עוד טיפולים לצבע
אחרי פוליש ווקס
ישן 20-10-08, 20:29   #1
דודו אבוטבול
הודעות: 36
שאלה בקשר לריח מהמזגן
קודם כל יש לי פונטו S75 שנת 97
כאשר אני מפעיל את המזגן גם אם זה ברמה הכי חלשה (1)
יוצא ריח של דלק מהמזגן ממש ריח חזק..
מישהו יודע אולי מה הבעיה או מה צריך לעשות?
ועוד משהו כמה עולה למלא גז במזגן!?
תודה וחג שמח
דודו אבוטבול מנותק
ישן 22-10-08, 13:31   #2
האם כשהמנוע עובד יש ריח דלק בחוץ?
ישן 22-10-08, 16:08   #3
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
גם לי יש בעיה דומה
רק שזה לא ריח של דלק, אלא ריח שדומה לגזי פליטה.
אצלי זה קורה כשהרכב עומד ואני מעביר את הבורר שיכנס אוויר מבחוץ.
ברגע שאני מתחיל לנסוע זה נעלם, רק כשהרכב עומד זה מתחיל שוב.
ואני בטוח שזה מגיע מהרכב שלי כי אין אף רכב מקדימה או מהצד שיכולים להגיע
מהם גזי הפליטה.
gingel מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-10-08, 16:17   #4
במקור פורסם על ידי gingel צפה בהודעה
מהם גזי הפליטה.
בעיה דומה אבל שונה - פתח שרשור נפרד בבקשה.
ישן 22-10-08, 17:23   #5
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
זה מדהים פשוט , חוסר התרבות שלנו בא לידי ביטוי בהכול ...גם בפורומים .
בן אדם מציג ת'בעיה שיש לו ומבקש עזרה .
אחד אחר , מחליט שהוא בכלל טועה ( בגלל שאצלו בעיה אחרת ) והוא סומך על החוש הריח שלו , מבלי שהריח בכלל את האויר בתא הנוסעים של הפותח השרשור .
דהיינו, פסל את האבחנה שלו ורק בגלל שאצלו זה אחרת .
בחיינו , מה זה ריח של הדלק אצל פותח השרשור , לעומת ריח של גזי פליטה אצלו באוטו !
ואז הוא באלגנטיות מציע שנשכח מהבעיה של פותח השרשור ונתרכז בבעיה שלו .
אין מילים , פשוט מדהים !!!
ישן 22-10-08, 19:08   #6
Mike_d
הגלגלים שלי: לא קיים
הודעות: 6
Angry
eliko
אתה רציני?
מסכן סך הכל רצה לשתף בבעיה דומה, אז להרוג?
והוא בכלל לא:
1. החליט שהוא טועה
2. פסל אבחנה
3. הציע שנשכח את הבעיה.
אם זה היה בציניות אז אוקיי - טעות שלי ובכיף בכיף.
אם זה היה ברצינות אז איך אתם מצפים שאנשים ישתפו פעולה בפורומים בלי לריב.
ענו לו - "בעיה דומה אך שונה - פתח שרשור אחר" , אז למה להכנס בו?
Mike_d מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-10-08, 19:40   #7
במקור פורסם על ידי דודו אבוטבול צפה בהודעה
תודה וחג שמח
וואקום גז במורשה, כ-200 ש"ח.
ישן 22-10-08, 19:45   #8
אליקו, אתה לא צריך להתעצבן, הוא סה"כ רצה לשתף אותנו בבעיה דומה. שים לב לכותרת ההודעה שלו.
אצלי היתה נזילת דלק בפיאט ולא הגשתי כלום. הגעתי כך למפגש פיאט ורק בזכות צביקה קרבורטורים שהריח ריח של דלק הוא עלה על הבעיה. לא הרגשתי כלום גם כשנסעתי עם מזגן עובד.
אם מדובר בריח של דלק הייתי ממליץ לעלות את הרכב על גרר ולמוסך. לפני 8 שנים נשרף לי רכב באמצע הצומת בגלל נזילה קלה מהפילטר דלק שבכלל לא הרגשתי. אם מדובר בריח של גזי פליטה זה מסוכן לא פחות, כבר היו מקרים של מוות מזה.
בקיצור בדברים האלו לא משחקים.
מילוי גז במוסך לא מורשה עלה לי פעם אחרונה 120 ש"ח.
ישן 22-10-08, 20:03   #9
בואו נסיים את הויכוח כאן. אני מחכה עדיין לתגובה מפותח השרשור.
ישן 22-10-08, 20:46   #10
eliko1976
הודעות: 694
מצטער עם פגעתי במישהו ...לא הייתי רציני לגמרי כשכתבתי את מה שכתבתי
סורי
נזילת מים מהמזגן לתוך השטיח בצד ימין ronesbones פונטו - טכני 2 12-06-08 19:33
גז בורח מהמזגן - פונטו 75HSD 1996 punto96hsd פונטו - טכני 5 23-04-08 11:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:08.
