הנסיכה שלי :-)
שבת של צילומים
פונטו SX 2001 ידנית
ישן 28-09-08, 19:57   #1
אור
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הגלגלים שלי: אונו 1400 70
הודעות: 11
ריח של דלק במיכל מי הרדיאטור
יש לי פיאט אונו 1400 מודל 93 לאחר שהרכב התחמםם נעלמו לי מים מהרדיאטור
החלפתי טרמוסטט לאחר שנמצא מפורק ואכול -המצב כרגע
ריח של דלק במי הרדיאטור ומים שנעלמים
עזרררררררררררה תודה
אור מנותק
ישן 28-09-08, 19:59   #2
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
יותר הגיוני ריח של שמן. שיבדקו לך את הראש מנוע, יכול להיות ששם הבעיה.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-09-08, 21:37   #3
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
במידה ואין נזילות גלויות לעיין , אך המים נעלמים בכל זאת מומלץ לקפוץ למוסך לבדיקת נזילות באמצעות משאבת לחץ .
זה הכי בטוח .
ישן 28-09-08, 22:32   #4
אור
הודעות: 11
ידוע לך על איזה תוסף שאני יכול להכניס למים ולפתור את הבעיה -אם יש
אור מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-09-08, 22:50   #5
eliko1976
הודעות: 694
תלוי מה הבעיה ...???
הרי לא ניתן למצוא פתרון לבעיה אם לא יודעים מה היא .....
הגיוני , אתה לא חושב ?
תוסף ??? על תדבר שטויות , זה לא רציני .
כתבת בהתחלה שלאחר שמנוע התחמם מים נעלמו (לא כולם ) וזה בסדר במידה ולא מגלים התחממות בזמן , המים גולשים החוצה .
חשדת שהטרמוסטט הוא הבוגד , חשיבה נכונה , והחלפת אותו , אך לא עזר , לדבריך המים ממשיכים להיעלם .
מה, סתם כך נעלמים או שהמנוע התחמם שוב ?
עם המנוע התחמם שוב , כנראה שהבעיה לא רק בטרמוסטט או בכלל לא . אולי הרדיאטור סתום ?
יכול להיות שיש בעיה באטם ראש .
תתסתכל על הפקק של שמן מנוע מבפנים ...במידה ויהיו שם סימנים של "נס על חלב" או תא עם חלב (כמו אצל האנגלים )
סימן שאטם נפרץ .
יכולים להיות עוד הרבה סיבות , תן עוד פרטים על הסימפטומים .
נערך לאחרונה על ידי eliko1976 : 28-09-08 ב 23:10.
ישן 28-09-08, 23:00   #6
אור
הודעות: 11
אני אשאל אחרת מה הסיבה שמים נעלמים בצורה משמעותית ומהר בנסיעה מאד קצרה
ולא רואים נזילות מים האם יש סימפטום ידוע לתופעה הזאת והאםיש בדיקה שאני יכול לבצע בעצמי מבלי להכנס למוסך
ישן 28-09-08, 23:13   #7
eliko1976
הודעות: 694
תסתכל על הפקק , כפי שכתבתי
ישן 28-09-08, 23:33   #8
אור
הודעות: 11
סימפטומים כשהפקק מים פתוח - מים נשפכים החוצה בבעבוע קל ולא כשהרכב חם
כשהמנוע דומם לאחר נסיעה ניתן לשמוע ביעבוע במיכל מילוי הרדיאטור
ריח של דלק בתוך המים
שאלה -האם יש מעבר מים בתוך הקרבורטור והאם ניתן לבדוק אם יש שם דליפה
תודה מראש
ישן 28-09-08, 23:44   #9
eliko1976
הודעות: 694
בקרבוראטור אין מעברים של מים .
אולי יש לך פשוט אויר במערכת ....כשממלאים מים צריך לנקז אויר ממערכת .
אני לא זוכר האם באונו בדומה לטיפו\פמטרה יש בורג ניקוז על צנרת המים או על הרדיאטור .
ישן 29-09-08, 00:43   #10
eliko1976
הודעות: 694
במחשבה שניה , מאחר ואתה טוען שיש לך ריח של דלק ( לדעתי זה גזי פליטה ) במיכל פיצוי הבעיה יותר רצינית .
כימעט ב100% יש לך במקרה הטוב אטם ראש פרוץ או במקרה הגרוע סדק בבלוק או בראש .
אסביר מדוע :
כתוצא מפריצה באחד מאלו לחץ במערכת קירור עולה( גזים נכנסים פנימה) מייד בהתנוע וצינורות אמורים להיות מאוד קשים .
אתה יכול לבדוק לחץ של הצינור העליון של הרדיאטור לפני ההתנעה ומייד אחריה , תרגיש את ההבדל .
כל זה אמור להיות מלווה בבועות בתוך המיכל .מכאן גם הריח ואיבוד נוזלים .
גם צבע של גזי פליטה אמור להיות לבן .
לצערי ידידי שרוב הסיכויים שתצטרך לבקר במוסך בקרוב .
נערך לאחרונה על ידי eliko1976 : 29-09-08 ב 00:47.
ריח של דלק במיכל מי הרדיאטור אור פיאט כללי 1 28-09-08 21:00
בעיה במיכל או בפקק? jokerax בראבו - טכני 6 17-06-08 16:09
ברקסים קדמיים Seido פונטו - טכני 5 25-01-08 20:40
מאוור הרדיאטור נח לו פורום הגראז' 47 21-08-07 12:56
חיבור (בננה) למאורר הרדיאטור - פונטו95 פורום הגראז' 1 06-09-05 20:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:02.
