הפונטו החדשה שלי!
ישן 24-03-08, 18:15   #1
aflalo
האווטאר של aflalo
תאריך הצטרפות: Mar 2008
מיקום: מצפה רמון
הגלגלים שלי: Fiat Elx 2003
הודעות: 80
Thumbs up ושוב מוסך שמשון
ארצה לשתף תכם חבריי היקרים לתחום הרכב בחוויה מתקן שחוויתי זההיום בתחום המוסכים לרכב.
בעברי הלא רחוק הייתי בל סובאר אימפרזה 2000 מדהימה ואחריה אודי 80 שנת 89'.
את חוויות המוסכים שעברתי עם האודי אני ממש רוצה לשכוח ( לגבי הסובארו זה בסדר ).
אז היום שלי התחיל כבר אתמול בהכנות לנסיעה ,
אני מתקשר למוסך שמשון ושואל האם אוכל לדבר על חיים או עם שמשון, ופקידת המוסך עונה בקול חביב :" כן , מיד !" לא עוברות שניותיים וחיים על הקו .
" מה שלומך חיים , יש לי תקלה עם הפקק מים על בלוק המנוע ואני רוצה להגיע לטפל "
חיים עונה ללא היסוס " בבקשה חביבי אתה מוזמן אך קח בחשבון שזה לוקח זמן !"
אני נענה לאמרתו של חיים ומשחיל שאלה נוספת - חיים שכתי את הפקק של המיכל עיבוי פתוח ונשפחו לי מים , לדעתי הוספתי כבר הרבה מים מטופלי , אני צריך להוסיף פראפלו ?,
וכן הגיעה התשובה שרקמה קומן קטן ביני לבין האנשים מטפלים ברכב שלי :" עזוב חביבי חבל על הכסף שלך אני מחר גם ככה מחליף,שים מים מסוננים הכל יהיה בסדר " !
קיבלתי ונסעתי ,
היום בשעה 6:00 אני מניע את הרכב ויוצא לכוון יהוד עם חברי משכבר הימים שמעון (גםהוא חבר בפורום 377 SIMON, בדרכנו ליהוד נתקענו מעט בפקקים ונחלנו מבוכה קלה בשעת ההגעה .
עם כניסתינו למוסך נפער פינו , מוסךשלם מלא בפיאט פונטו ספייס ודובלו אחת !
מיד שמשון מקבל את פנינו בפניו החביבות ושואל לשלומינו ,
אנו עונים שלומינו טוב והוא שואל :" מה יש לנו היום "
אני מגולל באוזניו של שמשון את הבעיה ופניו מצתמקות :" היום זה יום לא טוב יש לי המון עבודה "
אני עונה לו שרחל קבעה איתי להיום בבוקר , ומיד שמשון מעלה את הרכב על ליפט , לא לפני שהוא עבר בדיקת תקלות מקיפה ע"י בנו חיים ( שגם הוא חביב אני חייב לציין ).
עם סיום הבדיקה חיים רושם מס' טלפון ומשחרר אותי לדרכי.
אני וחברי שמעון שואלים את שמשון לגבי מוסך לאופנועים בסביבה הקרובה,
שימשון עונה ומציע לנו להצטרף אליו לנסיעצ מבחן ברכב שסיים טיפול ובדרך מוריד אותנו במוסך .
(לשמעון יש ווספה יפיפיה של אבא שלו שכרגע משתפצת לה לאיטה )
לא אוכל לתאר את רוגע הלב שהרכב רחוק ממך ומונח לו איי שם על ליפט חשוף לידיו של מכונאי הרכב .
אל הרכב ניגש פריד, איש נעים הליכות ואף מכונאי מצויין , למרות שאת טיפולי הקודם ביצע בחור מקסים ומקצוען אמיתי בשם גדי (גדי תודה !)
בכל אופן, בזמן שאנו זוללים לו בורקס בקרבת מקום וצופים באלוף העולם במשרוקית ארוכה זולל גם הוא , הרכב עובר ניתוח קשה .
תיבת ההילוכים מפורקת,המצמד,המצבר ,הפילטר אוויר גלגל התנופה ולפטע נחשף לו הפקק הארור.
מיד מגיע חיים ומצביע על הפקק ובאותה הנשימה מצביע על חיישן הטמ"פ ומציין כי גם הוא דולף אך כרגע אפשר עוד להמתין אבל!
יש צורך להחליף 2 תושבות גיר,מצמד ואת הפקק- את עלות התענוג נסגור אחר כך .
אני שואל להערכה מהו הסכום ? וגם מקבל תשובה חביבה ( הסכום השמור במערכת ).
פריד משקיע כל פינה במוחו לטיפול בתקלות הרכב כאילו היה שלו ( תודה פריד ).
תוך 6 שעות הרכב מורד מהליפט , עובר לכיוון הגה ובזה נגמר היום ,
אך לא לפני שחיים לוקח את הרכב לסיבוב יחד איתי ובדרך מפגין את אשיותו הכובשת של אדם מקצועי ורציני והכי חשוב - אמיתי !
לאחר כל זה אני מתחיל שוב את דרכי חזרה לקרית גת ובדרך מרגיש את תיבת ההילוכים מחפשת תשומת לב(חורקת מעט ),
מיד וללא היסוס אני מצלצל אל המוסך ומבקש לדברעם חיים או שמשון ,
רחל עונה לי כי שינהם לא נמצאים וכי אוכל לשוחח על התקלה עם מכונאי הרכב - פריד .
פריד עונה לשיחה ואני מספר לו את שעל ליבי , ושוב מופגנ מקצועיותו של האיש ונאמר לי כי יכול להיות הדבר מעט ברגעים הראשונים אך אם ישנן בעיות אני מוזמן להגיע ללמוסך והבעיה תיבדק לאלתר .
זהו חברים כאן נגמר היום ואיתו חוויה מתקנת של מוסך אמין מיקצועי ואדיב ללקוחותיו
וכמובן שמומלץ בחום לכל בעלי הפיאט
לצוות מוסך שמשון יהוד - פשוט תודה אתם עושים מעל ומעבר למען כל לקוח ! ישר כח .
תודות חמות לשמשון,חיים,פריד,גדי ואהרון על הטיפול המסור - תותחים !!!
aflalo מנותק
ישן 25-03-08, 19:56   #2
student
האווטאר של student
הודעות: 468
מכל הסיפור לא הבנתי איך ידעת שהפקק עף איכשהו לתוך המנוע (ולא נפל על הריצפה) ?
איפה בדיוק נמצא לבסוף מכסה מיכל העיבוי ?
איך הוא נכנס לשם?
למה היה צריך לפרק "חצי אוטו" כדי להוציא אותו ?
האם הפקק העף גרם לנזק ?
ולמה היה צריך להחליף אותו אם הוא נמצא ?
ואולי תגלה לנו בסוד כמה עלה
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-03-08, 20:32   #3
Carioca
האווטאר של Carioca
הגלגלים שלי: Punto Spice ELX
הודעות: 34
מסכים איתך לגבי שמשון, גם אני עשיתי לאחרונה את הדרך מירושלים ליהוד בעקבות המוניטין של
המקום ולא התאכזבתי. עשיתי טיפול יישור קו רציני אחרי קנייה ויצאתי מרוצה.
את הטיפולים השוטפים אחזור לעשות שם, מקצועיות אולי אפשר למצוא גם אצל אחרים אבל תודעת שירות לצערי היא מצרך נדיר.
Carioca מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-03-08, 05:48   #4
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
במקור פורסם על ידי student צפה בהודעה
איך הוא נכנס לשם?
אתה קצת מבולבל חביבי, תן לי לעשות לך סדר.
הדבר היחיד שכן ידוע זה שלא ידוע איפה הפקק. רק ידוע לנו שלא ידוע לנו אם הוא ימצא.
אפללו מילא מים ושכח לסגור את הפקק. הפקק נפל- לא למנוע (לא ידוע לאן).
אפללו היה צריך למלא מים כי הייתה לו נזילה מפקק אחר שבשביל להגיע אליו (לפקק ה"אחר") היה צריך לפרק "חצי אוטו".
פקק מיכל העיבוי נקנה ממקום אחר והותקן באותו יום.
סכום התיקון התחלק ל-2:
לחלקים: פקקים, פראפלו, קלאץ' חדש וכד'
ולשעתון יצרן.
כמה שעות? אני רק אספר שישנתי שם איזה 3 שעות בנוסף לטיול, אכילה, קניית מצרכים לוספה ושיחה עם אח של אחד מחברי הפורום הנוהג אף הוא על פונטו ספייס.
הרבה שעות. שעתון יצרן כמדומני הוא 195 ש"ח.
אפללו, יא לחוץ!
אני מחטט באף ברכב שלך ואתה רץ לבדוק שמן.
תרגע, זה קלאץ' חדש, תן לחלקים ליצור התאמה ביניהם ותראה איך אתה נכנס לעולם של שקט. (מהרכב. מהאישה אני לא יכול להתחייב...)
הקדשתי לך 1/2 חתימה שלי.(החצי השני)
***עריכה:
עכשיו זה רבע, חייב חלקים לווספה....
טום ונדרבילט.
נערך לאחרונה על ידי simon377 : 28-03-08 ב 03:16. סיבה: עדכון אחוזים בחתימה.
simon377 מנותק   הגב עם ציטוט
כדאיות נסיעה למוסך שמשון- בדיקת 60000 Carioca פונטו - טכני 11 11-03-08 20:21
חוות דעת על מוסך... GriMx פונטו - טכני 5 05-02-08 17:50
מוסך קרל פורום הגראז' 7 03-01-07 20:17
הפונטו מתחמם שוב ושוב פורום הגראז' 7 23-12-06 18:21
תודה רבה לצוות היקר של מוסך שמשון יהוד! פורום הגראז' 6 07-12-06 18:49
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:04.
