האונו שהייתה לי
ישן 30-03-08, 00:08   #1
crembo123
מיקום: ת"א
הגלגלים שלי: פונטו ספייס ELX 16V
הודעות: 13
ספייס 2002 ELX / רעידות (מה נסגר? בעעע)
בהתחלה, צצו לי רעידות בזמן נסיעה שנפתרו ע"י החלפת מצתים.
בהמשך, אחרי מס' חודשים, צצו רעידות לקראת האטה ברמזרים (כשמאיטים) - קר מדי פעם ונדמה שנפתר ע"י ניקוי בית מצערת.
ואתמול, נכנסתי לרכב וצצו לי רעידות של הטורים.
איך שאומרים את זה..
בסה"כ הנעתי, והרכב רעד.. והטורים השתוללו קצת..
בנסיעה לא הורגש. רק בהתחלה
אבל עדיין, אני מבולבל ומנסה להבין מה נסגר עם הרכב שלי
חברה מה עושים, מה הסיבה לכך?
ד"א הרכב אוטומט ELX.
crembo123 מנותק
ישן 30-03-08, 23:45   #2
איך חוטי ההצתה שלך?
הבעיה קורית רק כשהמנוע קר?
ישן 31-03-08, 00:49   #3
crembo123
מיקום: ת"א
הודעות: 13
כבר החלפתי חוטי הצתה לפני פחות מחודשיים
חדשים , 490 שקל.
הממ לגבי מנוע קר, אני לא יודע למדוד תא הנושא הזה.
מכיוון שזה קרה לי פעם אחרונה, אז לאחר ההתנעה זה קרה (והאוטו נסע לפני 7 שעות בערך).
עכשיו זה די ברור שחום המנוע לא יהיה ישר על האמצע. אז קר הוא תמיד יהיה לא?
לאחר המתנה מסוימת, אז כמובן שזה יציג את המנוע "קר"
תשמע, הבעיה באה והולכת, כרגע לא מרגיש כלום
אבל מפחיד אותי כל התקופה האחרונה
לא יודע לזהות מה הבעיה
crembo123 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-03-08, 02:08   #4
אביעד, במקרה והרכב רועד רק כאשר המנוע קר, ניתן להצביע על התקלה? (לידע כללי)
ישן 31-03-08, 11:33   #5
כן, יש בעיות שנעלמות בחום
ישן 31-03-08, 16:52   #6
תוכל קצת לפרט יותר?
הצבעת על חוטי ההצתה, האם כאשר הם חמים הם מוליכים טוב יותר?
אני מניח שזה קשור לצפיפות החומר שמשתנה ובכך מקלה\מקשה על הזרם לעבור.
ישן 31-03-08, 20:27   #7
בד"כ בעיות שקשורות לטמפרטורה נעלמות כאשר המנוע חם נגרמות מכמה סיבות:
1. חיישן טמפרטורה
2. בעיה במערכת העשרת הדלק
3. נזק בראש המנוע.
עוד דברים שכדאי לפותח השרשור לבדוק הם פילטר אוויר וסחיבת אוויר בבית המצערת, סעפת יניקה או בצינורות שקשורים אליהם.
רעידות רגעיות בעמידה בפונטו ספייס 03 yariv פונטו - טכני 29 13-01-08 23:04
פונטו ספייס - רעידות כאלה ואחרות פורום הגראז' 5 06-05-07 18:20
ספייס SX - רעידות בזמן עצירה פורום הגראז' 3 25-04-07 22:10
פונטו ספייס 2002 - טיפול פורום הגראז' 27 13-02-07 22:54
שבר ציר בדלת בפונטו ספייס 2002 פורום הגראז' 2 05-10-06 00:46
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:44.
