TIPO TURBO
הפיאט שלי!
חדש בפורום
ישן 20-10-07, 16:31   #1
פיליפ
האווטאר של פיליפ
מיקום: ערד
הודעות: 1,074
שלח הודעה דרך ICQ ל פיליפ
Hgt לא מתחממת כשקר בחוץ
שמתי לב לבעיה מוזר הברכב, אתמול ביצעתי נסיעה מחוץ לעיר של כ-50 ק"מ וחום מנוע לא מגיע לחצי אלה עומד בין הרבע לחצי, האם המצב הזה תקין?
בדרך כלל גם לוקח לו להגיע לחצי כ-5 דקות של נסיעה בתוך העיר.
seat ibiza 20vt
פיליפ מנותק
ישן 20-10-07, 16:57   #2
student
האווטאר של student
הודעות: 468
קרוב לוודאי שהטרמוסטט תקוע על מצב פתוח מלא (בעצם נקרע) וזה גורם לזרימה מתמדת של נוזל קירור בין הרדיאטור למנוע גם כאשר לא צריך - שהמנוע קר.
הדבר גורם לעלייה בצריכת הדלק ולעוד נזקים. לכן כדאי לא להזניח את זה ולטפל בבעיה.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-10-07, 18:05   #3
לירן
מיקום: מושב נהג 16VT
הגלגלים שלי: red fiat coupe 16VT burdo fiat coupe 16VT
הודעות: 31
1. האם הרכב התחמם לאחרונה ?
כמו כן יש הבדל גדול בין נסיעה עירונית לנסיעה בין-עירונית,
באם אתה מיד עולה על כביש מהיר ונוסע מתון גם אחרי 50 ק''מ הרכב לא יתחמם
כמו נסיעה קצרה בעיר.
הייתה קופה 16VT כסופה - אהבה ראשונה
הייתה גם 16VT אדומה - זה מה שקורה שמתגעגעים
הועברה לאחי 16VT בורדו - חיה ובועטת
מחכה לגל הגעגועים השני
ועכשיו פורשה 914 אספנות
לירן מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-10-07, 18:40   #4
האם זו פעם ראשונה שזה קורה?
האם לאחר נסיעה נוספת התופעה חוזרת? כי באמת יתכן שהמנוע לא הספיק להגיע לטמפ' עבודה...
ישן 20-10-07, 18:52   #5
פיליפ
האווטאר של פיליפ
מיקום: ערד
הודעות: 1,074
זה קורה לא פעם ראשונה, בלילה שיותר קר המחוג חום לא מגיע לאמצע הסקאלה.
לרכב לוקח קצת יותר זמן להתחמם מאשר לפונטו השנייה אצלנו.
seat ibiza 20vt
פיליפ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-10-07, 19:44   #6
גם אצלי לוקח יותר זמן בחורף, בד"כ זה מתבטא בעוד כמה דקות, אבל הוא מגיע לטמפ' עבודה.
ישן 20-10-07, 21:39   #7
פיליפ
האווטאר של פיליפ
מיקום: ערד
הודעות: 1,074
גם בנסיעה מחוץ לעיר?
seat ibiza 20vt
ישן 20-10-07, 21:59   #8
fpclub
האווטאר של fpclub
הודעות: 280
שלח הודעה דרך ICQ ל fpclub
אם הבעיה חוזרת על עצמה כדאי לבדוק את הטרמוסטט.
fpclub מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-10-07, 22:12   #9
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
מוזר מאוד. היום גם אצלי הייתה אותה תופעה. יצאתי מירושליים וטמפ' הסביבה הייתה נמוכה מ- 20 מעלות. לקח לרכב יותר זמן מהרגיל להתחמם, רק שסיימתי את הירידות של ירושליים המחוג התייצב במקומו הנורמלי.
מה שמוזר במיוחד הוא שרק אחרי 20 דקות של נסיעה, חלקה בטורים גבוהים בעליות של ירושליים (לפני הירידות) מד הטמפ' התייצב.
gsk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-10-07, 22:16   #10
student
האווטאר של student
הודעות: 468
עד לכמה ירד שעון חום המנוע ?
אם זה ירד עד בערך לקו של הרבע אז זה לא תקין.
מה גם שאחרי שאתה עולה את הקסטל לכיוון מבשרת-ציון אז המנוע מתחמם טוב טוב ולכן בירידה של הקסטל לכיוון אבו-גוש ואחר-כך בירידות משורש לכיוון שער הגיא אז טמפרטורת המנוע יורדת אולי בקו אחד מתחת לאמצע.
אם ירד יותר מכך אז לדעתי המצב לא-תקין! ויש לבדוק אם הטרמוסטט תקוע על מצב פתוח מלא.
נערך לאחרונה על ידי student : 20-10-07 ב 22:20.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:49.
