punto sx75 אחרי הרבה השקעה
ישן 27-08-08, 20:54   #1
ilanzi
תאריך הצטרפות: Aug 2008
מיקום: השרון
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX, יונדאי I30
הודעות: 28
Question בעיה בסוויץ'
שלום,
יש לי פונטו ספייס 2001 ובזמן האחרון אני נתקל בבעיה בהתנעה:
המפתח בסוויץ' "נתקע" (לא מסתובב) - כמו במצב בו ההגה נעול, אפילו שההגה משוחרר.
רק אחרי שאני "משחק" עם הסוויץ' ועם ההגה אני מצליח לסובב את המפתח ולהתניע, לפעמים רק אחרי כמה דקות.
האם מישהו מכיר בעיה כזו? מה כדאי לעשות/לבדוק על מנת לאפיין את מקור הבעיה?
אני לא יודע אם זה קשור, אבל קצת לפני שהבעיה התחילה להופיע סובבתי בטעות את ההגה יותר מדי ונדלקה נורת האזהרה של ההגה,
ההגה החשמלי הפסיק לעבוד (ההגה הפך להיות כבד). המצב הסתדר אחרי כיבוי והתנעה מחדש.
תודה!
ilanzi מנותק
ישן 27-08-08, 21:29   #2
מתג התנעה
גש עם כל מפתחות הרכב אל מנעולני הרכב המקצועיים www.peerlocks.com
רוב הסכויים ששם יתקנו לך את מתג ההצתה.
ישן 27-08-08, 22:41   #3
ilanzi
מיקום: השרון
הודעות: 28
תודה!
האם תוכל להמליץ על בעל מקצוע באיזור השרון? (נתניה, רעננה, כפ"ס...)
ilanzi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-08-08, 23:40   #4
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
נראה לי שדווקא יש קשר לבעית ההגה שהופיע.
האם בעיית ההגה ממשיכה?
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-08-08, 00:23   #5
ilanzi
מיקום: השרון
הודעות: 28
במקור פורסם על ידי רקובי צפה בהודעה
לא, זה היה אירוע חד פעמי לפני כשבועיים.
ישן 28-08-08, 01:07   #6
בדור שני יש מנגנון שמונע הנעה חוזרת.
למשל נניח וניסית להניע ולא הצלחת, לא תוכל להניע שוב אלא אם תחזיר את מצב הסוויץ' ל OFF ותנסה שוב.
אולי אתה בטעות מסובב יותר מידי לפני הנעה, ולכן ננעל לך הסוויץ'.
ישן 28-08-08, 03:03   #7
מנעולן רכב
אל "פאר המנעולים" באים גם ממרחקים גדולים יותר ואיני מכיר מישהוא מקצוען יותר מהם.
ישן 28-08-08, 03:20   #8
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
אם אני מבין נכון, הבעיה שאתה מתאר הייתה גם אצלי.
לאחר הכנסת המפתח לסוויץ' אין אפשרות לסובב כלל את המפתח אלא לאחר "משחק" קצר. (ללא קשר לנעילת ההגה)
הבעייה נפתרה אצלי ע"י שימון קל עם WD40 (כשלעצמו מחמיר את הבעייה) ולאחר מכן "הזרקת" גריז לצילינדר. יש להכניס כמות ממש קטנה של גריז ולשחק עם המפתח פנימה והחוצה מס' פעמים.
אצלי זה פתר את הבעייה לחלוטין (כבר שנה עברה), למעט כתמי שמן בכיס המפתחות במשך כשבוע.
עשיתי זאת כמוצא אחרון לפני החלפת צילינד. מנעולן (או אולי "מפתחן") מקומי אמר לי כי התוצאה נובעת משחיקה של הצילינדר. לי זה נראה כמו לכלוך שהצטבר.
בהצלחה.
טום ונדרבילט.
simon377 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-08-08, 11:18   #9
שימון/גרוז מנעולים
משמנים מנעולים, ברכב, בבית וכו' רק ע"י גרפיט והמנעולנים מזריקים זאת.
שמן או גריז רגיל הנם דביקים וסופחים אליהם אבק שעלול לקלקל יותר את המנעול.
ישן 28-08-08, 15:25   #10
ilanzi
מיקום: השרון
הודעות: 28
בסופו של דבר הבעיה היא במפתח.
בדקתי את המפתח הרזרבי והוא תקין.
הגעתי עם שני המפתחות למוסף פיאט ברעננה,
ושם בדקו האם ניתן ללטש את המפתח כדי לתקן אותו.
אחרי שהתברר שזה בלתי אפשרי, הזמנתי עותק מפתח חדש.
תודה למייעצים!
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:53.
