ישן 17-10-08, 12:39   #1
החלפת פילטר מזגן בפונטו דור ראשון
אז שיעמם לי קצת היום, וגם התחיל לרדת גשם בימים האחרונים - אז החלטתי להחליף את פילטר המזגן באוטו, וגם לנקות קצת את המרזבים.
לפני שאתם לוקחים בחדווה מברג ומתחילים לפרק את האוטו, לא בכל הדגמים של פונטו דור ראשון יש בכלל פילטר מזגן.
איך אפשר לדעת? מאוד פשוט. אם למזגן שלכם יש ארבע מהירויות - יש לכם מזגן מקורי עם פילטר מזגן. אם יש לו רק שלוש מהירויות - יש לכם מזגן ישראלי בלי פילטר ובלי נעליים.
אז נתחיל.
מצרכים:
מברג רגיל דק, מברג פיליפס, ראטצ'ט (האם ידעתם שלראטצ'ט קורעים בעברית קרקש?) עם בוקסה 13 מ"מ.
תמונה ראשונה - פילטר המזגן ממוקם בדור ראשון מתחת לפלסטיק טורפדו, ולא בתוך תא הנוסעים כמו באוטו סטנדרטי.
אז נרים מכסה מנוע ונתחיל לפרק
תמונה שניה - חייבים לפרק את המגבים. אז נוריד את הכובעון הקטן ששומר על האום שלהם, ובדיוק בשביל להקל עלינו יש מגרעת קטנה במגבים עצמם.
תמונה שלישית - נפרק את האום שמחזיק את המגבים במקום.
תמונה רביעית - כדי לשלוף את המגבים, כדאי לסגור את מכסה המנוע ולהרים את המגבים. זה עוזר במשיכה שלהם (קצת כוח דרוש).
תמונה חמישית - נשאר לנו רק לשלוף את כל ברגי הפיליפס, ואת הפלסטיק השחור (שנקרא פלסטיק טורפדו). הפלסטיק הזה גמיש ואפשר לשלוף אותו בעדינות בלי לפרק את מכסה המנוע קודם.
שם:  1.JPG
צפיות: 818
גודל:  36.1 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  3.JPG
צפיות: 769
גודל:  39.5 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  4.JPG
צפיות: 740
גודל:  48.2 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  5.JPG
צפיות: 772
גודל:  47.5 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  6.JPG
צפיות: 941
גודל:  58.5 KB
ארילו מנותק
ישן 17-10-08, 12:40   #2
המשך....
תמונה שישית - פילטר המזגן הישן, ביחד עם עלים שהצטברו שם. העלים האלה עלולים לחסום את המרזבים, ובזמן גשם חזק יכולים להיכנס מים שיטפטפו על רגלי הנהג.
תמונה שביעית מרזב אחד נקי, ותמונה שמינית מרזב אחד עוד לא נקי
תמונה תשיעית - הפילטר הישן מול החדש.
תמונה עשירית - בפלסטיק טורפדו יש שתי שיניים שנכנסות מתחת לפח. שימו לב שהן אכן נכנסות לשם אחרת הפלסטיק ידפוק כל הדרך.
ועכשיו לטיפ קטן - עדיף לא לנקות את האוטו לפני התהליך הזה. ככה אפשר לדעת לפי סימני האבק איך להחזיר את הוישרים
זהו - יש פילטר חדש, המרזבים נקיים ואנחנו מוכנים לחורף
שם:  7.JPG
צפיות: 1034
גודל:  58.4 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  8.JPG
צפיות: 976
גודל:  37.4 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  9.JPG
צפיות: 982
גודל:  59.9 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  10.JPG
צפיות: 953
גודל:  59.3 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  11.JPG
צפיות: 848
גודל:  58.3 KB
ישן 17-10-08, 14:49   #3
יפה מאוד!
אגב, למזגנים המקוריים באונו, פונטו ובקופה יש סמל ייעודי על דלת תא המטען.
ישן 17-10-08, 16:24   #4
/F/I/A/T/
האווטאר של /F/I/A/T/
מיקום: ראשון לציון מערב, קרוב לים
הגלגלים שלי: minichamp, maisto, burago
הודעות: 68
נחמד. עשיתי בדיוק אותו הדבר לפני כשבועיים, רק שאצלי כמות העלים שהצטברה הייתה כפולה ומכופלת. ועד שהוצאתי את כל העלים משם...
אגב מהיכן קנית את הפילטר החדש? אני ברוב חאפרותי לא החלפתי את הפילטר, אלא ניקיתי את הקודם מכיוון שהפירוק נבע לא מרצון לנקות את הפילטר אלא נועד כדי לפרק את מנוע הווישרים שהתחיל לחרוק ולהרעיש וגם לאחר מילוי גריז מחדש הרעיש, ככה שאני משער שצריך להתחיל לחפש מנוע ווישרים חדש. אז מכיוון שכבר פירקתי אז על הדרך כבר ניקיתי את הפילטר ואת כל העלים שהיו שם.
אגב, לגבי הווישרים: ניתן להחזיר אותם למקום גם ללא סימון. מכיוון שהווישרים יושבים על מעין הברגה ככה שתוכל להכניס את הווישרים רק בזווית מסוימת. כלומר המיקום של הווישרים הינו בקפיצות של זוויות ולא בצורה רציפה. ככה שניתן יהיה להחזיר את הווישרים גם לפי העין (רק לוודא קודם לכן שהמנוע נמצא במצבו ההתחלתי ולא באמצע התנועה).
If everything seems under control, you're just not going fast enough
נערך לאחרונה על ידי /F/I/A/T/ : 17-10-08 ב 16:27.
/F/I/A/T/ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-10-08, 17:00   #5
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
גם אני לפני כחודש עשיתי אותו דבר .....
ישן 17-10-08, 18:17   #6
את הפילטר קניתי אצל סודאי. הוא קצת יקר הקקה הזה. (70 ש"ח למקורי).
ישן 17-10-08, 18:47   #7
אביעד, תודה רבה על ההשקעה.
זה קשה לצלם תוך כדי פרוייקט היות וכל מה שבאמת מעניין זה לסיים
סימון מיקום המגבים ניתן לביצוע ע"י נייר דבק שיודבק על השמשה במיקום הרלוונטי. (הרעיון מתואר בפרוייקט ניקוי למנוע הוישרים בדור שני, ע"י הסטודנט)
ישן 31-12-08, 13:35   #8
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
מקפיץ,
ניסיתי לעשות את אותו דבר, פתחתי את המכסה וניקיתי את כל העלים רק שאין לי פילטר כזה בכלל, יש רק את החור הזה כמו בתמונה (למה הוא משמש? אם נתקעים בו עלים או נוזלים לשם מים?)
יש לי מזגן מקורי 4 מהירויות ד"א
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-12-08, 13:43   #9
יכול להיות שיש אצלך רק את התושבת של הפילטר?
ישן 01-01-09, 15:02   #10
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הודעות: 1,033
אין, רק החור הזה ובצד ימין המנוע של הוישרים אני מניח, מן עיגול שחור כזה
אחת ולתמיד: החלפת פילטר שמן גיר בתיבה רציפה בפונטו ספייס, כן או לא ? student פונטו - טכני 16 06-10-12 07:33
שאלה לגבי פילטר מזגן eyaluriel פונטו - טכני 11 15-03-08 22:25
פונטו דור ראשון - היכן ממוקם פילטר הדלק? Caveman פונטו - טכני 7 04-01-08 20:53
פילטר מזגן באונו 95 פורום הגראז' 5 16-09-07 22:40
בקשה לסיוע בבעית מזגן בפונטו HSD 95 - מזגן רסקור פורום הגראז' 10 15-05-07 16:26
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:06.
