פונטו XTZ
ישן 19-10-08, 00:54   #11
shentonit
הודעות: 9
אין לך בכלל סטרטר ? ....אפילו לא משמיע קול ? ....כלום ???
נאדה. גורנישט. השמיע פרפורי גסיסה לפני יומיים אבל עדיין עבד והיום כשרציתי לנסוע התפגר סופית.
יש לך הערכה כמה אמור להיות התיקון (בהנחה שזו בעיה של הסטרטר)?
אגב, צריך להתקשר לשמשון לפני שמביאים אליו רכב? אף פעם לא הייתי אצלו ולאור התגובות החמות חשבתי לנסות...
shentonit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-10-08, 01:29   #12
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
לפני שמשון תנסה באמת מחר להניע עם הכבלים ...זה לא יזיק זה בטוח .
במידה ותצליח , אז מדובר במצבר ....
יכול להיות שהוא חלש בכדי לסובב את הסטרטר, אבל עוד נשאר לו קצת כוח כדי להדליק נורות .
במידה ולא , כנרא שאין ברירה ותצטרך לבקר אצל שמשון .
דרך אגב, תירוץ לגבי הפיוז של סטרטר לא מקובל בכלל היכן נמצאת תיבה של פיוזים אתה יודע ?
להבדיל בין פיוז תקין ללא תקין אתה יודע ?
אז אם התשובה חיובית , תסתכל על כולם , גם אם אתה לא יודע איזה מהם אחראי על סטרטר , במידה ותמצא אחד שרוף - תחליך אותו ותנסה להניע ...
דרך צלחה חביבי ...ובלי תירוצים
ישן 19-10-08, 02:41   #13
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
הסר את מכסה קופסת הנתיכים (אני לא יודע בוודאות בMK1, בד"כ מול ברך שמאל של הנהג). על מכסה הקופסה אמורים להיות ציורים שיעזרו לך להבין מה תפקידו של כך נתיך.
במידה והנעה עם כבלים לא עוזרת, והבעייה היא לא בנתיך, הרי שמוסך שמשון הוא הוא הכתובת.
תמיד כדאי להודיע לפני שמגיעים ע"מ שישמר לך מקום במידת הצורך. במקרה הגרוע תוכל להתכונן נפשית לזה שיקח זמן.
מוסך שמשון יהוד 03-5360748.
אני מאמין שיעזור אם תספר להם שאתה מהפורום. (ואם אתה שם, מסור ד"ש חמה לכוווולם מסימון והפונטו הירוקה)
מקווה בשבילך שזה רק נתיך.
טום ונדרבילט.
simon377 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-10-08, 03:51   #14
shentonit
הודעות: 9
במידה ואני אמצא את קופסת הפיוזים
איך מזהים פיוז שרוף?
ישן 19-10-08, 09:11   #15
eliko1976
הודעות: 694
קבל דוגמה של פיוז תקין ( הצורה יכולה להשתנות טיפה )
במרכזו עובר כבל מתכת דק - אם הוא שלם - הפיוז תקין , אם לא - שרוף .
שם:  fiuz.jpg
צפיות: 781
גודל:  10.1 KB
ישן 19-10-08, 10:08   #16
רקובי
האווטאר של רקובי
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
אני בספק את מדובר בפיוז מהצורה הזו. אולי זה RELAY (ממסר) שמת, ואלו הריבועים השחורים בתיבת נתיכים שבתא המנוע.
חבל שספר הרכב נמצא 3 קומות (ללא מעלית!) למטה.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-10-08, 10:08   #17
במקור פורסם על ידי shentonit צפה בהודעה
ניסיתי להניע כאשר האורות של הרכב דולקים והם אכן ירדו ועלו בעצמתם... מה זה אומר? יכול להיות שאין למצבר מספיק כח?
זה אומר שהמצבר חלש.
מצטרף להמלצות לבדוק פיוזים, אבל רוב הסיכויים שהמצבר חלש.
התנע בעזרת כבלים (כמו שצריך, יש הוראות כיצד להניע עם כבלים כדי לא להרוס מחשב כלשהו) וסע למוסך/ חשמלאי להחליף מצבר (במידע והניע).
לפני שמחליפים לך מצבר שיבדקו טעינת אלטרנטור ע"י רב מודד ואל תכבה את המנוע לפני שאתה מגיע לשם.
ישן 19-10-08, 12:07   #18
נתיך (פיוז) למתנע (סטרטר)
הרבה עצות לגבי נתיך למתנע רק שאין למתנע בכלל נתיך, בפיאט פונטו.
ישן 19-10-08, 14:06   #19
shentonit
הודעות: 9
אוקי אז ככה,
הנעתי היום בעזרת כבלים, המצבר אכן היה גמור.
החלפתי מצבר ועכשיו הכל תקין.
תודה לעונים נתראה בתקלה הבאה (טפו טפו טפו)
ישן 19-10-08, 17:38   #20
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
יצאנו חומוסים
טום ונדרבילט.
הרכב תקוע, אין סטרטר, כלום לא עובד, מצבר חדש. מה הבעיה? stio אונו - טכני 10 02-09-08 15:44
שוב פעם הרכב לא מניע ! ALiK טיפו - טכני 5 13-02-08 18:59
אונו 93- הרכב נתקע ולא מניע בשום אופן stio אונו - טכני 4 07-11-07 12:53
Marelli distributor נותן ניצוץ הרכב לא מניע (תמונות) !!! פורום הגראז' 4 13-12-06 19:32
אונו 96 1400 הזרקה - לא מניע למרות שיש סטרטר פורום הגראז' 4 06-03-06 21:39
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:20.
