האונו בפוטושופ
אחרי פוליש ווקס
ישן 29-04-08, 17:40   #1
בקשר לפונטו ספייס 2001
שלום בשעה טובה אני מעוניין לקנות את האוטו הראשון שלי, ואני לא רואה אופציה יותר טובה מן הפונטו ספייס.
קראתי את הקישור המצויין של Caveman אך עדיין יש לי כמה שאלות...
א. שמעתי מחבר על 2 חברי משפחה שלו שלא מרוצים מהפיאט שלהם, עושות הרבה בעיות, עכשיו אני יודע שהטיפולים וחלפים יחסית זולים...השאלה האם האוטו אמין? (כמובן שיטופל כראוי )
ב. איזה גיר כדאי לקנות ידני או רציף? אם צריכת הדלק של שנייהם זהה (לפי הקישור של Caveman) אז מה עדיף ולמה?
ג. אני מעוניין לקנות את גרסאת ה-ELX ורציתי לשאול על התנהגות הרכב..כוח המנוע, נוחות וכדומה?
תודה רבה מראש ואחלה של פורום יש לכם
מקווה להצטרף למועדון בקרוב
dodihob מנותק
ישן 29-04-08, 19:12   #2
Tzvika 16V
האווטאר של Tzvika 16V
מיקום: רמת גן
הודעות: 302
לא צריך להרחיב הרבה בגדול הרכב כן אמין בניגוד לתדמית של פיאט. אם תטפל בו כמו שצריך ועדיף במוסכי חברה בגלל נוזל קירור פאראפלו הרכב יחזיר לך אהבה.
אצלנו יש 2 ELX אחד ידני אחד תיבה רציפה שניהם מעולים שלי כשנה וחצי אצלי שום תקלה. התיבה רציפה 4 חודש אצלנו והיא מצוינת, העברות חלקות ונעימות וסופר חסכוניות אין כמעט הבדל בין התיבות זה רק עניין של נוחות והידני מאיץ יותר טוב בקצת.
התנהגות רכב? קשה להגיד... רכב ספורט זה לא והוא לא מיועד לפניות חדות על 90 אבל אתה לא תתהפך. הוא מרכך טוב את הכביש שמלא בורות וההגה החשמלי מאוד רך במצב סיטי ולא מתקשר טוב אבל כשהסיטי מכובה ההגה לא רע. סה"כ רכב נוח שיושב גם לא רע הכביש עם צמיגים טובים ביחס למכוניות קטנות אחרות (אל תצפה ליציבות של משפחתית כמו מזדה 3).
כח המנוע בדגם ELX הוא 80 כ"ס ממנוע 16V ולא 60 כמו בSX או S ממנוע 8V וההבדל מאוד מורגש. בסה"כ הרכב לא שוקל הרבה אז אין בעיה של תאוצה או סחיבה גם עם 3 אנשים וקצת מטען עם מזגן אבל קח בחשבון שעם מזגן יש הבדל רציני כי המנוע קטן (1250 סמ"ק).
הרכב גם די מאובזר: יש מזגן, ח"ח מקדימה, נ"מ, הגה חשמלי בעל 2 דרגות קושי, מחשב דרך, ABS, 2 כריות אוויר ובדגם בעל התיבה הרציפה יש גם הגה וכסא שמתכווננים לגובה שאין בידני.
זהו בהצלחה ואל תשכח לקחת את הרכב למכון בדיקה.
ביחס לקטנות אחרות, לא תצטער במיוחד שמחרי הדלק עכשיו יעבור את ה6.50 שקל מחר רכב חסכוני תמיד עדיף.
ישן 29-04-08, 19:26   #3
צביקה,
הכסא המתכוונן קיים גם בגרסה הידנית של ה-ELX ולא רק באוטומט, כנ"ל גם לגבי ההגה המתכוונן.
נערך לאחרונה על ידי raanan_t : 29-04-08 ב 19:49.
ישן 29-04-08, 20:24   #4
Tzvika 16V
מיקום: רמת גן
הודעות: 302
רענן,
אצלי ברכב בדגם הידני אין את 2 האפשרויות האלה וברכב האוטומט של בת זוגי יש. שניהם שנת 2001.
אני חושב שזה נכון לגבי שנת 2001. אולי מ2002 והלאה זה כן קיים או שהרכב שלי יצא משונה מהמפעל...
ישן 29-04-08, 20:28   #5
כנראה שב-2002 אכן היה שינוי, אצלי בגרסה הידנית יש את שתי האפשרויות.
(שנינו למדנו קצת)
ישן 29-04-08, 20:45   #6
student
האווטאר של student
הודעות: 468
במקור פורסם על ידי Tzvika 16V צפה בהודעה
רענן, אצלי ברכב בדגם הידני אין את 2 האפשרויות האלה וברכב האוטומט של בת זוגי יש. שניהם שנת 2001.
הנה התשובה:
במקור פורסם על ידי student צפה בהודעה
בשנת 2001 שהפונטו ספייס החלה להימכר בארץ אז מושב נהג מתכוונן לגובה יחד עם הגה מתכוונן לא היו איבזור סטנדרטי והיו כרוכים בתוספת תשלום (890 ש"ח בזמנו ).
לכן, אם אין לך בצד הכיסא את הידית להרמת הכיסא למעלה אז כנראה שהבעלים המקוריים של הרכב חסכו 900 ש"ח...
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-04-08, 20:53   #7
Tzvika 16V
מיקום: רמת גן
הודעות: 302
השכלנו
ישן 30-04-08, 18:30   #8
תודה רבה
צביקה תודה רבה על התשובה, עכשיו יש לי עוד יותר חשק לקנות את הרכב
אני בודק גם בינתיים הצעות ביטוח שיהיה מוכן...1947 ש"ח לחובה וצד ג' מחיר סביר?
נערך לאחרונה על ידי dodihob : 30-04-08 ב 18:31. סיבה: טעות
ישן 30-04-08, 23:45   #9
finish
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: punto spice ELX
הודעות: 26
הרכב שלי הוא משנת 2001 והמושב והגה כן ניתנים לכיוון
אוטו מעולה וממולץ יש לי אותו כבר חודש וחצי ו3000 קילומטר זרמו בקלות כולל נסיעה לכינרת בפסח 550 קילומטר בעיה אחת לא היתה למרות החום הכבד והפקקים הגדולים
finish מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-04-08, 23:49   #10
כנראה שאצלך מי שהזמין את הרכב ביקש לכלול גם את האפשרויות הללו.
פלגים לפונטו ספייס 2001 אוטומטית 16 שסתומים יעקב פונטו - טכני 1 30-12-07 22:39
מצתים לפונטו ספייס SX60 2001 גיר רגיל פורום הגראז' 3 04-04-07 10:25
בולמים אחוריים לפונטו ספייס 2001 פורום הגראז' 4 28-01-07 20:24
הגה כוח פונטו ספייס 2001 פורום הגראז' 7 17-11-06 16:36
שכפול מפתחות לפונטו ספייס 2001 SX פורום הגראז' 3 19-10-06 16:57
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:41.
