הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
ישן 25-10-08, 20:55   #1
bargal
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 19
מגב קדמי באונו 94 הפסיק לעבוד
המגב הקדמי הפסיק לעבוד לפתע .
ידית ההפעלה משותפת גם למגב האחורי ואותו היא כן מפעילה
בדקתי את הפיוז והוא תקין ....
יש רעיונות???
bargal מנותק
ישן 25-10-08, 21:06   #2
האם הידית מפעילה את שלושת מתזי המים לשמשה הקדמית?
כנס לחשמלאי בדחיפות על מנת לבדוק את הנושא, אולי יש קצר, אולי המנוע תקול (נדיר, מדובר בחלקים אמינים מאוד).
החל מיום שני צפוי מזג אוויר גשום מאוד, ביום שלישי צפויים גשמים כבדים מלווים ברד, אז כנס מחר בבוקר לבדיקה.
ישן 25-10-08, 23:42   #3
blueuno
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 232
שלום ידידי,
ככל הנראה יש לכה בעיה בידית...
קודם כל צריך לבדוק את המנוע אבל המנוע לא נירא לי שהוא נשרף....
כדי לבדוק מנוע צריך להוריד את הפלסטיק 3 ברגים ובורג אחד גדול איפה שהמגב ואז אתה מגיע למנוע..
אם זה לא הבעיה אז 100% בעיה בידית , וזה אומר שצריך להחליף את כל החלק של הידיות..
אם אתה עושה את זה לבד בהצלחה..
לדעתי חבל ללכת לחשמלאי ...
blueuno מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-10-08, 20:19   #4
bargal
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 19
ראשית תודה על העזרה
ניסתי להגיע אל המנוע ע"י פירוק הברגים בהיקף המכסה והאום המרכזית שע"ג ציר המנוע מחת למגב הבעיה שהאום הזאת מסתוססת על ריק
האם ישנה אום נגדית נוספת מתחת ואם כן כיצד מגיעים אליה???
במידה וזה לא המנוע והתקלה היא בידית האם מישהו יודע באלו חוטים מדובר ( צבעים )
סרטוט חשמלי יתקבל בברכה
bargal מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-10-08, 22:15   #5
blueuno
הודעות: 232
ככל הנראה האום מסתובב ולא נפתח בגלל שנשבר זה כבר קצת יותר קשה צריך לחתוך אותו....
בקשר לשרטוט איןלי, אבל זה לא בעיה אם אתה פותח את הפלסטיקה של ההגה אתה תקאה הרבה צמות של חיבורים פשוט תנתק כל פעם אחת ותראה אל מה היא משפיעה יש אחת של האורות ועוד כמה , ואז פשוט אתה כבר תגיע לזה שאחראי אל המגב , ןעןד יותר פשוט אם המגב האוחרי עובד , אז פשוט תמצא באיזה צמא כאשר אתה מנתר אותה מתי מפסיק לעבוד המכב האחורי...
ואז באותה הצמא יהיה חוט שאחרי אל המגב הקידמי , אבל הקטע הוא שאתה בכלל לא חייב למצוא את אותו החוט שאחרי אל המגב הקידמי ...
הצאה שלי פשוט תחליף את כל מערכת הידיות.. וכך בחשבון שאם אתה עושה את זה , אתה תקנה אחת מפירוק , אם אתה עושה את זה אז בפירוקיה תסגור איתו שאם היא לא תעבוד אתה מחזיר לו אותה..
כי היה לי אותה בעתי לפירוקיה ומכל ונו שפירקתי את החלק הנ"ל כל פעם היתה תקלה אחרת באחת הידיות , עד הפירקתי אחת נורמלית ...
בהצלחה...
ישן 27-10-08, 19:49   #6
שרטוט חשמלי מע' מגב קדמי
רשום כתובת דוא"ל ותקבל שרטוט חשמלי מתאים.
דוא"ל erl@bezeqint.net
ישן 28-10-08, 18:26   #7
bargal
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 19
שלחתי את כתובת המייל שלי למייל שלך
ממתין לתשובה
ורכגיל תודה
ישן 29-10-08, 13:25   #8
שרטוט
נשלח כבר אתמול לדוא"ל.
ישן 29-10-08, 18:39   #9
bargal
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 19
התקבל .. תודה אבדוק ואעדכן
ישן 26-11-08, 23:50   #10
blueuno
הודעות: 232
לעדכן ...
מה נסגר בסוף?
מדחס מזגן לא מתחיל לעבוד Meidan פונטו - טכני 1 12-04-08 14:02
עבודה לאחר השחרור- האם כדאי לעבוד בתחנת דלק או בחברה ידועה? stio אוף טופיק 7 09-11-07 20:00
צוף הדלק באונו פורום הגראז' 0 16-04-07 18:52
פתאום הפסיק לחמם.... פורום הגראז' 6 23-12-06 19:20
אונו 93: המזגן הפסיק לקרר פורום הגראז' 4 23-09-06 15:42
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:21.
