ישן 03-11-08, 15:04   #1
i12z
האווטאר של i12z
מיקום: דרום, באר שבע
הודעות: 935
נעילה מרכזית בפונטו נהרסה...
שלום לכולם יש לי נעילה מרכזית בפונטו דור 1 והיום פתחתי את הדלת של הנהג ולא נפתחו לי כל הדלתות ...
אבל לעומת זאת שאני פותח את הדלת מהצד שליד הנהג דווקא כן נפתח...
מישהו יכול לעזור בבקשה...?
ועוד משהו החלון שליד היושב ליד הנהג עולה לי ממש מממש איטי בחלונות חשמל גם צריך עזרה..
נערך לאחרונה על ידי i12z : 03-11-08 ב 17:23.
i12z מנותק
ישן 03-11-08, 17:09   #2
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
לדלתות הקדמיות יש מנוע מסטר לדלתות כלומר כשאתה מרים אותו הוא מעביר פיקוד לשאר הדלתות .
אם המנוע בדלת הנהג שלך לא מעביר אות כנראה שהמנוע כבר לא מתפקד כמסטר .
אם אתה יכול תחליף מנוע למסטר חדש . לדעתי לא מדובר בעלות רצינית .
ניתן גם להתאים מסטרים מרכבים שונים עם מעט ידע טכני .
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-11-08, 18:15   #3
command sergeant major
הודעות: 430
לפני שאתה משתגע תבדוק חוטים היה לי גם את זה ומצאתי חוט גלוי שנגע בפח החלפתי אותו וכל הסתדר
ישן 16-11-08, 16:18   #4
אכן התגובות שקיבלת נכונות מאוד, ראשית תבדוק את החיווט של מנוע (דלגלג) הנעילה המרכזית היושב בדלת נהג.
בדוק האם הוא מעביר פיקוד, יכול להיות שהחוט שלו התנתק בהמשך. תנסה גם לבדוק באופן ביי פאס, זאת אומרת תעביר אתה זרם מבוקר ותראה אם הוא תקין (לנתק אותו ולהעביר זרם מבוקר ולראות אם הוא מעביר אותו הלאה).
אני הייתי מנסה, להעביר את המנוע של דלת ליד הנהג לדלת נהג ובודק אם הוא יעביר זה, אם הוא מעביר זרם, סימן בוודאות שאין קצר, והמנוע נעילה מרכזית באמת הלך לעולמו. יש מנועים כאלו חדשים הנזק בדרך כלל 150 ש"ח לא יותר.
לגבי חלונות חשמל, אם הוא עובד אל תתעסק יותר מידי, מה שכן אני הייתי עושה, אם כבר אתה פותח את הדלת של נוסע ליד הנהג (שם עולה החלון לאט לפי מה שכתבת), הייתי לוקח ספריי סיליקון (שים לב, ספריי!! נוזלי!!) ופשוט משמן את המסילות בשתי הקצוות של החלון. זה יזרז את החלון בעליה.
אם עדיין לא נפתרה הבעיה, לא מן הנמנע כי מדובר במפל מתח, זאת אומרת שהמתג של החלון כבר מתחיל ללכת, ואז יש לשקול לשים מגבר זרם, הוא מתג חדש. אבל שוב, קודם כל לשמן את המסילות של החלון חשמל לכל האורך, להעלות ולהוריד מספר פעמים. ואז זה כבר כמו חדש (:
נעילה מרכזית משתוללת bargal אונו - טכני 1 17-10-08 18:07
הפתעה לא נעימה - פנצ'ר yigal_van פונטו - טכני 3 19-07-08 23:10
בעית חשמל באונו: נעילה מרכזית משתגעת פורום הגראז' 7 26-05-07 21:02
נעילה מרכזית ברכב שאין - עד כמה מסובך? פורום הגראז' 6 26-05-07 14:00
פיאט אונו - נעילה מרכזית. פורום הגראז' 11 22-12-06 19:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:26.
