גרנדה שלי הכי מהממת !!!
ישן 16-03-08, 21:39   #1
gil
מיקום: תל-אביב
הגלגלים שלי: uno 1.4
הודעות: 31
דוושת התאוצה מפסיקה "להגיב" בזמן נסיעה אונו 94 1.4
שלום רב לחבריה הפורום.
זה זמן מה יש לי בעיה באונו, כאשר אני נוסעה, אם זה בעיר או בבין עירוני דוושת התאוצה כאילו מפסיקה להגיב ללחיצה של הרגל, אם אני נוסעה במהירות קבועה 90 קמ"ש למשל.
המהירות מתחילה לרדת מבלי לעזוב את הדוושה, הס"לד של הרכב גם יורד.
פעם זה היה לעיתים רחוקות, אבל ככול שהזמן עבר הבעיה מופיעה כל נסיעה קצרה.
יש לציין כי החוטי הצתה הם של בירו, הפלאגים הם מקוריים הותקנו במוסך.
ודבר נוסף הבעיה נעלמת ליום יומיים אחרי איפוס המחשב, אחרי זה חוזר ומתגבר עם הזמן.
במוסך מורשה אומרים כי זה ככל הניראה בעיה של המזרק ויש להחליפו הם גם נתנו לי הצעת מחיר זה נעה בין 800-1000 לחלק בלבד וזה בלי מע"ם ועבודה.
רעיונות, הצעות,כיוונים נוספים יתקבלו בברכה.
תודה רבה מראש על הקריאה והעזרה.
פיאט אונו 94 1.4
gil מנותק
ישן 16-03-08, 21:44   #2
קרתה לי בדיוק את אותה הבעיה (כמה וכמה פעמים) בכביש יוקנעם- יגור שהייתי על מהירות של מעל 100 קמ"ש, והדוושה הפסיקה להגיב ברמה כזו שנאלצתי לרדת לשוליים, לכבות מנוע ולהניע מחדש.
בעת התרחשות התקלה שום נורה לא דלקה המעידה על כיבוי מנוע.
אצלי לאחר שיפוץ הקרבורטור הבעיה הזו נעלמה אז אני מניח שהבעיה אצלך היא בהזרקה.
ישן 11-04-08, 20:11   #3
bil
האווטאר של bil
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 06
הודעות: 535
במקור פורסם על ידי gil צפה בהודעה
פיאט אונו 94 1.4
תנסה לבדוק אם כל החוטים שניכנסים לקוטב החיובי במצבר מחוברים טוב לקוטב ... ושהמגעים בין נעל הקוטב לקוטב טוב ואין קורוזיה
bil מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-04-08, 21:52   #4
gil
מיקום: תל-אביב
הודעות: 31
לצערי זאת לא בעיה של קטבים או מצבר,החשוד העיקרי כרגע הוא המזרק,בית מצרעת
כי לאחר איפוס הבעיה לא חוזרת למשך כמה ימים.
gil מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-04-08, 01:11   #5
תגובת דוושת תאוצה.
ראשית החלף מסנן דלק ואם הבעיה לא תיפתר אז יש לבדוק את לחץ משאבת הדלק.
ישן 12-04-08, 12:30   #6
ori
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: אונו 1.4 I.E.S
הודעות: 90
בשביל מיידע זה יכול להיות גם קלאטצ' חדש....
אני ממליץ לך בחום לגשת למוסך ולבדוק את העניין, יכול להיות שהוא נשרף.
לבדיקה:
העמד את רכבך במקום, הרם את בלם היד, כעת שלב לראשון, שחרר מעט את הקלאטצ' ולחץ על הגז למשך כמה שניות.
עצור, אם אתה מריח ריח ממש ממש שרוף, גש מהר למוסך להחלפת קלאטצ'.
אני לא בטוח אבל אתה יכול לבדוק.
היה אצלי את הבעייה הזאת בעבר.
ori מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-04-08, 15:04   #7
האם הרכב כבה כשזה קורה?
ישן 12-04-08, 22:22   #8
gil
מיקום: תל-אביב
הודעות: 31
בזמן התקלה הרכב גם כבה לפעמים.
הקלאץ' אצלי מחליק מעט אבל זה לא קשור(כך אני חושב לפחות)בזמן התקלה הרכב מאבד מהירות מבלי לעלות בסיבובי מנוע, אלה ירידה בסיבובי מנוע,ההרגשה היא כאילו פשוט עזבתי את דוושת הגז.
התקלה קיימת כבר זמן מה לכן היה ניסיון להחלפת מסנן דלק,זה לא פתר וגם לא הקל בבעיה.
ישן 13-04-08, 10:09   #9
והדרך היחידה היא לכבות את הסוויטצ' ולהניע מחדש?
ישן 13-04-08, 16:22   #10
gil
מיקום: תל-אביב
הודעות: 31
לא,אפשר גם להניע בעזרת שיחרור קלאץ'
האוטו כבה בדרך כלל שאני לוחץ על הקלאץ' או שאני עומד בניוטרל, הוא מתחיל לרעוד ממש חזק ואז כבה.
רעש מוזר בזמן נסיעה. אונו 1000 (שוב ערכתי כותרת!) פורום הגראז' 10 16-07-07 21:10
דוושת הגז יצאה לי מכלל שימוש באמצע נסיעה בטמפרה פורום הגראז' 8 23-05-07 20:02
פרוייקט מצולם "החלקת תא מטען אונו 87 " שיפורים וקוסמטיקה 12 04-05-07 08:50
סמל"ת בקמפיין פרסומי על כביש 6: "מפיאט באהבה" פיאט כללי 2 13-04-07 16:52
"יד שנייה"- פיאט קופה, דניאל סקלי , "הארץ& פיאט כללי 1 28-01-06 19:56
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:22.
