My Baby
ישן 06-09-08, 18:52   #1
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: פנדה דינמיק
הודעות: 271
בועות בשמן
השבוע, לאחר נסיעה לא ארוכה, עצרתי את המכונית (פונטו s 60 שנת 97, 1250 סמק) לכמה דקות וכשחזרתי להמשיך בנסיעה נדלק לי האור של ההזרקת דלק. בדקתי שמן מים ונחרדתי לראות בועות אוויר על מד השמן, שהורא על קצת פחות מחצי. הנחתי לאוטו כשעה וכשחזרתי אליו הנורה של ההזרקת דלק כוותה והאוטו נסע כרגיל. למחרת בבוקר בדקתי שוב שמן והפעם לא היו בועות והכל היה רגיל. אני יודע מנסיון שיכול להכנס מים לשמן וזה הורס את הראש מנוע ואני זוכר שכשזה קרה לי במוסך בדקו את הפקק של השמן וראו שיש שם נוזל לבן אפור ושמרמז על המצעות מים בשמן אך בדקתי את זה ולא היה שם שום דבר מחשיד.
למה נדלק לי האור של ההזרקת דלק?
למה היו לי בועות בשמן? (אולי מחום???)
והאם האחד קשור לשני?
תודה מראש,
עמית
snufkin מנותק
ישן 07-09-08, 16:29   #2
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 271
זה שוב אני...
היום נסעתי לאחר שלא נתקלתי לפני ההנעה בבעיה אך באמצע הדרך (לאחר כ-5 קילומטרים) נדלק לי שוב הנורה של ההזרקת דלק וישר עצרתי בצד והשארתי שם את האוטו. קראתי במדריך של האוטו שאפשר לסוע עם הנורה דולקת מעט ולאט אך לא רציתי לקחת סיכון. מחר אני אלך למוסך לבדוק מה קורה אבל אם מישהו יכול לענות לי פה מה זה יכול להיות אני מאוד אשמח!
ברגע שהנורה נדלקת המנוע כאילו עובד יותר קשה ורועד מאוד.
מקווה לקבל תשובה לפני מחר כדי שיהיה לי ידע מה קורה וכמה זה יכול לעלות לפני שאלך למוסך.
שוב תודה מראש!
עמית
snufkin מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-09-08, 16:33   #3
בועות על מדיד השמן בד"כ נגרמות מנוזל קירור שחודר למערכת.
מדובר על אטם ראש מנוע פרוץ, צריך להוריד את הראש, להחליף את האטם ואולי גם לשלוח לשיפוץ. עלות העבודה אלפי שקלים.
ייתכן כי יש קשר בין 2 הדברים, יכול להיות שמשהו קרה וזה לא ראש מנוע, אי אפשר לדעת דרך המחשב.
כנס למוסך אמין ומקצועי שיעיף מבט, כך תהיה יותר חכם.
ישן 07-09-08, 16:44   #4
אני לא פסימי כמו גיא, אבל קשה לאבחן כזה דבר דרך המחשב והמקלדת.
האם האוטו מאבד נוזל קירור?
ישן 07-09-08, 16:52   #5
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
מדובר בבעיה במערכת הצתה/הזרקה ...
אי-אפשר לגלות בדיוק במה מדובר ללא חיבור הואטו למחשב .
המוסכניק חייב לחבר את האוטו למחשב כדי לגלות את מקור הבעיה .
לא נראה לי שיש לך חדירה של מים לשמן ( דהיינו הראש בסדר ) הרי על הפקק השמן היה בצבע נורמלי .
תבדוק גם האם מפלס המים במיכל פיצוי לא השתנה .
אם המפלס ירד - משמע שיש בריחה , אם לא אז אין לחשוד במים .
אולי סתם נראה לך שאלו היו בועות ...אתה מתוך דאגה לאוטו אתה מכניס את עצמך לסרטים
לידיעה הכללית : בריחה של מים( במידה וחושדים שאכן קורת ) ניתן לגלות ע"י חיבור של משאבת לחץ למיכל פיצוי .
נ.ב ארילו קצת הקדים אותי
נ.ב מים =נוזל קרור=פראפלו
נערך לאחרונה על ידי eliko1976 : 07-09-08 ב 16:54.
ישן 07-09-08, 20:19   #6
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 271
תודה לכם על התגובות!
אין חוסר בנוזל קרור (מים) ולכן אני די בטוח שלא חדרו מים לשמן. גם הבועות בשמן לא חזרו אבל ממה שנראה לי האוטו מתחמם מאוד מהר כי היום לאחר שעצרתי לאחר 5 קילומטר היתה לי הרגשה שהמנוע מאוד חם. חזרתי למכונית לאחר כשעתיים וחזרתי איתו הביתה ושוב הכל היה רגיל.
אני גר בחיפה והייתי מאוד שמח לקבל גם המלצות על מוסכים אמינים שכן אני די חדש פה ואין לי ממש ניסיון עם מוסכים פה, חוץ ממוסך באוספיה שהומלץ לי על ידי חבר.
שוב תודה לכולם!
עמית
ישן 07-09-08, 20:28   #7
אני מטפל במוסך "הכוכב" מורשה פיאט.
רחוב הנפח 10 בצ'ק פוסט.
מחירים לא זולים.
לא להתקרב בשום אופן למוסך "פ.י.א צפון" שבמפרץ חיפה.
ישן 08-09-08, 18:21   #8
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 271
שוב שלום,
אם זה מעניין מישהו הייתי היום במוסך והחליפו לי קויל. פתחו וראו שאין חשמל לאחד מהפלגים ולכן כל הבעיות.
בנוסף רציתי לציין שלקחו 250 שח כולל עבודה ומעמ. בגלל שזאת פעם ראשונה שלי במוסך ואני רוצה למצוא מוסך שאפשר לסמוך רציתי לדעת אם המחיר הגיוני.
תודה,
עמית
ישן 08-09-08, 20:18   #9
איזה מוסך? האם הבועות בשמן נעלמו?
משום מה נראה לי שיש לך 2 בעיות נפרדות, מקווה שאני טועה.
ישן 08-09-08, 21:43   #10
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 271
לא ראיתי שוב בועות בשמן מאז. אני חושב שפשוט השמן היה חם ובעבע קצת (זה יכול להיות?)
לא נראה לי שחדרו מים לשמן כי אין לי חוסר בנוזל קירור, כפי שכבר ציינתי. מה שכן, אולי חסר קצת שמן. בדקתי ויש קצת פחות מחצי
המוסך היה בעוספיה.
פונטו ספייס sx רעש של בועות מרדיאטור חימום romats פונטו - טכני 1 28-12-07 21:36
ריח של דלק בשמן יכול להיות משאבה פורום הגראז' 1 16-01-07 07:24
ריח של דלק בשמן פורום הגראז' 7 15-01-07 21:08
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:41.
