כן,כן,כן,אתה צודק
הפונטו elx החדשה שלי
ישן 16-10-08, 15:16   #1
ChuNya
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: פונטו sx
הודעות: 6
שמן מנוע לפונטו 99 ידנית (sx75 XTZ)
שלום רב
אני יודע ששאלה זו נשאלה כבר בפורום אך לא מצאתי את הדגם שלי
איזה שמן מנוע צריך לשים לפונטו 99 ידנית (sx75 XTZ)
נ.ב. אם אפשר היה לפתוח שרשור שבו יהיו פרטים לשמנים וכדומה לפונטו מכל השנים יהיה נחמד.
ראיתי שירשור דומה אבל מדובר בMK2 ומעלה
ChuNya מנותק
ישן 16-10-08, 15:34   #2
רקובי
האווטאר של רקובי
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
אין ממש הבדל בין MK2 ו-MK1 במקרה של שמן מנוע. לדעתי תוכל למלא את אחר ההמלצה לMK2
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-10-08, 21:51   #3
ChuNya
הודעות: 6
הקטע הוא שראיתי בפורום המלצות לMK1 רק של דגמים שונים משלי והם היו שונים מMK2 לכן אני שואל
ואם כבר האם מישהו יודע איזה נוזל הידראולי (להגה) צריך לשים?
ChuNya מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-10-08, 10:58   #4
שמן מנוע 15-40 חצי סינטטי.
נוזל להגה - שמן גיר אוטומאטי דקסרון 2.
ישן 17-10-08, 13:16   #5
ChuNya
הודעות: 6
תודה על התשובה
אתה בטוח לגבי הנוזל ההידראולי? פשוט לשים שמן גיר להגה זה קצת מוזר..
ישן 17-10-08, 15:09   #6
ChuNya
הודעות: 6
עוד שאלה האם אני פשוט יכול להוסיף את הנוזל ההידראולי לנוזל הקיים או שצריך לרוקן את הנוזל הקיים
(אני לא יודע איזה נוזל יש לי במערכת)
ואם צריך לרוקן איך עושים את זה?
ישן 17-10-08, 16:19   #7
/F/I/A/T/
האווטאר של /F/I/A/T/
מיקום: ראשון לציון מערב, קרוב לים
הגלגלים שלי: minichamp, maisto, burago
הודעות: 68
לגבי השמן מנוע: מומלץ לשים 10W40 חצי סינטטי.
נוזל הגה כוח: כפי שכבר אמרו לך, נוזל ATF (תיבת הילוכים אוטומטית) דקסרון 2 או 3.
רוקן את הנוזל הקיים, ומלא במקומו את הנוזל החדש.
איך מרוקנים? כעיקרון על מנת לא להסתבך ולא להתחיל לפרק דברים יותר מדי צינורות ולבצע ניקוז כפי שצריך(כיוון שאיני יודע את רמת הידע שלך), קח מזרק, ופשוט שאב את כל הנוזל הקיים ממיכל הנוזל. לאחר מכן מלא את הנוזל החדש, הנע את הרכב, סובב את ההגה מצד לצד מספר פעמים (למעשה אתה מבצע ניקוז אוויר), לאחר מכן דומם את המנוע ובדוק את מפלס נוזל ההגה ומלא חוסרים אם צריך.
(על מנת לבצע ניקוז כפי שצריך ניתן או להתחבר עם מעין BLEEDER למשאבה, או פשוט לפרק את הצינורות שיוצאים מהמשאבה ולרוקן את הנוזל, אבל אני לא ממליץ לך לבצע זאת לבד ללא ידע מקדים).
If everything seems under control, you're just not going fast enough
/F/I/A/T/ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-10-08, 16:39   #8
ChuNya
הודעות: 6
אוקיי את הנוזל ההידראולי החלפתי עכשיו צריך לברר האם בטיפול שמו לי 10W40 חצי סינטטי או משהו אחר...
ישן 17-10-08, 16:43   #9
/F/I/A/T/
הודעות: 68
באותה ההזדמנות תבדוק גם האם הפילטר שמן הינו מקורי או תחליפי מחברה מוכרת (PURFLUX, MANN וכ"ו...). ההבדל בין פילטר מקורי לפילטר חליפי סיני עומד על 20 ש"ח, לכן לא שווה לשים תחליפי זול.
פונטו 98' SX75-ספידומטר השתתק avshaj פונטו - טכני 4 28-01-08 00:02
מישהו נתקל בפונטו sx75 אבל 3 דלתות ??? פורום הגראז' 1 01-06-07 11:20
מחפש מנוע לפונטו HGT פורום הגראז' 11 28-05-07 17:38
הוספת מד חום מנוע לפונטו 99 s60 פורום הגראז' 4 27-11-06 12:23
מחפש מנוע לפונטו GT פורום הגראז' 1 25-10-06 17:54
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:54.
