גרנדה שלי הכי מהממת !!!
הפולו שלי
ישן 12-08-08, 11:51   #1
TAOTAO
הגלגלים שלי: פיאט בראברה 1.6 V16
הודעות: 9
מה זה absolute pressure sensor ?
שלום לכולם , אני לקראת ישור קו עם האוטו, שכולל החלפת רצועת טימינג+טיפול 10.
מבדיקה שערכתי במוסך ולאחר מכן עיון בספר הרכב,
הגעתי למסקנה כי יש לי בעיה בחיישן שנקרא
לפי הספר החיישן הנ"ל מתחבר בעזרת צינור גומי דק לבקר שנקרא
evaporation control system socket
לפי הבנתי זה איזה משהו שאחראי על האוויר, לא סגור על זה.
הבעיה היא שהאוטו מונע יש רעש של בריחת אוויר מאותו חיישן, הצינור מהמנוע לחיישן נבדק.
מלבד תופעה של קירטוע למספר שניות בעמידה, אין שום דבר אחר.
אבל אני מעוניין לחקור את הדבר ובמידת הצורך להחליף.
הרכב הוא פיאט בראבה 96 מנוע 1.6 V16.
תודה לעוזרים
TAOTAO מנותק
ישן 12-08-08, 20:31   #2
חיישן
מדובר בחיישן לחץ אבסולוטי המקבל דרך צנורית את ואקום המנוע ומד שני דרך חריר קטן בתוכו את לחץ האויר הסביבתי שכמובן שונה במישור, בהר או במקום נמוך כים המלח.
כך נראה חיישן זה שמתחברים אליו בשקע 3 חוטים ורואים גם את מקום התחברות צנורית הואקום מהמנוע: http://images.streetrodderweb.com/te...map_sensor.jpg
ישן 12-08-08, 20:52   #3
TAOTAO
הודעות: 9
או קי
תודה רבה רפי, לגבי הבעיה אם אני שומע רעש של אוויר/בריחת אוויר, והצינורית מהמנוע אל החיישן תקינה, מה יכולה להיות הבעיה ? כמו כן יש לך הערכה לכמה עולה חיישן כזה חדש ?
TAOTAO מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-08-08, 17:54   #4
בריחת אויר
יתכן ובריחת האויר נובעת ממקום אחר שאותו יש לחפש ולאתר.
איני יודע את מחיר חיישן זה אבל אולי תוכל לברר אצלם http://www.musach.co.il/details.asp?id=279
ובקש את חזי או את נמרוד ואם תרצה אז אולי הם יכולים לבצע עבורך מכירה בכרטיס אשראי ומשלוח החלק אליך (ברר איתם).
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:30.
