my punto spice
אונו שנת 94
punto gt 96
ישן 14-08-08, 21:54   #1
eitan
מיקום: טבריה
הגלגלים שלי: פונטו דור 1 , פורד קונקט
הודעות: 23
מנוע חשמלי לחלון נהג בפונטו דור 1
בפונטו של [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] חלון הנהג הפסיק לתפקד ונמצא כי מנוע החלון פגום ,שאלתי היא : האם ניתן לשפץ אותו ?, האם יש תחליפי ? או אולי עדיף לרכוש מפירוק ? אם למשהו יש או היה ניסיון עם החלון אשמח לשמוע המלצות , תודה מראש לכל העוזרים .
eitan מנותק
ישן 15-08-08, 12:02   #2
מנגנון חלון חשמלי לפונטו
מנגנון חלון חשמלי מקורי עולה 1069 ש"ח + מע"מ ומנגנון חדש תחליפי עולה 600 ש"ח + מע"מ.
תוכל לרכוש אחד משניהם בחנות החלפים, מתמחת פיאט, "נחום סודאי" שברח' בן אביגדור 3 ת"א, טל' 03-5618052. עליך לדאוג למשלוח אליך (טבריה?).
אפשרות נוספת הנה לנסות אצל יבואן של חלקים למנגנוני חלונות כולל מנגנונים חדשים תחליפיים,
"עמית" בטל' 052-3703743. לחלון ימין יש לו במלאי ולחלון נהג אין כרגע.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 15-08-08, 19:29   #3
eitan
מיקום: טבריה
הודעות: 23
תודה לך רפי על התשובה המהירה והעניינית
מקורי נשמע לי קצת יקר , בכל אופן אני יעדכן את [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] שיתארגן נפשית וכספית , [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] גר באשדוד ונוסע המון למרכז וגם לטבריה , כך שאין לו בעיה לרכוש בחנויות שציינת , שוב תודה ושבת שלום .
eitan מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-08-08, 00:27   #4
NaorSub
האווטאר של NaorSub
הודעות: 225
בעקבות המלצה של רפי על עמית , דיברתי איתו . . .
בחור מאוד נחמד ואמין , יש לו שירות מעולה , מחיר הוגן !
אחלה בן אדם !
מומלץ בחום .
נאור .
NaorSub מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-08-08, 06:55   #5
eitan
מיקום: טבריה
הודעות: 23
אחלה ,תודה לך .
אין לו כרגע במלאי , אבל הוא נוסע עם מזגן ויוכל לחכות , אני יעדכן את [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] בטלפון של עמית ויתאם איתו כשיגיע למלאי .
ישן 20-08-08, 23:04   #6
רעות
תאריך הצטרפות: Aug 2008
הגלגלים שלי: פיאט פונטו XTZ
הודעות: 2
שאלה
גם לי נדפקו שני (!!) המנועים של החלונות החשמליים. האוטו (פונטו XTZ שנת 2000) היה היום בתיקון והמוסכניק הצליח לשמן שם את הגלגלי שיניים.
שאלתי: האם יש אפשרות להחליף את המנוע לבד?
רעות מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-08-08, 23:39   #7
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
תמיד יש אפשרות, אבל זה לא פשוט כל כך וצריך גם לפרק את החלון ולא בכל בית יש את הכלים הנכונים לבצע את העבודה. דרך אגב מנועים של חלונות שהולכים ברכבים (בדרך כלל בזוגות) זה בגדול בגלל מרימי השמשות של האזעקה. אז אם יש מרים שמשות עדיף לבטלו או להחליפו לחדש לאחר שהמנוע הוחלף.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-08-08, 23:48   #8
רעות
הודעות: 2
וואלה,
תודה על התשובה. אין לי מרים שמשות. אני אפתור את זה איכשהו.
ישן 21-08-08, 08:29   #9
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
רבותי יש לי חידוש בשבילכם מה שנהרס במנוע הוא בעצם חלק שנקרא THERMOCOUPLE או בעברית צמד טרמי
במנוע החלק הזה משמש בכדי להגן על המנוע מפני זרמי קצר ובעצם מה שקורה למנוע הוא שהוא מאיט את פעולתו עד כדי עצירה מוחלטת .
צמד טרמי אילו שתי מתכות שנוגעות אחת בשניה כאשר המתכת קרה ,במקרה של מעבר זרם גבוה כמו במקרה של הרמת חלונות אוטומטית המתכות הצמד הטרמי מתחמם ונפתח ובכך מנתק את הזרם למנוע .
לאחר שימוש ממושך ברכיב הזה הוא "מתעייף" וניתן לראות סמפטומים כגון חלון איטי או חלון שבהרמה אוטומטית לא נסגר עד למעלה . עד כדי עצירה מוחלטת של החלון
פיתרון לבעיה : פירוק המנוע עצמו (לפעמים אפשרי גם ללא הסרת המנגנון של החלון ) הלחמת הצמד הטרמי (גרימת קצר עוקף לצמד הטרמי ) והחזרת המנוע מחדש למקום . ביצעתי עבודה זו במגוון מכוניות כגון שברולט קוואליר , אסטרו , ניסן , פיאט פונטו , אונו , בכל אחד מהמקרים המנוע חזר לעבוד כמו חדש . (במידה וזו התקלה ) . כמובן לאחר הרכבת המנוע החשמלי יש לדאוג לקנות צמד טרמי חדש (רכיב חיצוני ) ולחברו בטור למנוע החלון בכדי ליצור הגנה חדשה מזרמי קצר.
זמן עבודה 20-60 דקות ועלות משוערת של רכיב עד 30 שקלים .
אז כמו שאומרים ....שלא יעבדו עליכם ....
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-08-08, 10:46   #10
זה לא תמיד נכון.
אצלי באונו יש חלונות חשמל מקוריים, בהתקנה מקומית חוברו אזעקת נפח עם מרים חלונות.
כשקניתי את הרכב לפני יותר מ- 7 שנים המרים חלונות כבר היה מותקן. עד היום לא היו לי בעיות עם החלונות חשמל ולא עם המרים חלונות (טפו טפו טפו...)
הבעיות היחידות בנושא שהיו לי אלו הכפתורים עצמם של החלונות שפשוט הפסיקו לעבוד, אז ריססתי לתוכם ספריי מגעים והבעיה נפתרה לשנה שלמה. עכשיו שוב הם עושים בעיות, פשוט ארסס שוב ספריי מגעים והבעיה תיפתר.
אגב, כשהייתי במוסך מורשה של פיאט לתיקון תקלה אחרת ועל הדרך הפנתי את תשומת ליבם לעיניין, הם ללא בדיקה הודיעו לי שהכפתורים הלכו ורצו שאזמין חדשים. חצי שעה אח"כ הייתי בהום סנטר וקניתי את הספריי והבעיה נפתרה, כך שאל תסמכו על אף אחד.
הגה חשמלי בפונטו ספייס פורום הגראז' 2 11-06-07 19:50
מחפש מנוע חשמלי להגה כח בפונטו 2002 קניה 2 28-09-06 20:26
החלפת מנוע בפונטו + הוספת הגה חשמלי : המלצות מחיר פורום הגראז' 3 10-06-06 16:35
מנוע חשמלי להגה בפונטו ספייס פורום הגראז' 7 05-05-06 14:03
החלפת מנועה לחלון חשמלי פורום הגראז' 1 08-04-06 20:23
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:46.
