הפיאט שלי!
ישן 19-09-08, 15:25   #1
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
אינג'קטור סתום בHGT ?
שלום לכולם, בקצרה : אתמול מילאתי דלק בתחנה החצי קבועה שלי (דור), הוספתי גם תוסף דלק של קסטרול (ל-2000 ק"מ) וחזרתי הביתה. היום בדרך לעבודה אחרי 10 דקות נסיעה האוטו לא סחב כל כך ורעד בטירוף בעמידה ברמזור, שום נורה לא דלקה בלוח שעונים. הגעתי לעבודה וחשבתי שאולי הדלק שמילאתי עשה לי בלאגן. בדרך חזרה החלטתי לעשות ניסוי ונסעתי אך ורק על 5500-6000 טורים כל הדרך בהילוך שני - שלישי ובזהירות כמובן. אחרי 5 דקות לערך, הרגשתי בזמן נסיעה בעיטה רצינית, האוטו השתחרר ונסע רגיל וגם הרעידות בעמידה פסקו... מה אתם אומרים? חד פעמי או להתחיל לחשוש? סתימה זמנית באינג'קטור (בגלל התוסף שמעביר טנופת ממקום למקום) או מקום לדאגה ?
HGT 2001.
ido מנותק
ישן 21-09-08, 10:48   #2
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
HGT 2001.
אני חושב שכן ...תופעה ידוע ...לדעתי אין מקום לדאגה .
ישן 21-09-08, 14:28   #3
זאב-ב
האווטאר של זאב-ב
תאריך הצטרפות: Aug 2008
מיקום: נצרת עילית
הגלגלים שלי: פונטו HGT
הודעות: 298
גם לפי דעתי אין מקום לדאגה למרות שאני לא מכיר ממש את ה HGT כי חדשה אצלי זה קורה מידיי פעם אחרי הוספת תוסף בימיוחד אם ב2000 הקודמים היתה נוסע מידיי פעם על המנורה(מעט דלק במיכל) הרבה זוהמה מצטברת בסוף שם והתוסף משחרר את הכל ומזרים את זה הלאה זה קרה לי מספר פעמים עם האודי הישנה שלי
זאב-ב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-09-08, 18:05   #4
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
טוב קודם כל אין מקום לדאגה זה לא אינג'קטור סתום מה שאתה הרגשת זה סתימה בפילטר של המשאבת דלק שנמצא בתחתית המשאבה מה שקורה זה כשמוסיפים תוסף הוא מפרק את הליכלוך שנדבק לתחתית מיכל הדלק מציף אותו למעלה והליכלוך נשאב על ידי משאבת הדלק וסותם את הפילטר
ואז לחץ הדלק יורד פשוט בגלל שמעט דלק עובר במשאבה.
מה שאתה עשית זה דבר נכון והנסיעה בהילוך נמוך בסל"ד גבוה אכן פותרת את הבעיה היו לי מקרים שזה לא עזר ואז פירקנו את משאבת הדלק וניקינו ידנית את הפילטר.
אם היית בודק באותו רגע של התקלה לחץ דלק היית רואה שלחץ הדלק ירד וזו הסיבה לרעידות ולבעיה בסחיבה של הרכב במצב הזה נורת תקלת מנוע לא נדלקת כי המחשב לא יודע לזהות ירידה בלחץ דלק. אבל מצד שני הוא יודע לזהות שאינג'קטור סתום או לא תקין ואז הוא כן ידליק נורת תקלה ואפילו הוא יציין על איזה אחד מהצילנדרים מדובר.
בכל מקרה אין צורך להתעסק עם הבעיה הזו סביר להניח שהיא לא תחזור כך שאין מה לדאוג.
מקווה שעזרתי אורן.
ישן 21-09-08, 20:50   #5
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
תודה רבה חבר'ה! אכן עד עכשיו הבעיה לא חזרה.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-12-09, 14:55   #6
לאותו עניין!!! בדיוק!!!
איך מגיעים לפילטר דלק?? איפה הוא יושב אצלנו?
BentzZz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-12-09, 16:20   #7
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
במשאבה! אבל הוא לא הבעיה. תדפוק על האינג'קטורים אחד אחד עם צד פלסטיק של מברג ותראה מתי הזיוף משתחרר, או שתסע חזק בטורים גבוהים.
ישן 27-12-09, 19:39   #8
האווטאר של idango
הודעות: 1,115
תקרא לי אני בא..
idango מנותק   הגב עם ציטוט
גיר נוקשה בHGT idango פונטו - טכני 16 11-04-08 21:29
בעיות לחץ שמן בHGT GriMx פונטו - טכני 2 03-03-08 20:56
חימום לא סדיר בHGT פורום הגראז' 24 19-04-07 02:08
אינגקטור לפיאט טיפו 1.4 פורום הגראז' 1 23-02-07 19:35
בעיה מוזרהה בHGT פורום הגראז' 5 12-11-06 18:37
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:19.
