HGT בשלג1
שבת של צילומים
ישן 06-06-08, 20:00   #1
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
ניקוי מנוע צעדים לפונטו HGT 2001
שלום,
ברשותי פונטו HGT 2001 שרכשתי לפני כשבוע, ביצעתי ניקוי מצערת והבנתי שגם ניקוי מנוע צעדים לא יכול להזיק. הייתי שמח להסבר קטן או לינק איך לבצע את העבודה. ביצעתי חיפוש ולא מצאתי משהו שיכול לעזור לי. אני עובד במוסך אז כלים וחומרים זה לא בעיה. תודה.
ido מנותק
ישן 08-06-08, 17:58   #2
האווטאר של idango
הודעות: 1,115
מזה "מנוע צעדים" ?
הרכב שלי לא צועד... הוא נוסע
idango מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-06-08, 21:05   #3
NaorSub
האווטאר של NaorSub
מיקום: חולון
הודעות: 225
Step's Motor
עד כמה שאני זוכר זה מן מנוע קטן שאחראי לפתיחת המצערת בזמן שצריך תערובת עשירה (כמו בבוקר ) והוא פותח טיפה את המצערת , וכשהמנוע מגיע לטמפ' עבודה סבירה אז הוא סוגר את המצערת .
הוא פשוט מעלה את הסרק .
תקנו אותי אם אני טועה , זה מה שהסבירו לי פעם . . .
ניקוי מנוע צעדים אף פעם לא יזיק לנקות ובדר"כ עושים את זה ביחד עם ניקוי בית מצערת .
זה גם אחראי לסרק שלך .
נאור .
NaorSub מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-06-08, 21:37   #4
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
נאור אתה צודק. אבל האם ביצעת כזה ניקוי? בעצמך או במוסך? אני פשוט לא רוצה לעשות נזק, בכל זאת המומחיות שלי זה רק בהונדה וולוו...ולא מזיק לשאול אנשים עם ניסיון.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-06-08, 22:38   #5
האווטאר של idango
הודעות: 1,115
יש למישהו ספר של היינס שיעזור לנו עם זה?
ישן 08-06-08, 23:26   #6
NaorSub
האווטאר של NaorSub
מיקום: חולון
הודעות: 225
אני מהעצלנים , עשיתי את זה ב"ינקו" .
ידע טכני איך לעשות את זה אין לי לתת לך .
אבל אני יודע שיש פה מדריך של Caveman נראה לי על ניקוי בית מצערת ומנוע צעדים .
בכל מקרה מה הסיבה שבגללה אתה רוצה לבצע גם ניקוי מנוע צעדים ?
סתם כי בא לך ? או בגלל שיש לך בעיות של סרק לא יציב ?
נאור .
ישן 09-06-08, 02:27   #7
אין היינס למנוע הזה עידן
ישן 09-06-08, 07:09   #8
NaorSub
האווטאר של NaorSub
מיקום: חולון
הודעות: 225
מזה היינס ? (סליחה על הבורות )
נאור .
ישן 09-06-08, 08:24   #9
www.haynes.co.uk
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 09-06-08 ב 08:28.
ישן 09-06-08, 08:37   #10
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
ניקוי מנוע צעדים ב HGT זה תהליך פשוט מאוד דרך אגב רק ב 2001 יש מנוע צעדים ב 2002 יש כבר מצערת חשמלית הניקוי מתבצע על ידי פירוק של מנוע הצעדים מהרכב הוא נמצא על בית המצערת הוא בצורת גליל כזה עבה שמחובר אילו תקע חשמלי יש שני ברגי פיליפס שמחזיקים אותו במקומו צריך לפרק אותו ולנקות אותו עם ספריי קרבורטור רק צריך להיזהר לא להזיז את הגליל הקטן כי אז צריך לאפס אותו באגזמינר ואז להחזיר ולסגור את שני הברגים וזהו.
פלאגים לפונטו ספייס 2001 aflalo פונטו - טכני 9 23-05-08 09:53
בקשר לפונטו ספייס 2001 dodihob יעוץ ברכישת רכב 10 01-05-08 11:50
בולמים אחוריים לפונטו ספייס 2001 פורום הגראז' 4 28-01-07 20:24
שכפול מפתחות לפונטו ספייס 2001 SX פורום הגראז' 3 19-10-06 16:57
שאלה לגבי מנוע צעדים - פונטו דור 1 פורום הגראז' 0 27-07-05 23:48
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:57.
