פונטו בשלג של צפת
התחדשתי באונו 1400...
פונטו SX 2001 ידנית
ישן 16-06-08, 00:33   #1
YOSI-BR
הגלגלים שלי: ELX ספייס
הודעות: 169
שאלות לחברים.
שלום לכולם בעקבות הפרוייקטים הנפלאים שהחברים עשו יש לי מס' שאלות אשמח אם תנחו אותי.
א.בדיוק היום כשנסעתי לעבודה הרגשתי שהמזגן לא משהו אבל אינני בטוח שזה הפילטר.מה שקורה ישנו גל של רוח קרה וגל של רוח פחות קרה ייתכן שזה גז, מה אתם אומרים? (באופן כללי תמיד כשאני נוסע בתוך העיר הוא מקרר הרבה פחות וכשאני יוצא לנסיעה בינערונית הוא מקרר הרבה יותר טוב.)
ב.החלפת פילטר מנוע זה לא חלק מהטיפול של 20 אלף?
ג.שאלה אחרונה בהקשר לצריכת הדלק בELX 2001 אוטומט.נראה לכם סביר שאוכל לי אחד ל 10 בנסיעה משולבת עם מזגן?
נערך לאחרונה על ידי YOSI-BR : 16-06-08 ב 00:41.
YOSI-BR מנותק
ישן 16-06-08, 00:49   #2
א. ככל הנראה מחסור בגז. למרות שבאופן טבעי מזגן מקרר טוב יותר בנסיעה בסל"ד גבוה יחסית.
ב. החלפת פילטר מנוע (מסנן אוויר) מחליפים, ע"פ היצרן, כל 40K בטיפול הגדול. בכל מקרה מומלץ להחליף באופן תכוף יותר העלות הזניחה ואופן הפעולה הפשוט מצדיקים זאת.
ג. צריכת הדלק שלך נראית לי יחסית גבוהה. אני עם גיר רגיל (גם ELX), בנסיעה משולבת, מזגן פועל מגיע לצריכה של 1:11.5 ואף מעט טובה יותר לעיתים. הגיר הרציף אמור להיות חסכוני יותר אך ייתכן ואני טועה.
ישן 16-06-08, 10:36   #3
א. מחסור בגז
ב. מה שרענן אמר
ג. אני לא יודע אם יש הבדל מהגיר הרציף שלי אבל אני עושה בנסיעה משולבת 1:14 או 1:15
ישן 16-06-08, 14:01   #4
YOSI-BR
הודעות: 169
צריכת דלק
אתה מדבר על נסיעה משולבת עם מזגן?
YOSI-BR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-06-08, 14:06   #5
נסיעה עירונית + בין עירונית + עם מזגן שצריך + בלי מזגן שלא צריך + עליות לנשר וחיפה + ירידות
ישן 16-06-08, 14:45   #6
במקור פורסם על ידי YOSI-BR צפה בהודעה
א. הגיוני שהמזגן יקרר פחות טוב במצב של עמידה בסרק.
ב. כן, אבל להחליף לבד זה פשוט וקל, ולכן אפשר לחסוך קצת כסף. זה אפילו כיף לדעתי לטפל במה שאפשר לבד.
ג. לא הגיוני. אני זוכר צריכות דלק נמוכות עם הELX הקודמת שלי. איזור ה1:13 בנסיעה עירונית.
ישן 16-06-08, 15:02   #7
רקובי
האווטאר של רקובי
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
מוסיף עוד קיסם למדורה
לגבי המזגן - אם ההבדל בין עמידה לנסיעה מורגש מאוד, וזה לא בגלל שבורר הטמפ' נמצא קרוב יותר לחימום (אזור אדום) , כנראה שחסר לך גז. דרך נוספת לאינדיקציה על חוסר גז - לפני כיבוי הרכב - כבה את המזגן. אם אתה שומע קולות של זרימת אויר או זרימת נוזל סביר להניח שזה מחוסר גז - זה טיפ מנסיון אישי.
לגבי צריכת הדלק, הגיר אוטומטי, ונסיעה משולבת זה נתון לויכוח. יכול להיות שאתה גם מאיץ בין רמזורים ולכן...1:10 זה גבולי. 1:9 זו צריכה גבוהה. 1:11 זה סביר איפשהו.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-06-08, 17:17   #8
המדידה אצלי נעשתה כאשר הרכב נוסע עם מזגן כל הזמן (ימי הקיץ). בימים כמו התקופה האחרונה בהם המזגן לרוב לא דולק בשעות הערב הצריכה שלי יושבת על 1:13 בערך, ואף נושקת ל1:14 כאשר יש לי יותר נסיעות בין עירוניות.
אגב מדובר על מדידה אמיתית ולא ע"פ מחשב הדרך שקצת משקר.
ישן 16-06-08, 19:21   #9
YOSI-BR
הודעות: 169
א.לגבי הגז האם כדאי למלות דוקא במוסך של פיאט ואז הם יכולים לחבר את הרכב למחשב ולראות אם חסר גז או כל מוסך ששמלא גז? (מה שמאוד מחזק את ההשערה שלי שזה הגז, לפני חודש הייתי מפעיל את המזגן על 1 והאוטו היה קרח עכשיו אני צריך לשים על 3 כדי שיקרר טוב.)
ב.לגבי הצריכה מה עלי לעשות אני מטפל באוטו פיקס עשיתי טיפול של 20 אלף לפני שלושה חודשים.אולי לשים איזה תוסף? אולי יש קשר בעקיפין לפילטר מנוע על הצריכת דלק?
ג.שאלה אחרונה לא קשורה לנושא. שקניתי את האוטו המנוע היה נראה ממש חדש, איך אני יכול לנקות את כל איזור המנוע בצורה שיראה חדש ובלי מים כמובן? יש מקום מיוחד שעושים את זה?
ישן 16-06-08, 23:18   #10
רקובי
האווטאר של רקובי
הודעות: 433
לכל שאלה תשובה מאת יצחק לבנון
מילוי גז - בכל מקום שמטפל במערכות מיזוג. מילוי גז מתבצע במשך כ-20-30 דקות המערכת מתמלאת לאט כיוון שאי אפשר "להכריח" אותה לקבל גז - כך לפחות הסבירו לי. מילוי גז יעלה לך כ-150 ש"ח + מע"מ. אל תשלם יותר.
אם אתה רוצה לבצע מילוי "אמיתי", צריך מכונה ששואבת את הגז, מודדת כמה יש, ומכניסה בדיוק כמה שצריך (550 גרם) + וואקום + שמן למערכת - זה כבר עולה יותר, נסה לחפש בפורום או לשאול בעלי מקצוע. אין סיבה לדעתי להתחיל מזה, אלא אם ברור שיש חור רציני בצנרת.
לגבי צריכת הדלק - אתה יכול להחליף פילטר, אם כי אני בספק אם זו הבעיה, אם בכלל יש בעיה. אתה מטפל במוסך מורשה? כל הטיפולים נעשו בזמן? אם כן - סביר להניח שסגנון נהיגה, נסיעות קצרות ושאר ירקות הם אלו שגורמים לצריכה גבוהה. לא משוכנע ? חכה לעיצות נוספות.
לגבי תא המנוע - "עזוב אותך בחייך" אל תנקה היכן שלא צריך, אתה יכול לעבור עם סמרטוט, אבל חבל על הזמן שלך. רכב עם תא מנוע מלוכלך נוסע בדיוק כמו רכב עם תא מנוע נקי.
( שאלות ) כמה שאלות אם תוכלו לעזור לי shaked פונטו - טכני 3 03-01-08 17:24
על סף קנייה HGT כמה שאלות בבקשה... פורום הגראז' 3 07-08-07 16:55
ספייס SX - כמה שאלות פורום הגראז' 1 28-02-07 19:54
כמה שאלות פורום הגראז' 9 16-10-06 19:12
[b]שאלות מקצועיות..[/b] פורום הגראז' 5 31-08-06 22:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:39.
