אודיו אודיו ומולטימדיה לרכב.
חדש בפורום
סקסית שלי!!!
ישן 22-04-08, 21:55   #1
Bandolero
מיקום: אשקלון
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 22
צריך המלצה
אז שוב שלום
הפעם אני צריך את העצה שלכם לגבי הסטריו ברכב.
מי שלא יודע,לפני חודשיים קניתי לי אונו יד ראשונה מקשיש ש15 שנה כל תפקידו של הרכב היה להסיע אותו לעבודה ובחזרה לבית.
ברכב לא שונה דבר מיום קנייתו ! כל החלקים המקוריים בתוך הסלון כמו שהם.
ככה שהתיבה של הרדיו דיסק - ריקה. לא היה בה לא רדיו טייפ ולא משדר ולא כלום. אין אפילו את החוטים שמחברים את כל הסיפור למצבר.
בקיצור,הצלחתי לחסוך אלפיים שקל להתחלה. מה אני מחפש? קודם כל רדיו דיסק.
יש מישהו שיכול להמליץ על משהו טוב (ברמה ההגיונית לסכום) בסביבות ה800-1000 שקל גג !
אין צורך שיהיה בו מסך MP4. רק שישמיע צרובים ורצוי גם עם חיבור USB.
בבגז' מחכים רמקולים אחוריים של 1000 ואט של חברה לא ידועה (נירא לי R&Y משהו בסיגנון הזה) שאבא שלי קנה לרכב שלו אבל בסוף לא הרכיב.
רדיו דיסק אני מתכוון לקנות חדש ! אין לי שום צורך ביד שניה.
בעיקרון יש בתיכנון גם סאב ומגבר,שאותם כבר אין לי בעיה לחפש יד שניה...אז אם מישהו מכיר מישהו שמוכר (כמובן משהו שמתאים לאונו , אין לי צורך שיעיף אותה באוויר..זה לא לאנדקרוזר) אני אשמח אם תמליצו על משהו...וגם מה המחיר המשוער.
אני לא מבין הרבה בכל הנושא. אם מישהו יכול להמליץ אם רצוי להרכיב גם רמקולים קדמיים אז ואם שווה בכלל לשים סאב ומגבר.
תודה מראש לכל העוזרים,האוטו בוכה למערכת
Bandolero מנותק
ישן 29-04-08, 14:33   #2
Mezig
מיקום: קיבוץ רבדים
הגלגלים שלי: פיאט אונו 1400 סמ"ק
הודעות: 24
בקשר לרדיו דיסק עצמו - יש דברים ברמה מאוד מאוד גבוהה שעולים 500 שקל... לא צריך להגיע לסכומים כמו שציינת.
לי יש רדיו דיסק של קנווד קורא MP3 (אני לא יודע את הדגם המדויק) וקניתי אותו במחסני חשמל לפני שנה אני חושב ב500 שקל ועד היום הוא לא עשה לי שום בעיה ולו הכי קטנה!
יש אחלה דברים היום במחירים כאלה... אין טעם לשלם 800 שקל על רדיו דיסק ששווה 400 שקל.
Mezig מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-04-08, 15:17   #3
danceoflife
סמב"צית
האווטאר של danceoflife
הודעות: 215
במקור פורסם על ידי Bandolero צפה בהודעה
אז שוב שלום
לא רוצה להרוס את השמחה, אבל נראה לי קצת מפחיד לשים רדיו דיסק ב-800 ש"ח באונו, פשוט כי הוא ייגנב ממש מהר (כן, גם אם יהיה לו פנל נשלף שלא יישב באותו זמן ברכב)
אני אישית מטעמים אלו מעדיפה רדיו טייפ אליו אני מחברת אייפוד/נגן MP3 שאיתי בתיק, ובכך מרחיקה פורצים פוטנציאלים שחושקים לי במערכת.
אבל אם אתה גר באיזור שאין דברים כאלה (או לחלופין, מחנה בחניה פרטית וכו') זה בטח כבר שיקול אחר...
בכל אופן אשמח לשמוע בסוף מה קנית ובאיזה מחירים (כולל סאב וכו') כי גם אני רוצה לעשות כמה שינויים כאלה אצלי, פשוט לא מבינה בזה יותר מדי.
ישן 29-04-08, 21:28   #4
Bandolero
מיקום: אשקלון
הודעות: 22
חחחח תודה לכם. לפחות אחרי שבוע מישהו הגיב.
וואלה מזיג,אצלי מאז ומתמיד מנסיון לפני כל קניה קופץ לראש המשפט "על איכות לא מתפשרים !"
שמעתי כבר כל כך הרבה סיפורים על הרדיו דיסקים האלה של החברות הפשוטות ב 400-500 שקל שהם עובדים מצויין שנה ואז פתאום "הלך השסי".
Bandolero מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-04-08, 21:55   #5
הגישה שלי לעניין:
1. להחליט מה הרמה המצופה ומה ההשקעה הכספית הכוללת המוקצית לנושא.
2. לבחור את הרכיבים הכי חיוניים כרגע בכדי לשמוע משהו ואז להוסיף את השאר בהדרגה.
נניח הרמה המצופה היא טובה\טובה+, התקציב 4000 ש"ח וההתקנה המתוכננת תכלול קומפוננטים, סאב, מגבר 4 ערוצים ורדיו דיסק.
מכאן ניתן לכוון במדוייק לצרכים ולציוד אותו יש לרכוש.
חבל להשקיע על רדיו דיסק שבעוד חודשיים לא יתאים להרכב של המערכת עקב מספר יציאות לא מתאים, חיתוכים וכדומה.
לכן, עשה שעורי בית לגבי הכוונות שלך וחזור לכאן עם הדעה המגובשת.
ייתכן ורכבך ידרוש בניה על מנת להתקין רמקולים איכותיים מקדימה.
נ.ב. רמקולים של R&Y הם סוג של זבל סיני ואל תצפה מהם לגדולות. בעצם, אל תצפה מהם לכלום.
נ.ב.2 האם אתה מגיע לטיול?
ישן 29-04-08, 22:43   #6
Bandolero
מיקום: אשקלון
הודעות: 22
הגישה שלי לעניין:
לעשות שיעורי בית? אני לא זוכר אם ציינתי שאני כלל לא חזק במובנים של אודיאו לרכב...יותר נכון,אין לי מושג בגרוש. זאת הסיבה שאני פירסמתי את האשכול כדי לקבל המלצות מבעלי פיאט אונו שעברו את זה כבר ויודעים אולי מה טוב וכדאי לשים באוטו.
ולטיול אני לא יגיע לצערי,זה יוצא באותו היום(במוצ"ש)שבו אני טס למדריד לסופרקלאסיקו
ישן 29-04-08, 23:51   #7
הנושא הזה של אודיו הוא מאוד מגוון ומורכב אך ישנם כמה קווים כלליים המגדירים כיצד מערכת אמורה להיות מורכבת. הבסיס הוא כזה:
1. זוג קומפוננטים מקדימה שהם אחראים על טווח הצלילים הגבוה ועד הבינוני נמוך ומהם נובע בעצם רוב הצליל ככה שה"במה" היא מקדימה.
2. סאב או רמקולים אחרים שיתנו רק באסים מאחור, עדיפות לסאב. הרעיון הוא שרמקולים שמנגנים טווח רחב של צלילים מאחור יגרמו לבמה "להימשך" אחורה ולכן האחוריים מוגבלים לצלילים נמוכים בלבד.
3. מגבר להגברת כל הרמקולים.
4. HeadUnit (רדיו דיסק) שינצח על הכל.
ישנם אנשים עם העדפות שונות אשר מעדיפים שהצליל יבוא מאחורה ואז שמים 6X9 מאחורה ועוד טוויטרים מלפנים. לטעמי הגישה הזו פסולה.
יש פעם בכמה זמן מפגש של פורום אודיו מ-Carsforum. אני ממליץ לך לגשת ולהתחיל להתעניין קצת ולראות (או יותר נכון, לשמוע) מה ואיך אתה מעדיף.
מה התקציב המקסימלי מבחינתך שמוקצה לעניין האודיו ברכב? (כולל השקעה בעתיד הקרוב)
איך אתה מבחינת ביצוע עבודות לבד? (http://www.fiatclub.co.il/forum/show...37;E1%F0%E9%E4)
אצלך ייתכן וניתן יהיה לבצע בניה פשוטה יותר וזולה משמעותית.
התקנה, האם תדע להתקין לבד, או שתזדקק למתקין?
צריך המלצה לשני חומרי ניקוי shachar פונטו - טכני 6 28-01-08 17:30
כמה שמן גיר צריך בפונטו אוטומטית פורום הגראז' 1 27-04-07 19:31
צריך המלצה לשמן מנוע מומלץ פורום הגראז' 1 19-01-07 20:21
help!!! צריך חוות דעת ממקצוענים פורום הגראז' 16 16-05-06 10:24
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:42.
