נחבאת אל השיחים?
אונו
ישן 08-08-08, 11:52   #1
r.a20
האווטאר של r.a20
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: מאחורי ההגה
הגלגלים שלי: Punto XTZ
הודעות: 479
פונטו שנת 2000 מתחממת
היום פעם ראשונה מאז שיש לי את הרכב שהוא התחיל קצת להתחמם.
שמתי את הרכב בסככה(על משטח ישר) והלכתי להוריד קניות מהרכב, שמעתי את המאוורר עובד כרגיל. הרכב נשאר מונע עם מזגן על עוצמה 3, שחזרתי אחרי 4-5 דק' לרכב ראיתי שהמד חום על הקו מעל החצי.
אח"כ חניתי את הרכב כיביתי ואחרי כמה דק' הוא ירד בחזרה לחצי.
יש לציין שלא מזמן החולף הנוזל ועד עכשיו כבר 4 חודשים זה היה בסדר..
מתי אפשר לבדוק, להוסיף קצת נוזל קירור??? (יש לי מים ירוקים שקניתי במיוחד)
r.a20 מנותק
ישן 08-08-08, 12:31   #2
amimalka
מיקום: צפת
הגלגלים שלי: הונדה סיוויק
הודעות: 213
בדר"כ הרכב מתחמם ואחרי מספר דקות יורד חזרה למצבו הרגיל...
גם לי הייה את אותו ענייןן עם הפונטו 2000, אחרי דקה שתיים של נסיעה הוא ירד חזרה מתחת לחצי...
amimalka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-08-08, 13:44   #3
גם לי היה את אותו עיניין, עד שבסופו של דבר מצאתי את עצמי על השוליים בכביש בין עירוני אחרי עליות משמר העמק לאחר שהמנוע התחמם.
אם ברכב מותקן מזגן מקורי, בדוק שמאוורר הרדיאטור עובד במהירות הנמוכה.
בדוק שלא חסר נוזל קירור.
והכי חשוב: בדוק את הטרמוסטט, יכול להיות שהוא נתפס מידי פעם במצב סגור.
ישן 12-08-08, 14:15   #4
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
עידכון, ואשמח לדעתכם בעניין
טוב אז ככה, לפי מה שבדקתי, נוזל קירור יש מספיק, מגיע לקו העליו במיכל.
המאוורר עובד ב2 המהירויות. ככה שמה שכתבת, זה נבדק וזה בסדר.
שמתי לב לעניין שהוא מתחמם שהמחוג של החום מנוע לא מגיע עד ממש לפס לפני האדום, אלא טיפה מתחת. מה שאומר, בין המרכז לנקודה לפני העליונה...זה נראה שזה ממש מעט מתחמם.
יש לציין שוב שהמאוורר עובד ב2 המהירויות. וזה קורה אך ורק בעמידה של כמה דק' עם מיזוג.
מה עושים עם זה?
r.a20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-08-08, 20:51   #5
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
מקפיץץ
מישהו יכול לעזור, אולי לתת חו"ד בנושא מה לעשות?
אשמח.
ישן 12-08-08, 21:13   #6
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
למוסך ומהר לפני שתצטרך ראש מנוע
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-08-08, 21:35   #7
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
אבל איך אפשר לדעת מה הבעיה???
אני לא רוצה ללכת סתם למוסך ושסתם יחליפו חלקים ולא יעלו על הבעיה.
מה יכולה להיות הבעיה?
היו לי דפיקות מחורה בגלגל, עד המוסך עלה מה הבעיה לקח לו מעל שבועיים שכל כמה ימים הייתי בא והמוסכניק לא מצא, בסוף עם עזרתי הוא עלה על הבעיה.
ישן 12-08-08, 21:43   #8
כבר רשמתי מה הבעיה.
במידה ולא תטפל הרכב יתקע, ואם לא תשים לב בזמן אתה תצטרך לעשות שיפוץ ראש.
ישן 12-08-08, 23:11   #9
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
אוקיי, יש מקום טוב לטפל ברכב בצפון?
אני הייתי שמח אם תמליצו לי על מקום טוב לטפל באיזור עכו-נהריה-קריות. אם יש מישהו שמכיר את הרכב טוב ולא יעשה נזקים ויוכל לטפל בבעיה...
אשמח למידע..
לפני כ-4 חודשים הוחלפו מים ברדיאטור. האם יכול להיות שזה בעיה עם המים?...מים ירוקים (נראה לי דיי פשוטים).
ישן 13-08-08, 18:06   #10
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
מה יהיה?!?!
שלום לחבר החדש,
טיפ קטן לפני שנתחיל: אם אתה צריך לעזור למוסך שלך - המוסך כנראה חובבן או חאפר. החלף מוסך מיידית. המלצות יגיעו מאחרים, אני לא גר בצפון.
לגבי הבעיה שלך -
אם היית טורח לקרוא מעט בפורום, היית יודע מה הן האפשרויות, ואולי חוסך שרשור הודעות
נוסף, בעניין שנטחן פה יותר דק מקפה נח'לה.
בנוסף לזה, נוזל הקירור הפשוט שיש לך ברכב, בהחלט יכול שבימים חמים לא יצליח לקרר את המנוע בצורה אפקטיבית. עם זאת, אני בספק אם הבעיה היא בנוזל.
האם הוחלף אי פעם רדיאטור? יוניט חום? טרמוסטט?
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
פונטו 2000 למכירה amimalka מכירה 7 22-07-08 18:53
Hgt לא מתחממת כשקר בחוץ פיליפ פונטו - טכני 14 21-10-07 12:00
פונטו ספייס SX 2003 מתחממת בעצירה - אשמח לעזרה פורום הגראז' 4 21-08-07 11:50
פיאט פונטו 2000 XTZ 60 פורום הגראז' 3 07-07-07 21:40
ספר רכב לפיאט פונטו שנת 2000 פורום הגראז' 3 22-05-06 22:00
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:48.
