אוי כמה..שאת יפה..
ישן 13-06-08, 10:50   #1
Tzvika 16V
האווטאר של Tzvika 16V
מיקום: רמת גן
הודעות: 302
תקלה במזגן ובדלת הזרמת אוויר פונטו 2001
שלום,
חברה שלי התלוננה בפני שהמזגן באוטו שלה לא עובד (ספייס ELX 2001 אוטומטית) וזאת למרות שלפני שבועיים מילאנו גז שהיו חסר המון אבל אין נזילות או בריחות, ירדתי היום לרכב וגיליתי כמה דברים:
1)הידית שמזיזים מצד למצד שקובעת את מצב זרימת האוויר לחלל הרכב (ז"א סירקולציה פנימית או אוויר מבחוץ) זזה על סרק. היא עכשיו נמצאת במצב של הזרמת אוויר מבחוץ וכאשר משנים אותה אין שינוי בזריקת האוויר וזה מורגש גם בנסיעה שרוח נכנסת מהפתחים חמרות שמהיזוג כבוי. לדעתי הכבל שמחבר בין הידית לדלת שקובעת את מצב ההזרמה התנתק או נקרע.
כמה אמור לעלות כזה סיפור ואיפה אפשר לתקן? אני מאוד רוצה ללכת ל"אשר מזיגו אוויר" בבני ברק שעשה עבודה מושלמת על הרכב שלי אבל פירוק הדשבורד מסובך מאוד.
2)המזגן פועל וזורק אוויר רק במצב 4. מצבים 1,2,3 בכלל לא עובדים ולא מוציאים אוויר למרות שנורת המדחס דולקת ואם אם מדי פעם הם עובדים אז אחרי 2 דקות נכבים לבד.
חשבתי אולי על פיוז או שהחוטים מהמאוורר שמפזר את האוויר לפתחים שנמצא היכן שממוקם פילטר המזגן תקולים אך הפיוזים כולם תקינים ועושה רושם שהחוטים שמחוברים למאוורר בסדר.
מישהו מכיר את התופעה ויכול לכוון אותי?
תודה ושבת שלום,
צביקה.
Tzvika 16V מנותק
ישן 13-06-08, 10:54   #2
גם אצלי בורר האויר התנתק.
זה לא כ"כ מסובך לפרק את הקונסולה, אלא רק דורש זמן וסבלנות (הרבה).
אם תחליט לשנס מותניים ולבצע את זה, אני אשמח להכוונה גם
ישן 13-06-08, 11:52   #3
command sergeant major
הודעות: 430
עשיתי מדריך על זה אתה מוזמן לעשות זאת
ישן 13-06-08, 12:15   #4
לעקוף את הבעיה זה לא פיתרון, זו קומבינה חסרת ערך.
ישן 13-06-08, 12:40   #5
student
האווטאר של student
הודעות: 468
במקור פורסם על ידי Tzvika 16V צפה בהודעה
תקלה די מוכרת. קצת מפתיע אותי שזה עובד פעם לא ופעם כן.
התקלה היא: "נגד מהירויות" של המאוורר פנימי. עלותו לחדש מקורי היא סביבות ה- 300 ש"ח. עבודה יחסית קלה להחלפתו. הנגד נמצא מתחת לתא הכפפות קרוב למאוורר עצמו.
חברה שלי התלוננה בפני שהמזגן באוטו שלה לא עובד (ספייס ELX 2001 אוטומטית) וזאת למרות שלפני שבועיים מילאנו גז שהיו חסר המון אבל אין נזילות או בריחות, .....
האם אתה יודע כמה בדיוק היה חסר (בגרם) ? מתי פעם אחרונה אם בכלל מילאו גז ?
האם המזגניסט לא חשד בדליפה ומילא גם זרחן לשם איתורה ?
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-06-08, 13:03   #6
Tzvika 16V
מיקום: רמת גן
הודעות: 302
מליאנו גז אצל "אשר מיזוג אוויר" בבני ברק לפני חודש. ברכב הנ"ל דרוש 550 גרם גז (או איך שקוראים לזה). היה רק 330. הוא עבר עם מכשיר על כל הצינורות והוחיבורים ואין דליפה, הערכה שלי שלא מילאו גז מעולם, הרכב אצלנו כחצי שנה בערך.
אני חושב שאני אשים את הרכב במרכזי ושיתקנו את 2 הבעיות. הייתי מנסה לסדר את הבורר זרימת אוויר בעצמי אבל בפעם האחרונה שניסיתי להתחיל לפרק את הקונסולה נתקעתי אחרי 2 חלקים ולא מצאתי מה הלאה ואשר בצעמו הסתבך עם.
שבמרכזי ישברו את הראש.
ותודה על התשובה המהירה אני שמח שזה לא סיפור יקר.
ישן 13-06-08, 16:19   #7
הודעות: 430
[quote=Caveman;27666]לעקוף את הבעיה זה לא פיתרון, זו קומבינה חסרת ערך.[/QU הלא בכול מקרה אתה מפעיל או על 4 או שאתה סוגר לא כך
ישן 13-06-08, 16:25   #8
ממש לא.
מה גם שככל שמהירות האוויר גבוהה יותר, האויר עצמו יצא קר פחות. הסיבה פשוטה מאוד והיא בגלל שהוא עובד פחות זמן דרך המדחס שמקרר אותו.
אם לומר את האמת, מעולם לא השתמשתי במהירות הגבוהה ביותר באף אחד מהרכבים שלי.
(פרוייקט מצולם) - פונטו ספייס: החלפת מסנן אוויר של המזגן student פונטו - טכני 40 29-08-10 17:59
בעיה במזגן פונטו GT etavz3 פונטו - טכני 0 23-04-08 11:43
מה הלחץ אוויר בגלגלים של פונטו ספייס? פורום הגראז' 2 13-06-07 06:06
פונטו MK1 - בעיה בכרית אוויר פורום הגראז' 9 22-02-07 15:03
הארה לבעלי פונטו ספייס: לחץ אוויר בצמיג הרזרבי פורום הגראז' 4 03-05-06 21:26
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:48.
