חמישייה חביבה
פיאט ספורט
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
התפנקתי ב500 :)
ישן 25-05-08, 19:20   #1
Aviv y
מיקום: הרצליה
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 6
מחשב לאונו 92 1400
שלום לכולם..
האונו שלי לא מניע, החלפתי כוהל בדקתי פלגים הייתי אצל כמה חשמלאים לרכב וכלום.
אחד מהם אמר לי שהמחשב (בתוך המנוע צמוד לכנף הקדמית השמאלית של הרכב) שהוא בעצם אחראי על ההצתה נדפק.
בקיצור אני משתגע עשיתי מלא טלפונים ואין את המחשב מפירוק של רכבים..
אם מישהו יוכל לעזור לי או להביא טלפון אני אודה לו מאוד!
תודה רבה אביב.
Aviv y מנותק
ישן 25-05-08, 19:43   #2
כצעד זמני וראשוני נסה לשחק בצמת החוטים שמתחברת למחשב ההצתה.
הזז את הצמה ימינה, שמאלה למטה ולמעלה ונסה להניע.
כמובן מדובר על מחשב ה- Digiflex 2 שממוקם מעל המצבר.
ישן 25-05-08, 20:11   #3
רפאל גואטה
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 57
שלח לי תמונה לפרטי אחי אני ינסה למצוא לך את זה אצלי במוסך
רפאל גואטה מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-05-08, 21:39   #4
מחשב?
ועל סמך עצה כזאת ישר תחליף מחשב שאולי הוא לא הגורם לבעיה?.
ישן 25-05-08, 21:54   #5
חיישן סל"ד ונמ"ע בדקו לך?
ישן 25-05-08, 21:58   #6
אביעד- על אילו חיישנים מדובר והאם הם קיימים גם באונו עם קרבורטור?
אני שומע את השמות האלו הרבה לאחרונה, ומספר ההתקעויות שלי עם הרכב שמסרב להניע במקומות הכי לא צפויים רק מייאשת אותי יותר (להיתקע בתור לבדיקת לחץ אוויר בצמיגים ולהיתקע בתוך מתקן בטחוני זה קצת בעיה).
ישן 25-05-08, 23:12   #7
חיישן סל"ד ונמ"ע זה החיישן שבודק את סיבובי המנוע ומיקום הבוכנות ולפי זה הדיג'יפלקס מחליט מתי לשלוח ניצוץ.
כן, יש לך את החיישן הזה.
אבל אם אתה אומר שאתה צריך לשחק עם המחבר של הדיג'יפלקס ואז האוטו מניע, סביר להניח שהבעיה היא במחבר.
ישן 26-05-08, 07:04   #8
Aviv y
מיקום: הרצליה
הודעות: 6
אין בעיה אני אנסה טיפה לשחק עם הצמה נראה אם הרכב מגיב..
רפי, אני הייתי אצל חשמלאים שחשבו בהתחלה שהאמבולייזר מקצר לי את החשמל אבל בסוף בדיקה קצרה מתברר שלא.
הייתי אצל מוסך בפ"ת הוא אמר שלפני שהניצוץ מגיע לפלאגים שמה הוא בא משני מקומות מהכוהל ומהמחשב.
האותו הרגע הרכבנו כוהל חדש לגמרי ועדיין לא הייתה תגובה מצד האונו. ולכן הוא אמר שהמחשב ברכב שלי הלך.
האם הוא הגיע למסקנה הזאת מהר מדי שהלך מחשב? אני לא יודע.. אני לא מבין גדול במכוניות.
בכל זאת תודה רבה לכולם! ושיהיה המשך יום מהנההה =]
Aviv y מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-05-08, 08:07   #9
מחשב?
בדיקות שיש לבצע לפני החלפת חלקים סתמית שעלולה להיות זריקת כסף לשווא:
1.לבדוק אם סליל ההצתה (קויל) מקבל מתח + בהפעלת מתג הצתה, בחוט הכתום.
2. לבדוק שמחשב ההצתה (דיג'פלקס) מקבל מתח +, בחוט האדום, בהפעלת מתג הצתה וכן מינוס קבוע וטוב בחוט השחור.
3. לבדוק את חיישן ההצתה המורכב מתחת למצבר על תיבת ההילוכים ואת רציפות חוטיו עד למחשב ההצתה ושאין קצר בהם.
4. לבדוק שמחשב ההצתה מוציא אותות מינוס אל סליל ההצתה בחוט הירוק/שחור (מפין מס' 1 ).
אולי כדאי לך לבדוק ולאתר התקלה אצל מוסך מורשה פיאט טוב, מקצועי ואמין שהנו כמעט "מוסך הבית" של חברי המועדון,
"מוסך שמשון" שברח' העצמאות 24 א.ת יהוד, טל' 03-5360748 ובקש שם את חיים.
תוכל לנסות להשיג מחשב הצתה (דיג'פלקס) משומש בפרוקית הרכב "היפר חלף" שברח' נחשון 17 א.ת סגולה פ"ת,
טל' 03-9319707 ובקש את רוני או את ניר.
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 26-05-08 ב 08:13.
ישן 26-05-08, 08:08   #10
תן קפיצה למוסך של פיאט שיבדוק את העסק עם האגזמינר.
יכול להיות שמדובר בחיישן.
מחשב כף יד ארילו אוף טופיק 2 02-01-08 00:56
פונטו ספייס הלך מחשב הזרקה פורום הגראז' 5 07-08-07 13:01
למכירה סקאלה לאונו טורבו וסקאלה לאונו דור ראשון מכירה 0 14-06-07 22:44
בראבו 98 מחשב או חיישנים ? פורום הגראז' 7 16-03-07 15:53
מחשב הזרקה פונטו 2002 פורום הגראז' 2 23-04-06 11:51
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:41.
