הפונטו היפה שלי..!!!
חדש בפורום
ישן 27-05-08, 11:26   #1
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
פונטו ELX 2001 - נקנתה :) דעות ועוד...
לבסוף קניתי שלשום פונטו 2001, ELX אוטו'.
לאחר בדיקה במכון יצאו הדברים הבאים:
מנוע:
קומפרסיה תקין (מקס' 17, מינ' 16)
רעש מערכת שסתומים ורעש פנימי ממייסבים, סימני שריפת שמן (הבנתי מאנשים שזה כסת"ח ולא קריטי.....הכך?)
תושבות מנוע פגומות
מערכת קירור:
קורוזיה וסימני נזילה בחיבורים, מערכת חימום מנותקת, צינורות מים פגומים (לפי מה שהבנתי הקריטי זה שהמערכת חימום מנותקת. הבחור טוען שמילאו פרפלו כל הזמן ולא משהו אחר)
מכלולים שונים:
מתנע פגום - רועש (הבודק אמר לי שצריך לשים איזושהי משחה..גריז...משהו כזה)
גיר:
תושבת תיבת הילוכים פגומה (אמר משהו על גומיה לא תקינה...הבנתי שאת זה חשוב לתקן?)
נקישה בשילוב הילוכים (כסת"ח לפי מה שנאמר לי...)
אין פגיעות שס"י, לטענת המוכר לא עבר תאונות.
מנעול דלת נוסע קידמי פגום.
בכללי נראת מאד שמורה (שריטה פה ושם יש על כל רכב היום)
חלל פנימי שמור עד מאד. ריפודים מקוריים נקיים לחלוטין, שטיחונים מקוריים במצב מצויין, דשבורד גם שמור. הדבר היחיד הוא שה"ריפוד" של הרצפה בצד של הנוסע קצת השתחרר בפינה והמראה בצד הנוסע גם קצת משוחררת.
בכללי הבנתי מהבודק בשיחה בצד שהרכב בר קנייה ושהבעיות העיקריות (תושבות מנוע, תושבת גיר) הן בעלות משמעות יחסית נמוכה והרכב שמור ושווה את הקנייה.
הדבר היחיד שלי הפריע זה שבזמן עצירה מוחלטת לאחר נסיעה (בין אם D או R משולב, ממש בשנייה שלאחר עצירה מלאה) האוטו מין רועד כזה ל2 שניות ואז מתייצב. הבודק טען שככה זה הגיר של הפונטו וצריך להתרגל לזה...האם כך? או שאולי זה בגלל התושבת גיר / תושבות מנוע? בזמן נסיעה / עמידה לא מרגישים את הרעידות כלל והמנוע עובד יציב על טור סרק של 900~.
אשמח לכל דעה נוספת (הרכב כבר נרכש, עכשיו רק אני רוצה לדעת מה כדאי/צריך לתקן ומה זה סתם משהו שהמכון חייב לרשום).
Ron_Dadon מנותק
ישן 27-05-08, 12:10   #2
ספייס
האווטאר של ספייס
מיקום: לוד
הגלגלים שלי: פונטו ספייס2001
הודעות: 28
לכולם כותבים אותו דבר כדי לכסות את התחת . הכי חשוב מערכת הקירור כל השאר תיקונים יחסית קלים . רעש שסתומים וחוליי גם לי רשמו לפני 3 שנים .
מזל טוב !
ספייס מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-05-08, 12:30   #3
assaf HGT
האווטאר של assaf HGT
הגלגלים שלי: פונטו HGT
הודעות: 108
נשמע אוטו במצב טוב עם כל הכסת"חים הרגילים. הדבר היחיד הוא הניתוק של מערכת החימום שאומר שהרדיאטור חימום נוזל וצריך להחליף אותו.
חוץ מזה אין לך מה לדאוג משאר הדברים, תכניס אותו למוסך (לפחות טיפול ראשון לדעתי במורשה) שיסתכל על התושבות ויגיד לך אם לדעתו צריך להחליף. אם האוטו לא רועד בD לא נראה לי שיש צורך אבל תראה מה יגידו לך.
נשמע שעשית קניה טובה. תתחדש...
assaf HGT מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-05-08, 16:37   #4
Tzvika 16V
האווטאר של Tzvika 16V
מיקום: רמת גן
הודעות: 302
בגדול נשמע טוב.
תחליף תושבות, תיקון מע' חימום ושיבדקו לך את מערכת הקירור מנוע כמו שצריך.
ישן 27-05-08, 18:18   #5
תתחדש !
נראה בסדר, בעיקר כסת"חים לדעתי.
האם הרכב מראשון-לציון?
ישן 27-05-08, 19:08   #6
student
האווטאר של student
הודעות: 468
במקור פורסם על ידי Ron_Dadon צפה בהודעה
לבסוף קניתי שלשום פונטו 2001, ELX אוטו'. לאחר בדיקה במכון יצאו הדברים הבאים:
מערכת קירור:
מכלולים שונים:
גיר:
מערכת חימום מנותקת :
זה מדאיג כי זה אומר שהייתה בעיה ברדיאטור החימום הפנימי, הייתה נזילה, וביטלו אותו ע"י ניתוק הצינורות. החלפת הרדיאטור תעלה קרוב לוודאי מעל 1000 ש"ח וכרוכה בלא מעט עבודה.
תושבות:
חשוב מאוד לתקן במיוחד את זו של הגיר. הבדיקה שלהן קלה מאוד אבל יחסית לגוש גומי המחיר יקר. צריך במוסך לברר אם הן באמת פגומות או שיש קצת סדקים וזהו.
איך נקישה בשילוב הילוכים כי זה גיר רציף. אלא אם מתכוונים משהו בתחילת הנסיעה אז מדובר בכסת"ח.
רעידות בעצירה:
קרוב לוודאי שניקוי בית מצערת יפתור את הבעיה. העניין לא דחוף אבל זה עלול להחמיר עד כדי כיבוי מנוע בעצירה. צריך גם לבדוק האם הוחלפו פלגים בזמן (40K ק"מ או 2-3 שנים) ופילטר אוויר של המנוע (כל 60K ק"מ ואפשר גם פחות מכך כי הוא ממש זול).
מתנע רועש:
כדאי מאוד לברר במוסך
לשים רק פלגים מקוריים וגם חוטי הצתה מקוריים (במקרה הצורך).
לגיר הרציף: שמן גיר להחליף כל 40K ק"מ או שנתיים. אך ורק שמן מקורי - Tutela CVT ולא משהו אחר.
ישנה המלצה של מוסך מוכר להחליף מסנן שמן גיר כל 8 שנים או 120K ק"מ (המסנן יקר, מעל 400 ש"ח).
לשים במע' הקירור אך ורק פאראפלו.
תתחדש ותהנה מהרכב.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-05-08, 21:41   #7
Ron_Dadon
מיקום: עכו
הודעות: 632
תודה רבה לכולם בהחלט מקווה שהרכב ישרת אותי נאמנה, ובהחלט מורגשת עליית מדרגה גדולה מהאונו לשעבר
למי ששאל הרכב הוא מחיפה ולא רשל"צ.
היום גם הייתי במוסך של פיאט וביררתי יותר לעומק (הסתמכתי על קבלות שהוא הציג לי של הטיפולים האחרונים על כך שהרכב מטופל במורשה) ואכן הרכב טופל כל 20,000 ק"מ במוסך פיאט מורשה, אך את הטיפול האחרון הוא לא ביצע (כנראה עקב המכירה) ולכן אעשה טיפול ישור קו (פלגים, שמנים, מסננים וכו'). כמו כן, לרכב חסר המכסה של הגרירה מאחור (העיגול הקטן) - מסתבר שהדבר הקטן הזה יקר להחריד...160 ש"ח לאחד כזה בצבע בסיס(!) + עוד מחיר מסויים על צביעה (אמרו לי שאם אעשה אצלם את התיקון הגדול אז לא יחשבו את זה.......נדיבים ). כנ"ל הידית פלסטיק על מוט ההילוכים שצבעה התקלף לחלוטין והיא עכשיו לבנה במקום כסופה - 210 ש"ח!!! פיאט נפלו על הראש? בסך הכל חתיכת פלסטיק קטנה........
השארתי להם צילום של דו"ח הבדיקה וסימנתי את מערכת החימום, תושבות המנוע והגיר והם יחזרו אלי עם הצעת מחיר.
בקשר למערכת החימום - מלבד העובדה שלא יהיה לי חימום בחורף, האם היא חיונית לדברים נוספים? כי אם באמת מדובר בהוצאה של 1,000+, ועצם העובדה שאני כמעט ולא משתמש בחימום בחורף (אני מוצא את זה מרדים עד מאד) אני חושב שאוותר.
בקשר ל"נקישה", הבודק טען שבזמן שמעבירים מP לD לדוגמא, יש מעין "קליק" כזה...אני משער שזה נורמלי ואני אישית לא שמתי לב לדבר חריג.
ניקוי המצערת אני משער שמומלץ לעשות במוסך ולא לבד...? מה מחיר משוער של עסק כזה? נעשה במוסך פיאט מורשה או מכוני הזרקה?
ועוד שאלה קטנה, נורית אזהרה של מערכת התאורה דולקת, ולפי מה שראיתי פשוט הנורית חנייה הקידמית ימינית לא עובדת. ניסיתי להבין איך לעזאזל להחליף אותה (באונו זה היה פשוט עד מאד) אבל ממש ממש לא הצלחתי להבין איך...יש למישהו מושג?
שוב, תודה לכולם על הברכות ועל התשובות
ישן 27-05-08, 23:01   #8
אם היית מבצע חיפוש, היית רואה שדווקא מומלץ לבצע ניקוי בית מצערת לבד, יחסוך לך כ700 ש"ח.
ישן 29-05-08, 11:02   #9
Ron_Dadon
מיקום: עכו
הודעות: 632
אכן מצאתי את המדריך לניקוי בית המצערת...נראה פשוט וקל על המנוע שמדובר שם...
רק שאצלי לא הצלחתי בכלל לראות איפה המצערת נמצאת
מצרף תמונה, אם תוכלו להכווין אותי זה יהיה נהדר
700 שקלים בהחלט לא מתאימים לתקציב כרגע בנוסף לשער הדברים...
שם:  PIC000.jpg
צפיות: 883
גודל:  8.6 KB
ישן 29-05-08, 13:05   #10
כנראה שלא חיפשת טוב, או שהפונקציה בפורום התקלקלה.
http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=3575&highlight=%EE%F6%F2%F8%FA
וגם
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...4254#post24254
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 29-05-08 ב 13:20.
שאלות על לוח שעונים ל MK1 ועוד hatzhaik פונטו - טכני 20 17-06-08 15:28
פיאט קופה,ועוד ענינים ניר בן טובים מכירה 23 09-12-07 12:38
בעייה ? מוזרה בהעברת הילוך D ל P ועוד שאלה קטנה פורום הגראז' 14 29-08-07 23:02
לוח שעונים ועוד בפיאט פונטו 94 כוח פורום הגראז' 1 23-07-07 00:36
דעתכם על האתר ועוד.. אתר המועדון 8 12-07-05 03:59
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:39.
