הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
תמונות שלפני ואחרי
ישן 07-10-08, 22:02   #1
0r3n
האווטאר של 0r3n
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס 2001 sx60 דגם מנוע A4000
הודעות: 48
נורת בדיקת אורות נדלקת לסירוגין
שלום רב,
לאחר זמן רב ללא תקלות ברכבי, הערב, 5 דקות לאחר תחילת נסיעה, החלה להידלק נורית "בדיקת אורות" לסירוגין.
למיטב הבנתי מספר הרכב:
נורית זו מציינת כי קיימת נורה שרופה או קצר במעגלי החשמל ברכב.
אך המפתיע הוא שהיא נדלקת לסירוגין בזמנים לא קבועים, נדלקת לכ- 3 שניות, כבית ל- 3 שניות וחוזר חלילה. לפתע וללא שום קשר (הרכב עומד במקום, מותנע) נשארת כבויה קצת יותר זמן (5-10 שניות) ושוב נדלקת.
האם מדובר בתקלה ידועה/מחלה של הרכב? (נמצא אצלי כשנה, התקלה קרתה בעבר ופסקה מעצמה, לא חזרה עד היום).
האם קיימים כיוונים עליהם כדאי לחשוב בנוגע לעניין מוזר זה שנורית כזו שאמורה לדלוק באופן רציף במידה וקיימת בעיה, נדלקת לסירוגין?
תודה רבה לכם,
אורן.
0r3n מנותק
ישן 07-10-08, 22:29   #2
ELX2001
האווטאר של ELX2001
תאריך הצטרפות: Mar 2008
מיקום: ת"א
הודעות: 57
תעשה בדיקה בשלבים .
תדליק אורות חניה תמתין כמה שניות ותראה אם נדלקת "בדיקת אורות" ,
אם לא נידלק אז אין בעיה , תמשיך הלאה , לחיצה על דוושת הברקס לחמש שניות לראות אם נידלק או לא ...
וככה הלאה עד לאיתור האורות הבעייתים .
או איזה נורה כבר "עייפה" וההספק שלה נמוך מגבול המינימום של התקין .
ELX2001 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-10-08, 03:11   #3
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
לאט לאט.
דבר ראשון פרק את נורות החנייה ובדוק את מצבן. אם הם אטומות\כסופות ייתכן שהבעיה משם.
לא? הלאה.
פרק את הפנסים האחוריים ובדוק את מצב הנורות.
לא? הלאה.
הסתכל על מחברי הפנסים האחוריים. האם החיבור לכבל השחור מפוייח?
אם כן, נקה והתז ספריי מגעים.
אם הבעייה לא נפתרה בשלב זה, אני הייתי מציע להחליף את כל הנורות שהמע' בודקת (7 סה"כ. 2 חנייה, 2 אור חנייה אחורי, 2 בלם ותאורת לוחית רישוי אחורית.)
שים לב שנורות החנייה הקדמיות ושל המספר הם W5W.
לא? הלאה.
בתמונות המצורפות הדגשתי באדום כבל שיוצא ממינוס המצבר ומתחבר אל גוף הרכב, מתחת למצבר.
עקוב אחריו עד לבורג שמתחבר למרכב (לא ניתן לראות אותו בתמונה, פשוט עקוב אחריו אצלך ברכב)
פתח אותו (אני כבר לא זוכר בדיוק, אני חושב שזה מפתח 13), שייף עם צמר פלדה והתז מעט ספריי מגעים (לעיתים מצטברת קורוזיה בנק' הזו). סגור את הבורג היטב.
אם הבעייה לא נפתרת, שרוף את הרכב עם ביו דיזל.
אם הרכב לא נשרף, פנה למוסך.
(כל הנאמר כאן הוא בהנחה ויש לך פונטו MK2. לגבי MK2B, אני משער שזה זהה אבל לא יכול לומר בוודאות, מה גם שהגריל יותר מכוער.)
שם:  1234.JPG
צפיות: 715
גודל:  97.8 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  12345.JPG
צפיות: 730
גודל:  93.7 KB
טום ונדרבילט.
נערך לאחרונה על ידי simon377 : 08-10-08 ב 03:15.
simon377 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-10-08, 05:44   #4
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
הבעיה היא באורות ערפל אחוריים תדליק אותם ותכבה הבעיה תיפתר.
ישן 13-10-08, 21:12   #5
0r3n
האווטאר של 0r3n
הודעות: 48
שלום רב חברים,
תודה רבה על העזרה.
לשמחתי, בערבים/ימים שלאחר מכן הנורה לא חזרה לדלוק כלל.
ברגע שיהיה חדש, אנסה את הצעותיכם, מהבדיקה הפשוטה ביותר לבדיקה המורכבת יותר.
תודה רבה שוב וחג שמח
אורן.
0r3n מנותק   הגב עם ציטוט
בעיית התחממות, מאורר פועל לסירוגין [ פונטו 98 1.2] /F/I/A/T/ פונטו - טכני 10 15-09-16 15:32
מזגן מקרר לסירוגין אייל פונטו - טכני 12 28-07-08 21:04
אורות ברקס ohads פונטו - טכני 2 03-02-08 22:49
אורות ערפל פורום הגראז' 6 10-05-07 18:42
נורית "תקלה במערכת הזרקת הדלק" נידלקת לי לסירוגין פורום הגראז' 5 13-12-06 08:00
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:56.
