מזל טוב לחיים
punto sx75 אחרי הרבה השקעה
ישן 26-08-08, 21:41   #1
anton232
תאריך הצטרפות: Aug 2008
מיקום: אשקלון
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 4
רעש בפניות בפונטו ספייס
שלום,
בזמן האחרון אני שומע רעש שמגיע מכיוון הגלגלים בזמן פנייה. בנוסף בזמן בלימה יש רעש שמגיע מהכיוון של הגלגל האחורי הימני. ולפעמים נדלקת נורת האזהרה הצהובה. יש למישהו מושג מה זה יכול להיות?
anton232 מנותק
ישן 26-08-08, 22:09   #2
Tzvika 16V
האווטאר של Tzvika 16V
מיקום: רמת גן
הודעות: 302
אם זה בזמן פנייה הייתי מהמר על משלוש\ציריה. לא סיפור יקר.
ישן 26-08-08, 22:17   #3
anton232
מיקום: אשקלון
הודעות: 4
ומה לגבי העניין של הרעש בזמן בלימה ונורת האזהרה?
anton232 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-08-08, 22:26   #4
student
האווטאר של student
הודעות: 468
רעש בפניות - תתחיל מבדיקת לחץ אוויר בצמיגים. 29 קדמיים, 28 אחוריים. אם ממשיך אז אין ברירה למוסך. לבדוק מצב ציריות, משולשים, בולמים, גומיות למינהן. בדיקה של כמה דקות סך הכל.
רעש בזמן בלימה - יש לבדוק מצב בלמים ב- 4 גלגלים, עם דגש על בלמים אחוריים. יתכן והבלמים האחוריים לא מכוונים או שיש בעיה במנגנון הבלמים.
נורה צהובה בזמן בלימה - זו שבמרכז לוח השעונים שנראית כמו נורה או שמש ? אם כן אז זה אומר שיש לך נורת ברקס שרופה מאחור.
נערך לאחרונה על ידי student : 26-08-08 ב 22:29.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-08-08, 00:27   #5
anton232
מיקום: אשקלון
הודעות: 4
לחץ אוויר זה לא, בדקתי השבוע. לגבי הבלמים, הוחלפו בטיפול 120 אלף במוסך מרכזי לפני ארבעת אלפים קילומטר.הגיוני שתהיה בעיה איתם? השאלה היא אם לבעיה מסוג זה כדאי לקחת את האוטו למוסך מרכזי או מוסך רגיל יהיה בסדר?
ישן 27-08-08, 00:44   #6
בלמים זולים בתופים הרבה פעמים משמיעים רעש. לא נעים אבל לא נורא.
ליתר בטחון כדאי לקחת את האוטו למוסך שיעיף מבט.
לגבי רעש בפניות, הוא תמיד מאותו הצד? זה רעש של תיקתוק?
ישן 27-08-08, 01:04   #7
anton232
מיקום: אשקלון
הודעות: 4
הרעשים בפניות באים בעיקרון משני הכיוונים אבל זה יותר חזק בצד הימני. כלומר בפניות ימינה. וכן הרעש הוא מין תקתוק מתמשך כזה.
ישן 27-08-08, 06:47   #8
Tzvika 16V
מיקום: רמת גן
הודעות: 302
יש סיכוי שזה מיסב הגלגל.
סיפור של 200 שקל.
ישן 27-08-08, 07:25   #9
student
האווטאר של student
הודעות: 468
תקתוקים בפניות = (לרוב) ציריות. אם התקתוק הוא בפנייה ימינה אז צירייה שמאל גמורה. אם זה אכן צירייה שווה לשפץ את שתיהן ביחד כי קרוב לוודאי שתיהן גמורות או בדרך.
מיסב דווקא נשמע הרבה פעמים בנסיעה ישר בתור שריקה. בדיקה למיסב - בזמן ששומעים את הרעש (השריקה) נוגעים קלות בברקס. אם הרעש נפסק אז קרוב לוודאי שזה מיסב. הבדיקה הבאה היא על ליפט וממש פשוטה לביצוע (מחפשים חופש של הגלגלים).
בלמים אחוריים - לא משחקים עם בלמים!. אולי יש בעיה בכיוון אולי בעיה במנגנון. אם לא עברו שלושה חודשים אז יש עדיין אחריות על הבלמים (לפחות בתיאוריה).
ישן 27-08-08, 11:40   #10
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
בקשר לתיקתוקים בפניות, היה לי סיפור דומה באונו, וכולם (כולל אנוכי) חשבנו שזה ציריות, ולבסוף זה היה "בוקסה של ההגה" (אולי יש לזה שם יותר נכון, אבל זה מה שהמוסכניק ציין). באונו בזמנה, זה עלה ~250 שקלים כולל עבודה.
פקונג ראש בפונטו ספייס פורום הגראז' 5 10-07-07 19:57
הגה חשמלי בפונטו ספייס פורום הגראז' 2 11-06-07 19:50
צריכת זרם בפונטו ספייס. פורום הגראז' 3 07-06-07 18:06
תיקון משענת גב בפונטו ספייס. פורום הגראז' 0 25-04-07 23:11
פנס קדמי בפונטו ספייס וצמיגים שחוקים פורום הגראז' 4 09-06-06 20:09
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:17.
