פונטו SX 2001 ידנית
מאזדה 3 2006
מפגשון באיקיאה - 15.6.12 :)
עוד טיפולים לצבע
ישן 21-08-08, 06:54   #1
avi9878
האווטאר של avi9878
מיקום: ישוב אדם
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 14
בעיית חשמל, רכב כבה באמצע נסיעה (ערוך)
האונו שלי שנת 93 1400 קרבורטור
הרכב נכבה באמצע נסיעה ומניע לאחר 5 דקות
בבדיקה נראה כי אין ניצוץ כאשר הרכב אינו מניע.
יש סטרטר חשמל אבל הרכב מסרב להניע
עכשיו החלפתי יוניט שמתחבר לגיר לא הבעיה
החלפתי משאבת דלק לא הבעיה
החלפתי מחשב הצתה לא הבעיה
הוחלף קוייל לא הבעיה
המוסכניק רוצה למצוא את הבעיה אבל הוא לא יכול מבלי שהרכב יתקע
נסעתי איתו במשך שעה וכמובן הרכב לא נתקע רק אחרי שהורדתי אותו הוא נתקע לי בדרך הביתה
אני כבר הרבה זמן עם הבעיה ואין לי פתרון
האם אפשר לבדוק את הבעיה מבלי שהרכב יתקע?
אולי המחשב הצתה מחחלקי חילוף לא תקין ואני סתם שובר את הראש?
avi9878 מנותק
ישן 21-08-08, 10:57   #2
כשהרכב תקוע תנסה לשחק עם צמת החוטים שמובילים אל הדיג'יפלקס. תזיז ימינה, שמאלה, למעלה, למטה ונסה להניע- אצלי זה עבד יופי. אם עדיין לא הולך, נסה להדק את החוטים פנימה ונסה שוב להניע.
כמובן שיכול להיות שהדיג'יפלקס פגום. אם זה חלק משומש על אחת כמה וכמה. האם ניסיתם לחבר הארקה חיצונית?
ישן 21-08-08, 14:09   #3
בעיית הצתה
בדוק את הארקת מחשב ההצתה "דיג'יפלקס" כפי שכתבתי כאן:
http://www.carsforum.co.il/vb/showth...84#post1690284
ישן 21-08-08, 20:45   #4
avi9878
האווטאר של avi9878
מיקום: ישוב אדם
הודעות: 14
לא עשיתי
איפה אפשר לעשות את זה יש מוסך בירושלים שיכול לעשות לי את הבדיקה?
האם מישהו מכיר מוסך טוב שיאתר לי את התקלה?
avi9878 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-08-08, 01:43   #5
Eliran75
תאריך הצטרפות: Mar 2008
מיקום: sruo
הגלגלים שלי: פונטו s75 xtz
הודעות: 39
זה קורה לך רק כאשר המנוע חם או גם כאשר הוא קר?
Eliran75 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-08-08, 09:39   #6
avi9878
האווטאר של avi9878
מיקום: ישוב אדם
הודעות: 14
בדרך כלל שהוא חם
שהוא קר הוא בסדר
ישן 22-08-08, 20:11   #7
Eliran75
מיקום: sruo
הודעות: 39
אצל אבא שלי באונו היה אותו הדבר. כשהרכב קר נוסע כמו שצריך
אך כאשר הוא מיתחמם הוא מיד ניכבה ובכל התנעה הוא ניכבה ישר!
אז ככל הניראה זהו המחשב הצתה שלך (דיג'יפלקס?)... זאת הייתה הבעיה אצלנו
אבל הרכבנו חדש בעלות של כ 300 ש"ח ולא משומש והבעיה חלפה לה...
ישן 24-08-08, 10:18   #8
avi9878
האווטאר של avi9878
מיקום: ישוב אדם
הודעות: 14
זאת נראית הסיבה הכי הגיונית
אני אחליף מחשב ונראה מה יהיה
ישן 17-10-08, 15:55   #9
bargal
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 19
יש לי בעיה דומה באונו 94 .
לפעמים המנוע כבה תוך כדי נסיעה אך מניע שוב בפעם ראשונה...
האם יתכן כי הבעיה נובעת מהארקה של מחשב ההזרקה ??? ואם כן איפה הוא ממוקם?
bargal מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-10-08, 18:19   #10
מחשב הזרקה באונו
מחשב ההזרקה באונו הנ של חב' "בוש" ונמצא מתחת לתא הכפפות שבדשבורד, בתוך תא הנוסעים.
בדרך כלל יש מכסה פלסטיק המכסה אותו והוא מחובר עם ברגים ואומים אל רצפת תא הכפפות.
בעית סחיבה בפונטו. אני ממש היסטרי (ערוך) sasha פונטו - טכני 0 02-05-08 20:33
הזמנת ספר רכב בעברית מהיבואן (נערך כמובן) YOSI-BR פונטו - טכני 3 21-04-08 23:03
איך מתחברים למחשב הרכב בפיאט פונטו GT (נערך) etavz3 פונטו - טכני 4 14-04-08 18:17
לכל בעלי הHGT, וריאטור במחיר נמוך (נערכה הכותר botez 555 פונטו - טכני 29 16-03-08 19:47
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:22.
