פיאט פנדה קרוס
ישן 01-08-08, 17:09   #1
יוני 123
תאריך הצטרפות: Aug 2008
מיקום: רמלה
הגלגלים שלי: פיאט אונו IES70
הודעות: 6
שאלה בנוגע למזגן בפיאט
יש לי מזגן לא מקורי של חברת" בר קור" ספק( אם היא עדיין קיימת ...)
יש לי מאוורר על הרדיאטור של המזגן והוא לא עובד השאלה שלי אם הוא אמור לעבוד ישר עם הפעלת המזגן או שיש לו איזה שהוא מפסק?
נ.ב.- בדקתי את הממסרים והם בסדר
יוני 123 מנותק
ישן 01-08-08, 17:16   #2
לא עובד בכלל?
כמה שניות (עד כדקה) מרגע הפעלת המדחס, צריך להיכנס לפעולה המאוורר הקטן של המזגן הזה.
אח"כ צריך להיכנס לפעולה גם מאורר הרדיאטור הגדול.
ישן 01-08-08, 17:49   #3
יוני 123
מיקום: רמלה
הודעות: 6
כן לא עובד בכלל ....
קשור לזה אין לי גז כרגע במערכת?
יוני 123 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-08-08, 17:50   #4
אם אין גז המדחס לא יעבוד בכלל ואז גם המאוורר לא יעבוד. האם המדחס נכנס לעבודה והאם המנוע מתחמם?
ישן 01-08-08, 17:53   #5
יוני 123
מיקום: רמלה
הודעות: 6
אמממ... המנוע מתחמם ... והמאוור של הרדיאטור של המנוע נכנס לפעולה הערך שהשעון חום מגיע לחצי לא יודע אם זה קשור...
איך אני יודע אם המדחס נכנס לעבודה?
ישן 01-08-08, 17:57   #6
אתה אמור לשמוע אותו עובד וגם להרגיש (פחות כוח מהמנוע).
בכל אופן המזגן עצמו עובד, מקרר כמו שצריך? אם הוא מקרר אז מין הסתם המדחס עובד.
בנוסף, כשאתה נוסע עם מזגן עובד עד כמה המנוע מתחמם בדיוק?
ישן 01-08-08, 18:24   #7
יוני 123
מיקום: רמלה
הודעות: 6
לא המזגן לא מקרר בכלל רק יוצא אוויר אבל לא קר
ושאני נוסע עם מזגן או בלי זה עדיין אותו דבר השעון חום מגיע לחצי ואז המאוור של המנוע נכנס לפעולה ונישאר על חצי
ישן 01-08-08, 18:31   #8
לדעתי ברח לך הגז מהמערכת עד כדי כך שהמדחס לא נכנס לעבודה כדי למנוע נזק נוסף. עקב כך גם המאוורר של המדחס לא עובד והמזגן לא מקרר. כמובן שיכולים להיות עוד כמה דברים כמו קצר או פיוז וכ'.
כנס למזגניסט לאבחון מדוייק ותיקון.
ישן 01-08-08, 18:37   #9
יוני 123
מיקום: רמלה
הודעות: 6
אמממ.. אחלה תודה על העזרה
ישן 01-08-08, 19:47   #10
יוני 123
מיקום: רמלה
הודעות: 6
מכיר אולי משו טוב באזור המרכז?
גז למזגן פונטו HGT ido פונטו - טכני 16 14-06-10 00:06
שאלה בנוגע למדבקות הטסט על השמשה. danny shoei רכב כללי 18 06-04-08 10:23
שאלה למומחים !!!!!!!! בנוגע לפיאט x1/9 פורום הגראז' 0 16-01-07 18:22
למכירה רדיאטור קרור+וונטה למזגן לפיאט אונו מכירה 1 06-01-07 22:10
שאלה בנוגע לשמן גיר פורום הגראז' 0 25-12-06 13:47
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:06.
