הפונטו
ישן 22-10-08, 21:47   #11
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
אכן רק רציתי לשתף אתכם בבעיה שנראתה לי די דומה לשרשור הנוכחי.
ממש לא התכוונתי להגיד שפותח השרשור טועה באבחנה שלו לגבי הריח, רק ציינתי שאצלי
זה ריח אחר. ובטח שלא הצעתי שנשכח מהבעיה של פותח השרשור.
מצטער עם פגעתי במישהו ...לא הייתי רציני לגמרי כשכתבתי את מה שכתבתי
סורי
מקבל את ההתנצלות
gingel מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-10-08, 23:57   #12
דודו אבוטבול
הודעות: 36
הכל בסדר חבריי :)
אני לא יודע ספציפית אם זה ריח של דלק או גז פליטה
פשוט ריח חריף של חומר בערה כל שאו..
ואין שום נזילה ניראה לי מהפילטר דלק בטיפול האחרון לפני 5000 החליפו לי אותו.
בכל אופן הריח מגיע רק כאשר האוטו עומד ,מונע כמובן.
בנסיעה אין את הריח משהו מוזר , חשבתי ללכת לבידקה כל שהי אצל פטין ..
אבל אני מעדיף לדעת מה דעתכם.
תודה וסופשבוע רגוע
דודו אבוטבול מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-10-08, 13:30   #13
אז כשהאוטו מונע, יש ריח של דלק בתא המנוע?
ישן 24-10-08, 22:33   #14
דודו אבוטבול
הודעות: 36
כן
יש ריח בתא הנוסעים אבל (הריח מגיע מהחורים של המזגן )כאשר המנוע פועל כמובן ושהרכב על ניוטרל (במקום) חח
בנסיעה לאט לאט הריח מתפוגג.
אך כאשר אני עוצר למשל ברמזור ומתחיל נסיעה שוב הריח מתחיל
וכך חוזר חלילה
מה הבעיה?
ישן 25-10-08, 09:55   #15
שאלתי אם יש ריח דלק מחוץ לאוטו - איפה שהמנוע נמצע.
בכל מקרה, כשהאוטו מונע - קח סמרטוט ותנסה לאטום את הפתח של האגזוז. אם המנוע מתחיל להיחנק אז הכל תקין לפחות שם. אם המנוע ממשיך לעבוד רגיל ואתה שומע רעש של בריחת אוויר - אז יש לך בעיה באגזוז וזה הריח שאתה מריח.
אתה לא מכיר את הריח של דלק? בכל תחנת דלק יש אותו.
ישן 25-10-08, 13:47   #16
דודו אבוטבול
הודעות: 36
מחוץ לאוטו לא אין ריח..
גם בתוך האוטו אין ריח, רק כאשר אני מפעיל את המזגן מתחיל הריח לצאת..
אני אנסה את מה שאמרת לי עם הסמרטוט ואחזיר תשובה..
ובקשר לריח,מאמין של דלק זה גם מה שישר עלה לי בראש שפתחתי את השרשור.
(זה הריח שאני מכיר)
ישן 25-10-08, 14:38   #17
אולי פילטר אויר למזגן ?
אם זה רק כשאתה מפעיל מזגן קורה
אולי צריך להחליף רק פילטר אויר של המזגן
תנסה לראות אם זה קורה גם אם אתה מפעיל רק אוורור בלי מיזוג
לי היו ריחות רעים של גזי פליטה בהפעלת המאוורר והמזגן והחלפת פילטר אויר (עולה כ 35 ש"ח)
פתרה את העניין
נזילת מים מהמזגן לתוך השטיח בצד ימין ronesbones פונטו - טכני 2 12-06-08 19:33
גז בורח מהמזגן - פונטו 75HSD 1996 punto96hsd פונטו - טכני 5 23-04-08 11:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:03.
