אונו
ישן 11-04-08, 01:45   #1
rolandor
הגלגלים שלי: פיאט בראבה
הודעות: 4
נזילה לא פתורה!
שלום לכולם יש לי בראבה 96 טפו טפו נוסעת מצויין לאחרונה גיליתי נזילת שמן קטנה פניתי למוסך
אמר לי צריך להחליף מחזירי שמן , החלפתי את המחזירי שמן לא עזר.. פניתי אליו שוב בדק את האוטו אמר כנראה זה שמן גיר ועשה שיפוץ גיר + האוזינג בלה בלה..
עדיין יש נזילה לא ברור לי עדיין מה זה אני כבר מבולבל אם זה נזילה מגיר או מנוע ..
מה עושים אחרי שכבר החלפתי מחזירי שמן וטיפול בגיר (לחשש מנזילה מהגיר)
לחזור אליו שוב ? או לא להתעסק ?
rolandor מנותק
ישן 11-04-08, 03:34   #2
אני מציע לקבל חוות דעת מהמוסך בו ניסית לתקן את הבעיה ובמקביל לגשת למוסך או שניים נוספים ורק אז לקחת את החלטה.
ישן 11-04-08, 17:05   #3
uhh
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 10
נזילת שמן
א
כדי שבעל מקצוע אחר יבדוק את העניין
ב
יכול להיות שהבעיה במקום אחר וזה צינור נשם סתום אז יש פריצות שמן בכול מני מקמות
ג
תנסה את מוסך איטלינו מומלץ
uhh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-04-08, 01:37   #4
rolandor
הודעות: 4
אז איך הוא לא עולה על זה?
פעמיים כבר ,עדיין נוזל בקטנה ממש אבל נוזל ב 2 נקודות נראה לי..
ב.שאני מדליק מזגן האוטו בקושי סוחב אבל ממש יכול להיכבות (1.4) יכול להיות בגלל נפח מנוע?
ג. האוטו נוסע בובה אבל לפעמים נדלקת מנורת הזרקת דלק .. להתייחס לזה או חרטא?
rolandor מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-04-08, 14:37   #5
uhh
הודעות: 10
מנורת ההזרקה שדולקת מצביעה על תקלה כדי לבדוק
אם מחשב יכול להיות שזה קשור לסחיבה ואם פתחו את הטיימינג כדי לבדוק אם הוא בסימנים
ישן 12-04-08, 18:33   #6
rolandor
הודעות: 4
הנזילה מגיעה מהאמצע מוזר ומייאש שאחרי פעמיים הוא לא סידר אותה ...
והנורה הזאת כנראה אומרת שצריך לעשות ניקוי אינג'קטורים וכיוון מנוע נראה לי
מה גם שאני לא יודע אם זה נזילה של שמן גיר או מנוע
נזילה בלתי מזוהה.. פונטו דיינמיק shachar פונטו - טכני 37 11-04-08 17:18
כמה שאלות לגבי נזילה במדחס בפיאט טמפרה ובעיית הנעה פורום הגראז' 4 28-03-07 18:34
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:57.
