ה-Evo החדשה שלי
ישן 24-10-08, 03:21   #1
alexaga
מיקום: לוד
הגלגלים שלי: פיאט פונטו, ' 60xtz
הודעות: 33
נסיעה ללא מכסה רדיאטור (ערוך)
שלום לכולם
הייתי לפני נסיעה ארוכה(400 ק"מ) והחלטתי לבדוק שמן מים שלא יהיו הפתעות.
חזרתי מהנסיעה והחלטתי לבדוק שוב פתחתי את המכסה מנוע והתברר לי שמהבדיקה שלפני הנסיעה שכחתי לסגור בחזרה את הפקק של הרדיאטור וכנראה שמתי אותו איפשהו על אחד החלקים והוא אף אך שהתחלתי לנסוע.
מה שאומר שנסעתי כל הדרך בלי המכסה.
מה שאני רוצה לדעת האם זה משנה מבחינה מכנית אם נסעתי בלעדיו, אם כן עד כמה הנזק יכול להיות חמור(לא הרגשתי הבדל בנסיעה)?
והאם קשה למצוא פקק חלופי?
alexaga מנותק
ישן 24-10-08, 07:24   #2
אם האוטו לא התחמם כנראה שלא נגרם נזק.
הוסף נוזל קירור ותקנה פקק חדש אצל סודאי או מ.י.ר חלפים
ישן 24-10-08, 07:36   #3
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
לפקק של רדיאטור יש תפקיד ...זה לא סתם פקק בדומה לבקבוק קולה .
יש בפנים שסתום שאמור להיפתח ולאפשר לעודפים לצאת למיכל עודפים , כאשר לחץ במערכת עולה מעל X אטמוספרות .זה קורה כאשר המנוע מתחמם וטמפרטורה עולה .
כאן סיימנו עם התאוריה ונעבור לפרקטיקה
במידה ואצלך האוטו לא התחמם במהלך הנסיעה וכול היה תקין , אז אין סיבה להיכנס לפניקה , מקסימום שקרה זה יצא קצת נוזל קירור מהמערכת .
צריך באור יום לבדוק את המפלס ובמידת הצורך להוסיף כמה שצריך .
לגבי הפקק עצמו , קודם כל צריך לחפש היטב באוטו , קורה הרבה פעמים ששוכחים משהו ולא דווקא שזה אף ...יש הרבה "קוחים" ומקומות מיסתור מתחת למכסה מנוע ....תבדוק טוב טוב .
אם לא מצאת , בכל חנות חלקי חלוף לדעתי ללא בעיה ימכרו לך את הפקק .
נ.ב כמובן שצריך להוסיף נוזל קירור זהה לזה שקיים עכשיו במערכת . ( לא מערבבים בשר וחלב )
תעדכן אותנו בהמשך .
נערך לאחרונה על ידי eliko1976 : 24-10-08 ב 07:42.
ישן 24-10-08, 11:23   #4
alexaga
מיקום: לוד
הודעות: 33
תוצאות החוויה
טוב אז ככה.
דבר ראשון הכוונה שלי הייתה למכסה מיכל עיבוי(ולא לרדיאטור) וזאת טעות בניסוח.
חיפשתי את המכסה בכל מקום הנראה לעיין ולא מצאתי.
בדקתי את מפלס נוזל ולהפתעתי הרבה הוא היה מלא בדיוק אך שמילאתי אותו לפני הנסיעה!!!
אך אפשר להסביר את זה שלא התאדה הזנול אפילו אל טיפה , הרי אל הגיוני ששניה לפני שהחנתי את הרכב המכסה עף וגם לא הגיוני שנסעתי כל הדרך בלי פקק...
תסביר לי בבקשה מהו מיכל העודפים? ואך אני מזהה אותו?
קניתי מכסה חלופי רק שהוא לקח ממני 25 שקל-זה לא מוגזם בשביל מכסה(למרות שהייתי כל כך מבסוט שאין בעיה עם האוטו שאפילו לא אמרתי מילה)?
alexaga מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-10-08, 15:16   #5
eliko1976
הודעות: 694
מיכל עודפים = מיכל עיבוי בטרמנולוגיה שלי
25 ש"ח זה בסדר גמור .
תהיה בריא ותשים לב טוב טוב בפעם הבא .
ישן 24-10-08, 15:27   #6
alexaga
מיקום: לוד
הודעות: 33
עם כאלה טעיות
אני לא אשאר בריא לאורך זמן.
רעשים בזמן נסיעה וחוסר שמן השביתו את הרכב, מה יכולה להיות הסיבה (ערוך) עידו אכדרי פונטו - טכני 11 10-10-08 06:47
מחפש מכסה מיכל דלק sj1 קניה 1 02-08-08 10:22
מחפש מכסה למגנזיום stas203 רכב כללי 1 26-04-08 17:24
פונטו 2000 - מכסה ללמיכל דלק פורום הגראז' 1 27-03-07 08:37
פונטו MK1 - מכסה מילוי הדלק לא ננעל פורום הגראז' 1 02-03-07 18:39
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:50.
