פונטו קבריו
HGT 2001 מחודש
ישן 01-09-08, 02:23   #1
תקלת מחשב ב-HGT
המחשב מראה- LED ERROR אחרי נסיעה מאומצת מאוד.
יש למישהו מושג מה זה?
שחרון מנותק
ישן 01-09-08, 05:24   #2
לפי פורום בחו"ל (ודעה של איש אחד שם) מדובר על לד שרוף בלוח השעונים.
כלומר חיווי של אחת האזהרות עלולה שלא לפעול.
בכל מקרה אני מציע לבדוק בספר הרכב מה הדבר אומר בדיוק.
ישן 01-09-08, 10:33   #3
psychotrip
הגלגלים שלי: Punto HGT
הודעות: 114
איפה שהכפתורים של המזגן בקונסולה המרכזית יש איזה לד אחד שלא עובד
אבל זה קורא תמיד רק אחרי לחיצות רצינות ! זה מה שמוזר...
יש מצב ש LED איך שהוא קשור לרמת העופרת ? ממיר קתלטי וכדומה ?
psychotrip מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-09-08, 11:32   #4
student
האווטאר של student
הודעות: 468
מדובר באחת מהנורות (=לדים, LED) של לוח השעונים שלא עובדת.
מוזר שזה קורה אחרי מאמץ. נשמע כמו איזה נורה שהמחשב מנסה להדליק ולא מצליח ולכן מוצגת ההודעה.
תסובב את המפתח למצב ON בלי להתניע ותנסה לראות איזו נורית בלוח לא נדלקת מבין נורות האזהרה.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-09-08, 13:18   #5
psychotrip
הודעות: 114
יש מצב לאיזה תמונה או משו של כל נורות האזהרה ? כדי שאני אדע מה לחפש ?
ישן 01-09-08, 18:05   #6
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
היי שחרון תקלה נדירה יש לך. אחד הנורות אזהרה בלוח שעונים לא עובד אצלך לידיעה כללית הלדים האלה לא ניתנים להחלפה אלא מדובר על כל הלוח שעונים עצמו.
בשלב ראשון צריך לבדוק איזה לד נשרף ואם הוא לא חיוני אפשר לוותר עלו.במידה ואתה לא מוצא איזה לד זה יש אפשרות לחבר את הרכב למחשב בדיקה (אגזמינר ) ואז להתחבר ללוח שעונים ומחשב לוח השעונים יציין איזה לד בדיוק לא תקין יש גם אפשרות דרך האגזמינר לתת פקודה ללוח שעונים להדליק את כל הלדים וכך לבדוק איזה לד לא תקין.
בפתיחה של מפתח ההתנעה יש לדים שלא דולקים לכן אתה לא יכול לדעת בוודאות איזה לד שרוף.
ישן 01-09-08, 18:40   #7
אורן הבעיה לא אצלי. תודה על התשובה.
וראיתי כבר פרוייקט של החלפת לדים לצבע כחול.
מישהו פה מהפורום עשה את זה- http://www.fiatclub.co.il/forum/show...2+%EB%E7%E5%EC
ישן 01-09-08, 19:16   #8
student
האווטאר של student
הודעות: 468
קצת מוזר לי שלא ניתן להחליף לד. הרי אם ניתן לפרק את הלוח אפשר להגיע ללדים ולהוציא אותם ולהלחים לד חדש. אבל, אני מניח שאף מוסך מורשה של פיאט לא מסוגל לבצע את זה. צריך למצוא מומחה ללוחות כאלה שיש לו גם סבלנות לפירוק ולתיקון. אני לא חושב שיש הרבה כאלה.
אם אכן חובה להחליף את הלוח אז כדאי לשקול לייבא לוח מחו"ל. אני לא חושב שתוכל למצוא כזה בארץ.
אם תעביר את המפתח ל- ON תראה אילו נורות נדלקות, תרשום פה והחברים יוכלו לעזור לך מה בעייתי.
מה שבוודאות אמור להידלק (נכון ל- ELX וקרוב לוודאי גם לשלך):
מנוע (תקלה)
כריות אוויר (אדומה, אבל אני לא סגור על זה)
כרית אוויר נוסע
ABS
שמן
מצבר
את רוב שאר הנורות אפשר פשוט לבדוק את פעולתן (לדוגמה נורת בלם היד).
אני לא יודע איזה נורות ייחודיות יש ב- HGT אבל יש פה כאלה שיעזרו לך.
ישן 01-09-08, 22:52   #9
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הודעות: 454
אפשר להתחכם ולפתוח את הלוח רק תבין דבר אחד הלוח הזה לא בנוי לתיקון או פתיחה אני מכיר הרבה ניסיונות של תיקון שונים שבוצעו אפילו על ידי בעלי מקצוע וגרמו נזק יותר גדול ללוח השעונים מה שהצריך בסופו של דבר את החלפתו. בכל מקרה באלפון החלקים של היצרן אין חלקים מתוך לוח השעונים אלא לוח שעונים מושלם.
זה די מטומטם שבשביל נורת לד של שקל וחצי צריך להחליף לוח שעונים שעולה בממוצע 3000 שקל אבל בכל מקרה אם אותו לד אינו חשוב אז לפי דעתי אפשר לוותר.
דרך אגב זה פעם ראשונה שאני שומע על לד שרוף בלוח שעונים. הלדים אמורים להחזיק יותר מחיי הרכב עצמו. יכול להיות שיש איזה נתק במעגל או משהו כזה ולאו דווקא לד שרוף.
ישן 02-09-08, 18:51   #10
student
האווטאר של student
הודעות: 468
איזה טוב שיש ספר רכב...
מתברר שה- LED ERROR לא בודק את כל הנורות אלא רק את אלה:
- ABS (כתומה)
- EBD ( ???) לדעתי הכוונה לנורת ABS יחד עם נורת בלם היד (אדומה)
- הגה כח חשמלי (אדומה)
- TCS (מע' לבקרת משיכה) רק בדגם ה- HGT (יש לך TCS ? )
אז עכשיו יותר קל לך לדעת איזה נורה לא עובדת.
אגב, זה גם מסביר למה הבחור שהיה פה שעשו לו כנראה קומבינה עם כריות האוויר, לא הייתה לו נורת כריות אוויר אדומה דולקת וגם לא הופיעה הודעת השגיאה הזו. פשוט הנורית הזו לא ניבדקת.
נערך לאחרונה על ידי student : 02-09-08 ב 18:55.
למכירה מחשב כף יד mio שחר מכירה 0 14-06-08 22:34
מחשב כף יד ארילו אוף טופיק 2 02-01-08 00:56
פונטו ספייס הלך מחשב הזרקה פורום הגראז' 5 07-08-07 13:01
בראבו 98 מחשב או חיישנים ? פורום הגראז' 7 16-03-07 15:53
מחשב הזרקה פונטו 2002 פורום הגראז' 2 23-04-06 11:51
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:46.
