שלוש בראש
ישן 24-03-08, 16:08   #1
enigma84
תאריך הצטרפות: Mar 2008
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: פיאט אונו 1400 הזרקה
הודעות: 4
ריח של דלק בחלל הרכב
כשאני פותח את האיורור (מאפשר זרימת אויר מבחוץ) יש ריל של דלק בחלל הרכב
מה זה יכול להיות ?
פיאט אונו 1400 הזרקה שנת 95
enigma84 מנותק
ישן 24-03-08, 16:37   #2
נזילת דלק בתא המנוע! דומם מנוע וגרור למוסך, כל נסיעה עם הרכב מסוכנת.
ישן 24-03-08, 22:14   #3
ori
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: אונו 1.4 I.E.S
הודעות: 90
לאו דווקא....
בפיאט שלך אין פילטר אויר במערכת האיורור (המזגן זו מערכת נפרדת).
לכן שאתה מכניס אויר מבחוץ יש מצב שיכנס קצת ריח של דלק או של עבודת המנוע.
לא חושב שי צורך להתרגש
אני כרגע עובד על רעיון להוסיף פילטר. אני אודיע בהמשך איך הלך
ori מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-03-08, 22:20   #4
אצלי אף פעם לא נכנס ריח של דלק לתא הנוסעים ולא ריח של "עבודת המנוע", גם לא שהמאוורר הפנימי עובד וגם לא שהמדחס עובד.
ישן 25-03-08, 09:35   #5
סימן שיש לך נזילת דלק.
ישן 25-03-08, 11:31   #6
etavz3
האווטאר של etavz3
מיקום: שוהם
הגלגלים שלי: פונטו GT
הודעות: 125
גם לי היה ריח חריף של דלק בתוך תא הנוסעים ... אז פתחתי מתחת לכסאות האחוריים את המכסה של המשאבת דלק שיושבת מתחת לכסאות וראיתי שהכול שם מלא דלק כי נוזל מאחד החיבורים .. אז אני ממליץ לך לבדוק שם
etavz3 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-03-08, 12:51   #7
באונו, אינני יודע אם המצב עלול להיות דומה אבל זו עוד נקודה לבדיקה.
בפונטו הקודמת שהיתה לי (דור ראשון) היה צינור נשם שמגיע מראש ממכסה השסתומים אל בית פילטר האוויר. הצינור הזה לא היה מהודק כראוי לבית פילטר האוויר ואפשר בריחה של ריחות ממנו (רק בסל"ד גבוה). כמובן, רק כאשר אופשרה כניסת אוויר מבחוץ הריח הורגש.
במוסך לא עלו על התקלה, חיפשו צינורות דלק דולפים לאורך כל קו הדלק וגורנישט, הכל תקין.
באחד הטיפולים שמתי לב לאדים חמים הנפלטים מהחיבור הזה והחלטתי לשים שם בנד, שפתר את כל הבעיה.
בכל מקרה יש לבדוק בדחיפות שאין נזילת דלק, זה עלול להגמר לא טוב.
ישן 25-03-08, 17:28   #8
CRazy
הודעות: 40
במקור פורסם על ידי etavz3 צפה בהודעה
שאני מרים את הכסאות האחוריים, אני לא רואה מכסה של משאבת דלק או משהו כזה.
היכן זה ממוקם בפונטו ספייס?
פונטו ספייס 2005 ELX 16V
CRazy מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-03-08, 08:41   #9
etavz3
האווטאר של etavz3
מיקום: שוהם
הודעות: 125
בפונטו ספייס זה גם מאחורה תרים את הכסאות האחוריים אלה שיושבים הלהם עם הטוסיק ...[COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR]חח . מתחת לזה אתה תראה מכסה עם שלוש ברגי פילפס תפתח אותם ותגיע למשאבת דלק
ישן 26-03-08, 09:56   #10
enigma84
מיקום: כרמיאל
הודעות: 4
תודה לכולכם העצות אבל נראה לי שמצאתי את הבעיה...
יש צינורית שמתחברת מהפילטר דלק ל.. מה שנראה לי כמו מסנן אויר(יכול להיות)
בכל אופן.. הצינורית הזאת נראת בלויה וסדוקה ואכן יש עליה סימני טיפות יבשות..
כמו הסימנים העגולים שנישארים אחרי שמים מיתייבשים על זכוכית
אני פשוט החליף את הצינורית הזאת.. ונראה לי שזה יפטור את הבעיה
מה דעתכם ?
enigma84 מנותק   הגב עם ציטוט
הרכב שלי שחר גלריה 63 09-06-13 19:44
כל כך נדפקתי עם הרכב הזה... :( danceoflife פונטו - טכני 27 27-02-08 20:18
נחשו מה הרכב הזה? garoldk פיאט אספנות 14 17-02-08 21:10
מספר צבע הרכב פורום הגראז' 2 18-07-07 21:40
זהו את הרכב פיאט כללי 3 12-06-06 00:59
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:28.
