שבת של צילומים
קצת מסלול בימי מסלול
ישן 01-10-08, 19:56   #1
farmalot
תאריך הצטרפות: Mar 2008
מיקום: הוד השרון
הגלגלים שלי: פונטו HGT
הודעות: 148
שאלות על מרים חלונות, ואזעקה בכלל ב HGT
אמנם זה מן הסתם זהה לכל הספייסים,
בזמן האחרון שמתי לב שהחלונות באוטו עולים לאט מהרגיל, ונזכרתי בנזק שעשה לי המרים חלונות באוטו הקודם שלי (ע"י אימוץ המנוע).
אז חשבתי, מכיוון שגם ככה אני לא ממש נוסע עם חלונות למטה, אז אני יבטל אותו ואחסוך מעצמי חיפוש של מנועים באיביי עוד חצי שנה.
אבל אני לא ממש מצליח למצא איפה היחידה שלו. יש איזו יחידה שנמצאת בתיבת הפיוזים (בצד שמאל, ליד הברך של הנהג), אבל היא לא נראת מתאימה לתיאור, כי החיווט שלה די דק, ולא מתאים למרים חלונות.
אז השאלות הם כאלה:
האם האיטיות בעליה של החלונות נוצר באמת מהנזק שהמרים עושה?
איפה המרים נמצא (והאם הוא לא מקורי בכלל)?
האם יש מרים נורמלי על כדור הארץ, שהוא גם לא מקורי, וגם לא עושה נזק?
ועוד שאלה על האזעקה, לפעמים כשאני מפעיל את האזעקה, היא מצפצפת 3 פעמים בנעילה, ולפעמים 2, בלי הסבר כלשהו. בשני המקרים הכל ננעל כמו שצריך, ושאר התסמינים זהים. מישהו חווה משהו דומה?
נערך לאחרונה על ידי farmalot : 01-10-08 ב 20:18.
farmalot מנותק
ישן 01-10-08, 20:04   #2
מה השאלה?
ישן 01-10-08, 20:14   #3
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
בטח הבעיה נפתרה תוך כדי כתיבת השאלה
ישן 01-10-08, 20:19   #4
farmalot
מיקום: הוד השרון
הודעות: 148
סורי, בטעות לחצתי על פוסט ריפלי תוך כדי כתיבה..
הנה השאלה.
farmalot מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-10-08, 20:27   #5
student
האווטאר של student
הודעות: 468
הכי טוב - תסגור את החלונות בעצמך כל עוד המנוע פועל. ככה אני עושה.
לחיצה ארוכה על השלט בזמן הנעילה תגרום לביטול חיישני הנפח ואז יש צפצוף נוסף קצת ארוך יותר. לחיצה קצרה מפעילה רגיל את האזעקה.
למיטב הבנתי הקופסה הקטנה ההיא היא אכן מרים החלונות. המרים לא מקורי ומותקן בארץ. אני מניח שככה זה גם ב- HGT.
זה נכון לאזעקת ה- META שנרכשה יחד עם הרכב. לרוב קופסת שלט כחולה עם כפתור יחיד.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-10-08, 20:45   #6
אין שום בעיה במרים חלונות כל עוד מתקינים אותו כמו שצריך, לראייה האונו שלי שיותר מ- 7 שנים אצלי ואין שום ציוץ מהמרים חלונות, פשוט שקט תעשייתי.
אגב, ככה קניתי את הרכב בזמנו עם המרים החלונות כבר מותקן, כלומר הוא מותקן הרבה יותר משבע שנים. מרוב שאני כ"כ מרוצה- ביקשתי מרים חלונות גם ברכב החדש.
לפותח השרשור- הורד את החלון למטה ורסס על מסגרת החלון ספריי סיליקון להחלקה, אמור לפתור לך את הבעיה.
ישן 01-10-08, 20:55   #7
eliko1976
הודעות: 694
אני לא חושב שמרים כשלעצמו גורם לנזק ...
הוא סה"כ מזרים + או - למנוע ....זה הכול
STUDENT - מה זה משנה למנוע האם פיקוד מוזרם ידנית על ידי לחיצה על כפתור או שהוא מגיע מהמרים ?
לדעתי האיטיות נובעת מבעיה כלשהי במסילות של החלון .
לגיא - כמו כל רכיב חשמלי גם המרים יכול להתקלקל תהיה התקנה מקצועית אשר תהיה . אצלי היה מקולקל , למרות שייתה התקנה סופר מקצועית של היבואן . אני החלפתי לבד , עלות המרים - 120 ש"ח לקח לי חצי שעה עבודה עם פירוק של הפלסטיקים .
נערך לאחרונה על ידי eliko1976 : 01-10-08 ב 21:15.
ישן 01-10-08, 21:46   #8
student
האווטאר של student
הודעות: 468
אני מרים את החלונות ידנית כל עוד המנוע עובד מתוך "רחמים" על המצבר כאשר מנוע הרכב כבוי.
מה גם שהייתה איזה פעם שמסיבה לא ברורה החלונות לא נסגרו ולא שמתי לב. מאז התרגלתי - לפני כיבוי המנוע, מרים חלונות עד הסוף. לוקח עוד 2 שניות.
ישן 01-10-08, 21:57   #9
eliko1976
הודעות: 694
צודק , גם בלי פינוק הזה אפשר לחיות ....
ישן 01-10-08, 22:02   #10
student
האווטאר של student
הודעות: 468
מרים חלונות יש. אם אני במקרה שוכח או מישהו אחר נוהג ברכב אז המרים עובד מצויין.
פשוט בסרק עם מנוע הרכב עובד אז רואים כמה הרמת שני חלונות יחד מעמיסה על מערכת החשמל.
רכבי פיאט אספנות/ מיושנים/ מיוחדים למכירה ברשת. מי מרים את הכפפה? stio מכירה 0 21-08-08 13:40
הדבקת חלונות כהים זאב פונטו - טכני 1 02-03-08 03:44
( שאלות ) כמה שאלות אם תוכלו לעזור לי shaked פונטו - טכני 3 03-01-08 17:24
התקנת מרים חלונות אוטומטי, האם כדאי? ,האם לא ? פורום הגראז' 5 01-06-07 08:02
מתקיני מע' שמע ומולטימדיה ואזעקות ומיגון רכב מומלצים אודיו 2 12-02-06 22:23
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:38.
