.
בכל מיקרה, אם אתה מגלה איך פותרים את זה, אשמח כמובן לדעת, ותודה רבה על המידע.
-דוד
במקור פורסם על ידי farmalot צפה בהודעה
אבל..
agent5 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-11-08, 11:34   #7
farmalot
מיקום: הוד השרון
הודעות: 148
צרת רבים - חצי נחמה...
לפחות עכשיו יש לי הוכחה שהרעשים לא באים מהראש שלי.
נשאר לי רק להוכיח ששלושת הגמדים שיושנים לי באוטו בלילה באמת קיימים.
ישן 11-11-08, 19:34   #8
matanmelman
האווטאר של matanmelman
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הודעות: 176
גם לי יש את אותה בעייה, וזה משגע אותי קניתי מערכת טובה רק כדי לא לשמוע את הצרה הזאת.
זה נשמע כאילו משהו רוטט ולא מחובר כמו שצריך.כשאני נוגע במוט ההגה שמתחבר לרצפה אני מרגיש שהוא רוטט.
הלכתי למוסך הכוכב בחיפה ואין להם תשובה.
בבקשה אם מישהו מצליח למצוא את הבעייה שיעדכן.
שיהיה בהצלחה.
ישן 12-11-08, 00:18   #9
האווטאר של idango
הודעות: 1,115
מממ... היה לי גם , החלפת צמיגים פתרה את הבעיה ... ההגה לווה ברעידות ותיקתוקים זה קרה רק בין 90 למאה קמ"ש ... מוזר .. החלפתי צמיגים ותקין , באיזה סוג צמיגים אתם משתמשים ?
idango מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-11-08, 09:10   #10
farmalot
מיקום: הוד השרון
הודעות: 148
אני על Toyo T1R (חדשים).
האם "גלגול לאחור" של ק"מ בפיאט הוא דבר שכיח? meymia פיאט כללי 35 11-11-08 21:34
סמל"ת בקמפיין פרסומי על כביש 6: "מפיאט באהבה" פיאט כללי 2 13-04-07 16:52
סמל"ת בקמפיין פרסום: "LOVE FIAT" פיאט כללי 2 23-03-07 21:52
"יד שנייה"- פיאט קופה, דניאל סקלי , "הארץ& פיאט כללי 1 28-01-06 19:56
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:41.
