פלא-סטלינה
punto gt 96
הפונטו היפה שלי..!!!
פונטו SX 2001 ידנית
ישן 02-04-08, 18:34   #11
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
במקור פורסם על ידי NaorSub צפה בהודעה
לאורן ,
כמו שכבר אמרתי ביצעו אצלי באוטו ניקוי של הבית מצערת + מנוע צעדים .
פירקו את כל החלקים והם עברו ניקיון יסודי , וזה שוב חזר , וגם אני יחזור שוב לינקו .
נסיעה מאוד מאוד קשה הייתי אומר ,אבל אם זה מה שכולם אומרים סבבה , קיבלתי .
Caveman ,
זה עבר ניקוי יסודי של פירוק של כל היחידה כולל מנוע צעדים ובית מצערת .
זה עלה לי משו כמו 500 ש"ח אם אני זוכר נכון .
פיליפ ,
גם אני חשדתי בפלסטיק הזה , ועכשיו שגם אתה אומר את זה אני בטוח שזה זה .
נידנדתי אותו כבר וכן זה נראה לי באמת משם .
יש פיתרון לעניין ?
כן בעיר האוטו הזה ממש סבל , כל מעמורה קטנה כואב לי הלב .
האוטו עבר 114K .
תודה רבה .
נאור .
תבדוק את הפלאגים אם הם לא מקוריים זה גם יכול לגרום לבעיה של סל"ד לא יציב.
ישן 02-04-08, 23:23   #12
NaorSub
האווטאר של NaorSub
מיקום: חולון
הודעות: 225
במקור פורסם על ידי orenhazan צפה בהודעה
אוקיי אני אבדוק ...
תודה .
ופיליפ ,
מה בנוגע לרעש מהמגן למטה ?
יש משהו לעשות בנידון ?
תודה .
NaorSub מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-04-08, 23:45   #13
אצלי ב-HGT היו גם בעיות של רעש מ-3 מקומות שונים.
1-המגן פלסטיק שמתחת לאוטו היה שורק במהירות 150 בערך.
2-האגזוז וזה בעיה ידוע יחסית ב-HGT היה נותן מכה בתחתית האוטו בפניות חדות
3-המגן ממיר קטליטי היה משוחרר והיה עושה רעשים.
אולי עזרתי.
ישן 03-04-08, 04:17   #14
NaorSub
האווטאר של NaorSub
מיקום: חולון
הודעות: 225
אולי עזרתי.
1. זה קורה לי במעמורות ,במהירות נמוכה יחסית .
2. יש לי אגזוז פרי פלו , והוא לא נותן מכות , בדקתי .
3. הלכתי למקום של אגזוזים והם בדקו לי והממיר לא רופף או משו .
הכי נראה לי שזה המגן פלסטיק הזה .
השאלה מה אפשר לעשות עם זה .
ישן 03-04-08, 07:36   #15
אני הורדתי את המגן הזה.
ישן 03-04-08, 12:36   #16
NaorSub
האווטאר של NaorSub
מיקום: חולון
הודעות: 225
יש בזה חיסרון ?
זה באמת מגן על משהו ?
או שזה לא כזה הכרחי .
תודה .
ישן 03-04-08, 14:24   #17
yorem13
האווטאר של yorem13
הודעות: 10
יש אפשרות לחלקים לא מקורים
המקום נקרא הכל לאוטו עדי באיזור תעשיה חולון
yorem13 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-04-08, 14:39   #18
פיליפ
האווטאר של פיליפ
מיקום: ערד
הודעות: 1,074
שלח הודעה דרך ICQ ל פיליפ
אתה יכול לחזק את הברגים, לראות אם משהו נישבר או יצא איזה בורג ונאבד.
seat ibiza 20vt
פיליפ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-04-08, 18:40   #19
יש בזה חיסרון ?
תודה .
זה שם מסיבה מסויימת, אם זה השתחרר מעט ואפשר להדק, למה להסיר לגמרי?
זה כמו לשאול אם הדלת של הנהג הכרחית.
לא הדוד האחורי (כמו שאני מניח שיש אצלך [פרי-פלו]) דופק. מה שגורם לרעשי הדפיקה הוא הגמישות בגומיה האמצעית מיד לאחר הדוד המרכזי. התושבת עצמה מתכווצת יתר על המידה כאשר פונים שמאלה בנהיגה לא מנהלתית. יש כל מיני דרכים יצירתיות לפתור את זה.
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 03-04-08 ב 18:43.
ישן 03-04-08, 20:25   #20
NaorSub
האווטאר של NaorSub
מיקום: חולון
הודעות: 225
טוב אני ינסה לבדוק גם את זה .
שאלה לבעלי הHGT למניהם ,
המנוע גם אצלכם דופק ועושה רעש של דיזל ?
אני יודע שדובר פה רבות על העיניין עם הויאטור .
אבל השאלה אם זה תמיד ככה ולא רק בתחילת ההתנעה . ?
תודה .
אונו - מחפש דרכים לשפר את תאוצת הרכב ori שיפורים וקוסמטיקה 12 16-06-08 20:30
פיאט בראבו היתחממות רצינית ממש לא דחוף 25yehiel בראבו - טכני 4 27-03-08 19:40
תאורת שעון + חימום לא תקין (נערך) ohads פונטו - טכני 7 22-01-08 13:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:03.
