חדש בפורום
ישן 30-04-08, 00:13   #1
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
צבע נוזל קירור
שלום,
הרכב עבר טיפול לפני כמה ימים (60,000) ושמתי לב שלא החליפו נוזל קירור.
בדקתי את הנוזל, ויש לו צבע בערך חום. זה בסדר, או שהיו צריכים להחליף אותו?
gingel מנותק
ישן 30-04-08, 01:41   #2
מכיוון שלא רשמת איזה פונטו - אני אתייחס לפונטו דור ראשון.
בפונטו דור ראשון צריך להחליך נוזל קירור כל שנתיים. ואם הוא בצבע חום (יש נוזלים אדומים - כתומים וזה בסדר) אז כדאי להחליף בכל מקרה. העלות של זה היא ממש זניחה.
ישן 30-04-08, 11:39   #3
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
מדובר על פונטו משנת 2006.
הטיפול נעשה במוסך מורשה.
gingel מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-04-08, 19:17   #4
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
אין צורך להחליף.
את הפאראפלו UP, שצבעו אדום ,אין צורך להחליף, גם לא לאחר שנתיים. סע בראש שקט.
כך בהוראות היצרן.
את הכחולים-ירוקים (פאראפלו 11 או משו כזה) - בעקרון צריך להחליף לאחר שנתיים, אם כי אינני בטוח שזה מבוצע תמיד.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-04-08, 21:25   #5
פיני
הודעות: 99
הצבע משתנה
גם הצבע הכחול אחרי כמה שנים במנוע
מאבד את הצבע והופך למשהו כמו צהוב
פיני
פיני מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-05-08, 00:52   #6
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
אוקיי, תודה.
יש לי עוד שאלה לגבי ריח מוזר מהמזגן.
לפני כשבוע התחלתי להרגיש ריח מוזר מהמזגן בעיקר רק כשהמאוורר עובד, זה קורה רק כשהרכב עומד והוא מכוון לסירקולציה חיצונית. יש מקרים שמרגישים את הריח ואז הוא נעלם אחרי 10-20 שניות.
כשמתחילים נסיעה זה ישר נעלם.
קשה לי להגדיר את הריח, חשבתי שזה גזי פליטה של הרכב או ריח של דלק אבל הייתי במוסך והם אמרו שזה לא זה. הרימו את המכסה מנוע וחיפשו אם יש ריח של דלק או גזי פליטה, אבל אין. המליצו לי לשים תרסיס נגד בקטריות ועובש.
ביקרתי גם אצל מישהו שמטפל במזגני רכב, הוא גם אמר שהוא לא רואה שום בעיה ובכלל אמר לי לא לשים את המזגן על סירקולציה חיצונית. לבקשתי הוא גם ריסס את החומר הזה שבמוסך המליצו לשים.
ממש מוזר העניין הזה...
נערך לאחרונה על ידי gingel : 01-05-08 ב 01:35.
ישן 01-05-08, 09:14   #7
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
לגבי הריח אני יכול לחשוב על שתי סיבות:
1. אם הנוזל ניקוי שמשות שלך במערכת ישן, לפעמים הוא מתחיל להסריח
2. בגלל שזה קורה בסירקולציה חיצונית אולי זה ריח מבחוץ שנכנס לרכב כמו עשן אגזוזים וכו..
הפתרון להחליף מסנן אויר למזגן, אני גם מתכוון לעשות זאת בקרוב מאוד. מסנן מקורי כזה של
פיאט עולה כמה עשרות בודדות של שקלים (ביררתי במוסך המרכזי של הצפון של פיאט..)
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-05-08, 13:05   #8
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
המסנן מזגן הוחלף בטיפול האחרון לפני כמה ימים. אבל שמתי לב שרשום שהוא חלופי.
לגבי הנוזל שמשות, אם אני לא טועה, אני שמתי מים רגילים לפני כחודש (אני יודע, לא מומלץ מים רגילים).
לפי דעתי זה ריח של גזי פליטה של הרכב, ואני יודע שזה לא של רכב אחר, כי גם בחנייה זה קורה (חנייה פתוחה).
איך שאני עוצרברמזור או בחנייה מתחיל לצאת הריח הזה.
ישן 01-05-08, 20:04   #9
פיני
הודעות: 99
הפעלת מזגן
בהפעלת מזגן לא מכוונים לסירקולציה חיצונית, זה
מכניס אויר חם מבחוץ ופוגע בקירור
פיני
ישן 01-05-08, 23:48   #10
רקובי
האווטאר של רקובי
הודעות: 433
סליחה - אבל מה שאומר קודמי זה בולשיט.
נתחיל מהעובדה שאין "סירקולציה חיצונית". יש אולי "סירקולציה" (סחרור) או כניסת אויר מבחוץ.
לעצם העניין, כניסת אויר מבחוץ אינה מזיקה למזגן. אין סיבה שכן. אמנם נכון שהאויר בחוץ חם יותר, ולכן בבירור יקח יותר זמן לרכב להתקרר. כמה יותר? זו כבר שאלה פילוסופית.
היתרונות בזרימת אויר מבחוץ גדולים: אתה מקבל אויר פחות יבש (מרכיבי עדשות ירגישו בכך), ומכניס חמצן מבחוץ - ובני אדם צריכים חמצן.
כאשר המיזוג עובד בסירקולציה, הרכב אכן יתקרר קצת יותר מהר כי האויר שהתקרר חוזר למזגן וצריך להשקיע פחות אנרגיה כדי לקרר אותו לטמפ' שהמזגן מוציא. זה דיי הגיוני הרי.
עם זאת, זה יהיה אויר ממוחזר, וכמות החמצן ברכב תרד לאיטה. גם האויר יהיה יבש יותר ופחות נעים.
לכן מומלץ:
לא להשתמש במצב סירקולציה למעט במצבים הבאים:
א. חום קיצוני ורצון לקרר את הרכב מהר יותר - וגם אז לפרק זמן קצר ככל שמתאפשר.
ב. נסיעה באיזור פקוק מאוד, בו יכנסו לרכב ריחות של דלק משאר המכוניות - וזה לא מומלץ/נעים
ג. במקרה שהרכב רטוב מבפנים ורוצים לייבשו באמצעות המזגן.
הערה נוספת:
יש שיגידו שבמצב של כניסת אויר מבחוץ מריחים את האוטו שמקדימה. הדבר היה נכון ועודנו נכון לרכבים ישנים, או כאלו שעברו טסט בקומבינה - למרות שהם מזהמים מאוד.
נסיעה אחרי רכב מ-10 השנים האחרונות לא אמורה להיות מורגשת ע"י ריח גז/דלק.
לגבי מחיר פילטר אויר לספייס: אשמח אם תעדכנו במחירי הפילטר. אני רציתי לקנות היום ביהוד - ורצו ממני 70 ש"ח!!! זה המון , בהתחשב בעובדה שבפעם הקודמת קניתי ברמת גן ב-45 ש"ח.
מהילת נוזל קירור עם מי ברז פיני פונטו - טכני 24 17-03-08 04:41
נוזל קירור - פיאט MK1 פורום הגראז' 2 23-02-07 14:47
איבוד נוזל קירור פורום הגראז' 12 24-01-07 23:48
איבוד נוזל קירור פורום הגראז' 4 10-11-06 19:25
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:35.
